Я немножко поигрался с настройками компа и нашел где "косяк" у феникса. Теперь узнать бы как достучаться до автора, ато так и будет копипастить фигню. Вот он: !Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, D2, L3 8 Мбайт), 1.0 В, Turbo Boost / Hyper Threading - off - 3500 @ 4600 МГц (1.25 В);!
Мой 2600k@4600 от этого не сильно отстает и вот результат: _________________________________________________________ C HT _________________________________________________________ Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 10; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Not supported; DOF: Not supported Average Framerate: 63.00 Max. Framerate: 262.47 Min. Framerate: 17.12
И результат в разбросе +-1% _________________________________________________________ А вот результат БЕЗ НТ: _________________________________________________________ Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 10; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Not supported; DOF: Not supported Average Framerate: 61.20 Max. Framerate: 161.45 Min. Framerate: 10.02 Причем рузультаты скачут как старая прос*****ка.
Кроме настройки НТ, больше ничего не менял.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: На десерт, результаты моей старушки в почти максимальном разгоне:
Options: Resolution: 2560 x 1440; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled
Total Frames: 1025, Total Time: 59,79018 sec Average Framerate: 17.24 Max. Framerate: 37.95 (Frame: 7) Min. Framerate: 7.06 (Frame: 529)
(Что кстати примерно соответствует результату титана в номинале у феникса в этом разрешении минимальное GeForce GTX 780 3072 Мбайт (863/6000) - 7фпс Среднее GeForce GTX 670 2048 Мбайт (915/6008) - 18фпс Но только у мен ДХ 11, Физикс on, MSAA4X, тесселяция (точно включена, а не как в обзоре), DOF:ON)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Groove75 писал(а):
если ссаа и доф включить, тут любая видяха укакается в таком разрешении
Другой вопрос будет ли толк от этого в реальности. Заметна ли разница. И все равно не пойму чем надо лепить игру что бы топы не тянули. Что говорить тогда миддлу, или нижнему миддлу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Geppi писал(а):
Это чо, она и SLI 670 уделала? передумал апгрейдиться.
Нет. То была одиночная 670 в разгоне с висящим на ней физиксом А вот на полную катушку: Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled Average Framerate: 78.00 Max. Framerate: 318.47 Min. Framerate: 27.05
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
[404829]: Horizontal flashing lines on second screen in a clone mode with V-Sync on using AMD Mobility Graphics with Switchable Intel Graphics [404508]: Display takes a long time to redraw the screen after an S4 cycle [405432]: Mantle driver will TDR when running Star Swarm on the loading screen [404660]: GPU gets stuck in a low power state after it was previously stressed to max power [403032]: Severe flickering observed on default launch of SimCity 4 [403449]: Playing any media sample in full screen in the 2x1/1x2 Fill SLS configuration leads to TDR [400573]: Intermittent application hang observed while launching Aliens vs. Predator [400693]: While running performance test, crash is observed with fault module atidxx32.dll [401386]: Severe corruption and flashing light observed with specific game settings in Grid 2 [401289]: Flashing lights in Batman Arkham Origins game main menu
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Н.Н. Фото: 11
снова статья ) За тестил у себя #77 почти все сходиться)
Но из статьи и вывода - -получается что мы не поиграем в ультра настройках комфортно при 2560*1440 Но если отключить сглаживание (а картинка почти не портиться при 2560*1440) и спокойно наслаждаемся fps более 40.
Идейку для статьи Фениксу. Провести сравнение качества картинки при 1920*1080 (на одном мониторе 21,5-23,8 дюйма) и 2560*1440 (на одном мониторе от 27) с разными режимами сглаживания и без них. Тоесть я к чему веду - что мы не увидим работу сглаживания так хорошо на 2560*1440 как на 1920*1080.
риносим свои извинения. Страница, которую вы пытаетесь достичь не может быть найден. Это могло произойти по нескольким причинам: Страница была перемещена Страница была удалена Был опечатка или ошибка в ссылке вы нажали Был опечатка или ошибка в URL набрали в браузере Чтобы найти то, что вы ищете, используйте окно поиска ниже или наиболее популярные страницы нашего сайта, чтобы направлять вас в правильном направлении.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
- естессно при 1080р на 27 экране, ибо на 21.5-23 при 1080р сглаживания и прочих соплей не видно, так зачем мучать девайс?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
