Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Kaliningrad Фото: 2
drus писал(а):
Пригласи 8 девушек в гости и проведи эксперимент. Пусть они тебе пожарят яичницу в 8 раз быстрее чем одна. Когда тебе такое удастся у тебя будет полное право обсуждать программистов и называть их криворукими кодерами.
поржал но промер неудачный
_________________ Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
ничего плохого не скажу поработали на славу прибавка + 18.5%! но, но, но провёл только, что тесты и 3. Phenonom II X4 980 (3,8 Ггц) - 8252
т.е. даже до уровня своих процессоров 5-и летней давности даже не дотянули! Не спорю безусловно архитектура улучшена и притом существенно, но здесь видимо сказывается отсутствие у процессоров серии А кеша 3-го уровня.
Насколько он будет актуален в играх сказать пока трудно, по моему мнению на равной частоте Пхеному проиграет, если так то его покупка для игр с целью замены имеющегося уже Пхенома просто нецелесообразна. Другое дело в офис! Скорее всего не впечатляющий результат во Фрице это не изъяны архите6ктуры - она существенно улучшена, а отсутсвие кеша 3-го уровня. Судя по всему это и является главным недостатком серии А! Смею сделать предположение, что процессор серии FX постоенный на данной архитектуре, мог бы показать значительный прирост в плане быстродействия по сравнению с Пелидрайвом. Считаю отказ АМД от выпуска серии FX на ядре Стимроллер - полностью необоснованным как ни в коммерческом плане, так и в маркетинговым!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
lexx1191 писал(а):
Bak$ а разве пень+дискретка уложатся в 45ватт?
вы хотели сказать в 100, ну или в 84, потому как 7600 жрет 84 вата, даже если поставить 45ватт режим, 7800к жрет от 100. амдшные ваты такие.
fynjy_2005 писал(а):
авторитетный сайт гы-гы
ну да, оверклокерс ру авторитетней, когда сравнивают память с разницей частот в 2 раза, нет ни одного реального приложения в обзоре и пишут 4770к, хотя и5 для игр не сильно отличается.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Тест на заслуженную единичку. Тесты 6800K на древнющих дровах, память в номинале на обоих 1333. С новыми дровами и на винде 8.1 производительность выше значительно - например, тут 1917 попугаев в марке 11 в разгоне и проца (до 4900МГц) и графики 6800K выдал, когда на своей системе я выбиваю 2400 очков, при этом проц даже даунклокнут до 3.8ГГц, а тайминги слабее... Позорище.
Изучающим обзоры Кавери советую обязательно учитывать то, на какой памяти тест проводился, т.к. встречаются или тесты на памяти 1333/1600/1866 c соответствующими печальными выводами, или с памятью 2133/2400 с более радужными результатами и бОльшим отрывом от преследователей.
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 17.01.2014 15:03, всего редактировалось 3 раз(а).
devl547 Винда не та - вот ещё в чём проблема, как говорил один из комментаторов (я не проверял лично по статье - не хочу на неё тратить время). W8/W8.1 дают прирост на модульниках.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Bak$ писал(а):
устроит? или еще пару ссылок?
А может забанятором?
We ran the AMD APU both with and without a dedicated graphics card. Without one (using the internal IGP) the PC idles at only 42 Watts, that's okay, not super though. When we place load on the CPU and we see the power draw rise the system now consumes roughly 114 Watts. This is with merely an SSD and 16 GB memory installed. Your average PC will draw a little more power if you add optical drives, HDDs, soundcards etc. On a side note, this MITX motherboard has also active WIFI which draws some power. All these kinds of variables can make a difference in power consumption in general.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
[Blackfire]Bart писал(а):
Винда не та - вот в чём проблема, как говорил один из комментаторов
Я на второй странице выложил результаты тестов, которые у меня получились. в 3d разница тоже более чем показательна.
ваша фраза относится к картинке БЕЗ нагрузки. там да, честных 42 вата на компе без нагрузки. но если вы покупаете процессор, чтобы он был без нагрузки...
