Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
AMD Athlon II X2 240
Гигабайт 880GM-UD2H
2 гига памяти
второй винт на 500 гиг
вот картинка, а то в предыдущем посте не открылась... не все смогут посмотреть...
вот я бы тоже не поверил... но прочитал также отзывы на ситилинке... у чела который купил сегодня... тоже такая прошивка
купил его, по данным CrystalDiskInfo 6.0.4 прошивка установлена s8fm06.6 о ней не удалось найти в интернете информации
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/853088/
я даже не умею прошивать если честно... сейчас вот раздумываю что делать... можно ли как то поставить прошивку более раннюю... а то блин вообще останусь без диска... хоть и убогого.
Фото: 547
luna1
Гигабайт 880GM-UD2H
И имея такую конфигурацию системы Вы что-то там сравниваете?
#77 #77
Это Вам для сравнения Silicon Power S50 на базе JMicron JMF667H на материнских платах на базе AMD SB750 (аналог Вашего SB710) и Intel Z77.
При этом у меня процессор на материнке AMD работает на частоте 4200 МГц, что в полтора раза выше частоты Вашего процессора (я так понял, разгона нет?).
Вставьте Ваш экземпляр в нормальную скоростную систему, а там посмотрим.
6.6 - новейшая версия прошивки, сомневаюсь, что она окажется в накопителе, снятом с производства уже почти полгода назад.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Я, конечно, прошью 6.6 и посмотрю, что там, благо она у меня уже есть (пока сам не тестировал, поэтому не выкладывал в файловый архив сайта). Может быть, какой-то программный баг в самой прошивке.
К сожалению, нет самого Ignition 2 120 Гбайт, поэтому придётся мучать более медленные Silicon Power и Corsair Force LS на 240 Гбайт.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 46 секунд:
Особых отличий в скоростных характеристиках у 6.6 не обнаружил.
Залил в файловый архив сайта: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=332
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/04 ... 62df50.png
Ryzen 1600AF (3.8Ггц 1.25в)
b450m-tuf pro gaming
Samsung M378A1G43DB0-CPB 2133 2x8 (3200 16-16-16-32 1.31в)
Palit 3060Ti
SuperFlower 550w silver
Фото: 547
poss
И?
Почему тестируете на amd_sata? Тестируйте на msahci - это драйвер демонстрирует более стабильные показатели + не режется версия прошивки и её можно увидеть на скриншоте AS SSD.
Опять же - ни слова о конфигурации системы.
у меня тоже amd sata наверное подгружается... как его поменять на msahci? При тестах процессор не нагружается даже и на половину... ну я конечно могу попробовать потестить на более мощной машине... типа i5/ Заметил одну особенность, если отключить из системы мой HDD, то тесты становятся лучше, подключаю HDD - хуже... отключаю - тестирую показатели выше... отключаю - тестирую, опять хуже.
Фото: 547
luna1
Меню Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> AMD SATA Controller -> Свойства -> Драйвер -> Обновить -> Выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов -> Стандартный контроллер AHCI1.0 Serial ATA -> Далее -> Перезагрузить компьютер? -> Да.
Спасибо большое! поменял драйвер как вы сказали - вроде как стало получше!
SATA 2 у меня... значит 300 мб это максимум что можно выжать как я понимаю... но 4К всё равно меньше 20
Желательно проверить на другом компьютере.
Да, спасибо что помогаете, буду думать как отнести к другу свой SSD - если подсоеденю свой SSD с Вин 7 к его системе... как система будет загружаться с двумя дисками С на разных носителях и не повредить информацию на его и моём диске... ниразу так не делал поэтому не знаю...
сейчас опять отсоединил свой второй диск HDD и замерил скорость... тесты становятся лучше при отсоединении моего второго HDD диска... почему так... х.з.
Не надо систему на другом компьютере на этом ssd запускать, просто поставить его вторым накопителем и замерить скорость. Если скорость 4k будет заметно больше, значит проблема в старом железе, если так и останется < 20мб/с, то проблема в самом ssd. Ну и на всякий случай можно попробовать прошивку сменить.
спасибо! я знаю что не нужно систему запускать... боялся что бы другой комп не воспринял мой диск за первый... ладно посмотрю предварительно там настройки в биосе... а прошивку что менять... у меня как я понял последняя стоит... если только откатить на 6.1... ладно буду попробовать
CrystalDiskMark 3.0.3 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 461.996 MB/s
Sequential Write : 341.278 MB/s
Random Read 512KB : 301.686 MB/s
Random Write 512KB : 346.680 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 19.224 MB/s [ 4693.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 48.912 MB/s [ 11941.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 150.375 MB/s [ 36712.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 143.123 MB/s [ 34942.2 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 26.3% (29.4/111.8 GB)] (x5)
Date : 2013/12/20 0:46:25
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Конфиг
Amd a8 6500
GA-F2A85XM-D3H
CORSAIR 1600C9 DDR3- 2x 4Гб
И файлопомойка 500 Гб
До это стоял SSD CORSAIR Nova CSSD-V64GB2-BRKT, пока не :rip:
Palit 3060Ti
Фото: 547
poss
Показатели получше, чем выдавал первый Ignition (по 4k на 25% больше), так что, как мне кажется, у Вас упор в Ваши возможности, а не в сам SSD.
Тем более, я так понимаю, у Вас операционная система на этом же SSD стоит.
Вчера куплен в НИКСе SmartBuy Ignition 2 120 Гб. Прошивка 6.6 (на сайте такой нет в помине :?: ). Диск разбит на два раздела. В AS SSD показывает такое:
AS SSD msachi
#77 #77
AS SSD amd-achi
#77 #77
Диск в следующей системе: AMD FX-6300, Gigabyte GA970A-DS3P, 2x4GB DDR3-1600 Crucial, MSI V287N660 Gaming 2GD5/OC.
Из-за результатов по 4К у меня теперь лёгкая паранойя развивается :shock: , нормальный у меня диск или простой Ignition? Если бы не читал форум, то и не обратил бы даже внимания на эти цифры...
Это большое имеет значение?
А я сегодня носил к другу свой SSD для тестов на его новеньком i5
результаты вот такие...
достигло таки 20 на более новом компе :dance:
но вот иногда при загрузке моего компьютера он не может загрузится... просто на начальном этапе вот такая картинка примерно и всё...
приходится кнопкой выключать и по новой стартовать комп... биос обновил на всякий случай... но как видно не помогло... незнаю куда копать...
Фото: 547
Stahlreich
Ну то, что это не первый Ignition - это однозначно.
luna1
В принципе, тоже. У Вас также однозначно не первый Ignition.
То, что материнка останавливается (точнее, виснет на этапе определения накопителей), причин может быть три:
1. Плохой шлейф SATA, либо неплотный контакт, не обязательно у свежекупленного SSD;
2. Дохнет южный мост материнки, может помочь поднятие напряжения на один шаг (без паники: с поднятым напряжением материнка может отпахать ещё фиг знает сколько, не обязательно сразу бросаться менять);
3. Начал выкидывать коленца HDD, потенциально может помереть, у меня с такими симптомами за последние пару месяцев два HDD померло (Samsung HD753LJ пропахал где-то 5 лет, второму, WD20EARS, два с половиной года стукнуло).
Тоже на днях купил в Ситилинке SSD Smartbuy Ignition 2 SB120GB. Комп у меня уже довольно старенький. Собираюсь менять после нового года. Результат такой:
Read Write
1.Seq 152,52 234.87
2. 4k 24.61 46.46
3. 4k-64Trim 29.71 62.46
5.Ass.time 0.095 0.073
Версия прошивки 6.6
Phenom 2 FX BE 4 ядра 3800 Мгц
Asus m4A87TD EVO SATA-3
8 Gb памяти
Smartbuy ignition 2 240 Gb
http://clip2net.com/s/6wiOK0 диск инфо
http://clip2net.com/s/6wiQ86 диск марк
Что я делаю не так?
Попробовал AS SSD похоже подключил диск не в тот сата разъём, буду проверять
Последний раз редактировалось deniAce 04.01.2014 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Лучше выложи скрин AS SSD, понятнее будет. А вообще нормальные скорости для AMD и SATA 2, не вижу ничего криминального.
Вот скрин на AS SSD
http://clip2net.com/s/6wjTHV почему pciide и как это убрать не знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
