Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Genrix писал(а):
Прошел 15 проходов по 4096... и что? А вот хлоп и словил через полчаса синяк в Батле БэдКампани2.
Поднял задачу до 5120мб и 20 походов и ошибка на 12м проходе. Включил Прайм (который умеет AVX) и получил синяк через 6 минут.
обратите внимание, что ошибка при avx произошла при 91,3 гр.С. процессор и корпус ещё не прогрелись при этом до установившегося значения. при обычном линиксе выставляемый вами объём задачи был не достаточен для прогрева процессора и корпуса до установившегося значения, т.к. процессор успевал сосчитать и разгрузиться (повторно-кратковременный режим). тем не менее вы получили температуру 88 гр.С. разница с первым случаем всего лишь 3,3 гр.С. при увеличении объёма задачи вы увеличили время работы цикла и процессор нагрелся сильнее на пару градусов. к сожалению скрин вы не приложили, но готов поверить на слово, если скажете показание проги С-Temp. оно точно было не ниже 90 гр.с. так что ваши замеры только подтвердили моё высказывание. кстати, прайм 95 тоже синтетика и ссылка на неё не актуальна.
по поводу игры: она не только проц греет, но и видео, т.е. активно подогревает воздух в системном блоке. запустите что-нибудь на видеокарте (бублик, майнинг или любую другую нагрузку на GPU) и обычный линикс и увидите, как быстро комп будет срубать от перегрева процессора, особенно если объём задачи будет побольше.
я не за линикс avx, как главную грелку процессора, а за обычный линикс + грелка GPU.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Genrix писал(а):
Только похождение Прайма есть стабильный разгон. Все остальное - скриншотный! Будут синяки.
Linx AVX это как первая грубая ступень оценки.
все ваши синяки от перегрева, получаемого комплексно CPU+GPU. GPU очень не плохо греет воздух в системнике и повышает градус процессора при прочих равных условиях. запустите мониторинг во время игры с синяками, хотя синяк не позволит посмотреть результат замера ((
Non limit humanus stultitia!
Фото: 4
Вы глупости говорите. Температура на воздушных кулерах не влияет на стабильность. 90с там или 70 - все одинаково. (конкретные цифры градусов для Core, для АМД они ниже, но не суть.)
У меня стоит PlayClaw и я вижу все температуры в игре: и цпу по ядрам и у каждого гпу, и не выключаю его, мне он не мешает.
ЦПУ даже 80с не достигает даже в кризисе3. Чего уж там BFBC2, так, прогулка по лесу - работают 2 ядра, а 2 в парковке с 0% занятости.
Не вводите людей в заблуждения своими теориями. Есть однозначная практика, что тест стабильности процессоров AVX без использования пакетом тестирования инструкций AVX - фуфло.
А вы можете дальше тестировать не проц, а как раз свой кулер, подогревая его видеокартами. Удачи. :lol:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
тестил 3770к на 4.5 при 1.255v. Во время прогона линкса к компу не подходил, линкс удачно завершался. А когда параллельно с линксом сидел в опере - хоп и зависон. Но тут грешу больше на память, потому что зависания начались после того как ее поменял.
GNU/Linux user
Фото: 6
обычное дело.
нет какого-то универсального теста, прохождение которого гарантирует стабильность в других сценариях.
надо и в хвост, и в гриву систему гонять, тестируя на стабильность.
сначала один проц, потом проц плюс ВК, потом копирование с диска на диск добавить...
Где взять LinX 11 c AVX2? Google что-то молчит ... :oops:
Для 4570 и 4430 без разгона боксового кулера действительно хватит или, всё-таки, лучше чего-нибудь отдельного? А то столько разговоров про неудачный термоинтерфейс у Хасвеллов ... :?:
MrSlon писал(а):
Ivan_FCB , а как именно проводились замеры потребления?
Шунтом в разрыве плюса 8-pin разъёма.
LinX с новым линпаком пока не работает, можно только голый линпак использовать, без оболочки.
После скальпирования и нанесения ЖМ крышка процессора каким образом крепится обратно? Супер клеем?
на процессорах i5 3570 такая дрянь под крышкой намазана?
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
motnahp писал(а):
Да и вообще у меня аналогичный конфиг, с чуть бОльшим напрягом(1.408В) поднимает темпу близко к 90*С (правда у меня корпус не сильно продуваемый), так что думаю градусов 10 к тому что есть LinX c AVX добавит.
Действительно, попробовал линкс с avx, температура увеличилась на 12 градусов (конечно в комнате жарче стало градусов на 10 из-за солнышка).
Без AVX
AVX
i7-2600K @4800MHz, Termalright Macho, Asus P8Z68V-Pro/Gen3, 4x4Gb Corsair Vengeance, Palit GameRock Premium gtx1080 @ 2100MHz, Termaltake TR2 RX 750Вт
ser255
Кто во что горазд.
Я использовал силиконовый герметик, купленный на авто-заправке.
Обсуждение не читал, но скажу +5 за статью. Подробно, обстоятельно, понятно. Фениксу поучиться бы как писать статьи.
+100
У Феникса другая тематика какбы, хотя больше уделять внимания методике тестирования и анализу не мешало бы.
А за статью спасибо.
Да дело не в тематике, а в прозрачности статьи, не видно подводных камней (новый i3 не сравнивается со старыми феномами вместо APU, и тп)
Фото: 13
Ivan_FCB писал(а):
К примеру, возьмем энергопотребление ЦП для напряжения питания 1.14 В и 1.34 В, разница составляет 68 Вт или 1.64 раза.
Потребление тут ведь снималось под нагрузкой?
А какое потребление у разогнанного хасвела в простое?
Я обычно настравиваю так, чтобы в простое частота и напряжение ядра не падали(в control panel профиль питания - High Performance ).
Например, интересно сравнить потребление процессора после загрузки винды 4770К(всё по умолчанию) vs 4770К@4400 vcore 1.24V?
Из статьи на fcenter видно, что потребление в простое не растет от простой фиксации(повышения) напряжения(что очень интересно и полезно), но там не ясно, фиксировал ли автор частоту в простое.
Разумеется.
В максимальном режиме - 39 Вт, со всеми выключенными энергосберегайками.
7 Вт.
23 Вт.
Фото: 13
Ivan_FCB, спасибо за ответы, т.е. в принципе можно спокойно фиксировать частоту и напругу.
Чтобы даже в простое были заданные величины, например эти - 4770К@4400 vcore 1.24V.
+16 ват погоды не сделают.
Работает, но частично.
LinX.exe из LinX AVX1 работает с 11-м линпаком, но только один проход (Run: 1).
Для этого нужно
1) Установить LinX с AVX1.
2) Скачать новый линпак с сайта Intel, и положить новый файл
linpack_xeon64.exe
в ту же папку, куда установлен LinX (где LinX.exe).
3) Туда же надо положить файл
libiomp5md.dll
из скачанного нового линпака.
У меня Core i7-4770 (без K, не разгоняемый вообще выше x39) в LinX 11 с AVX2 выдает 166-177 Gflops на 3.7-3.9 GHz. Задача должна быть сравнительно большая, чтобы получить большое число GFlops (Problem size > 10000).
Но при этом греется процессор еще жестче, чем в случае AVX1. И еще примерно на 5-10 градусов больше, чем в последнем Prime95 27.9. У меня стоит Arctic Freezer 13 CO - он справляется c linpack AVX2 только-только - 85-90 градусов Цельсия по данным CoreTemp 1.0 RC5 при ~20-минутном прогоне с Problem size=62000 (у меня 32 GB памяти).
См. мой пост на западном форуме (на английском) со скриншотами, если кому интересно (внизу страницы):
http://hardforum.com/showthread.php?t=1766586&page=2
А по шине совсем совсем не гонится?
вот она, вот она!! - статья моей мечты!
её стоило ждать, её нужно сохранить себе на диск :)
Ivan_FCB, респект!
а, и отдельное спасибо - за то, что автор не поленился, и сравнил разные режимы работы линксов/праймов.
Не пробовал. Но BCLK со 100 MHz до 105 MHz, вероятно, можно выставить.
