Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 123 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Фото: 3
Clear66 как обычно на высоте. Этот кулер в стимпанковском стиле сделать и было бы вообще шикарно.
https://vk.com/snq.hardware
ANDRIKSTORM писал(а):
в школу видать не ходили.... иначе сии тайные знания были бы вам доступны
и про термодинамику и тд... и про другие загадки природы.
так ты бы принял участие - направил бы ТС на путь истинный :) а то только критикуешь и то общими фразами.
в Цулерклаб! Впрочем, масштаб крутизны автора больше всех членов цулерклаба вместе взятых, включая Председателя :old_smile:
05.01.2006 - 12.06.2010, зверски замучен демиургами в подвалах администрации
Фото: 85
текущие большие межреберные, может неполный :
Scythe Ninja 1 --- 4.0 мм
Scythe Ninja 2 --- 4.0 мм
Scythe Ninja 3 --- 2.5 мм --- уменьшили межреберное !!!
Scythe Orochi --- 4.0 мм
Scythe Susanoo --- 2.2 мм
Scythe Mugen 2/3 --- 2.0/1.8 мм
Thermalright HR-02 --- 3.5 мм
Thermalright Sentinel --- ***
Thermalright Macho HR-02 --- 3,83 ( ??? )
Thermalright IFX-14 --- 3.0 мм
Noctua NH-D14 --- 2.5 мм
Phanteks PH-TC14PE --- 2.0 мм
SilverStone Heligon HE01 --- ***
Thermaltake ISGC-400 --- 3.0 мм
Accelero S1 Rev.2 --- 3.0 мм
Ice Hammer IH-850B --- 3.0 мм
Deep Cool V4000 --- 2.5-2.7 мм
Deepcool Memo 4, Memo 6 --- 3 мм ( ??? )
SilenX iXtrema IXG-80HA2 --- копия IH-850B --- 3.0 мм
+ для ранней статьи :
домашний фрезерованно-волновой люминь - http://people.overclockers.ru/Ben_Lagin/record2
Фото: 3
Спасибо за статью - было большим удовольствием читать. Успехов в Ваших начинаниях!
Диванный критик.
Авто молодец. Может и кустарно, может и без вылизанной теории термодинамики, но зато сделал все своими руками.
Ай молодца :) я думал он так и будет свой морозильник допиливать ан нет и другие версии бывают.
Все высказывания есть ИМХО (имею мнение ну и далее по тексту) и не претендуют на истину.
Xenoman писал(а):
при использовании хладагента для поддержания цикла понадобился бы компрессор, и это была бы уже фреонка. А если под хладагентом вы подразумевается сине-зелено-фиолетовые жидкости заливаемые в сво - температура кипени у них выше, а теплота парообразования ниже, т.е. придется создать большее разрежение с меньшей выгодой.
наверно не так назвал хладагент, имел ввиду жидкость с меньшей температурой испарения
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B0
Вы что википедии объелись??? Вода и при 20 градусах кипит и при более низкой температуре. Огромный плюс воды - это высокая удельная теплота парообразования, что позволяет отводить значительное количество тепла при испарении, и автор статьи на это указал. Что вы все прицепились к температуре кипения? Это лишь один из факторов.
SAYRUS KUB > sayrus
SAYRUS KUB парни никогда не видели http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%B4%D1%8B
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 19
Жду второй релиз. Оч. порадовало, а то ссаньё про апле заипало. Извините за мой французский.
TSC! Russia BOINC-manager
DedMagarbI4 писал(а):
так и не понял, откуда инфа о том, что производитель говорит что температура вишеры 61(от других слышал что 71) ? Весь сайт AMD перерыл, такой инфы не нашел. Знаю одно, мой 8350 отключается при 85.
85 это температура аварийного (принудительного) отключения.
Есть еще температура на которой процессор начинает частоты работы сбрасывать (тротлинг), чтобы не перегреться.
Вот она как раз у большинства процессоров AMD = 71 градусу.
И большинство как раз ее считают максимально допустимой.
спасибо очень хорошо!!!
что по ценам?
Отличная статья, давно таких не было, в стиле старых оверов. Именно ради таких статей я когда-то давно стал постоянным читателем этого ресурса. К сожалению за последние годы таких материалов и с десяток не наберется на этом ресурсе.
Bitcoin - деньги будущего.
"Тема раскрыта не полностью" (с)
Если результирующая температура устраивает, то очевидно что цель достигнута.
Если было интересно исследовать эффективность аппарата (видно по сравнению с серийным кулером), то надо было сравнить результаты при:
1. все полностью заполнено водой (интересно для второго радиатора, без проволоки в испарителе)
2. до откачки воздуха
3. после откачки воздуха
Если не жалко какой-нибудь серийный кулер с ТТ, то интересно сравнить результаты:
1. получить результат исходного кулера
2. пробить дырки во всех ТТ кулера и снять результат
Случайно зашёл сюда ... а тут статья от Clear66 !!! Я думал старой гвардии не осталось на этом ресурсе. Написано интересно, навеяло атмосферу старых оверов ... ностальжи.
Ваши предыдущие работы с фреоном навсегда останутся в моей памяти. Спасибо ещё раз.
Это говорит об улучшении финансового благосостояния читателей - у народа появилась возможность покупать то что нужно а не делать своими руками.
1) чем меньше гидравлическое сопротивление тракта, тем выше кратность циркуляции теплоносителя в контуре; уменьшения сопротивления можно добиться: уменьшить длину тракта, увеличить проходное сечение, уменьшить число резких поворотов (гибов) / изменений сечений. распараллеливание потоков (уменьшение массовой скорости) даёт эффект тогда, когда потери на трение больше "местных" потерь (гибы, повороты, входы/выходы - спайка нескольких труб в одну или распайка одной на несколько)
2) стоит подумать над наращиванием поверхности конденсатора за счет оребрения: шаг ребер меньше, высота ребер выше. при активном охлаждении уменьшение шага оребрения ведет к увеличению аэродинамического сопротивления, а увеличение ребра не даёт эффекта. в пассиве эффект будет. если тупо наращивать слабооребренную поверхность, то будет возрастать гидравлическое сопротивление.
3) надо подумать над увеличением поверхности испарения
Фото: 9
вместо термосифона получим трубку с водой
ещё хуже трубки с водой
редкостный изврат
звучит красиво но вот только одна загвоздка это утверждение катит только для контура движущая сила в котором центробежный насос
в этом случае движущая сила немного другая
Губчатая медь получается в виде слабо спекшейся массы розового цвета с сильно развитой поверхностью - путем восстановления водородом окиси меди
Это утверждение справедливо для систем с естественной циркуляцией, почитайте про энергетические барабанные котлы - их приццип работы основан на естественной циркуляции и для них справедлив термин "кратность циркуляции". Другое дело, что для описанного кулера этот параметр непременим, в нем кратность циркуляции равна "1"
SAYRUS KUB > sayrus
