Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 94 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
lautre1
Он изобрел вечный двигатель?
lautre1 писал(а):
Ты вообще в курсе, какие переменные в законе Стефана-Больцмана?
а ты хочешь сказать что к закрытому системному блоку применим только этот один единственный закон? Вообще в первую очередь надо смотреть на закон сохранения энергии для термодинамики.
sco01 писал(а):
ffe
забываете о погрешности - у металлопроката она 5-10%, ложки тоже если померяете на точных весах все разные..
Чего? типа у кулеров (или другой продукции: типа все до сотой грамма...) одинаково. Тоже самое, что заявить, что процессоры одной модели разгоняются одинаково-"умный" вброс....
P.S. Ляпнуть всегда проще, чем использовать логику и опыт на тематическом форуме... Человек проделал хоть какую-нибудь работу, но для Вас- "эксперта" и так все ясно: земля- плоская...
Данный вопрос давным-давно изучен и подробно описан литературе. В том числе и учебной. Достаточно взять любой учебник по курсу конструирования РЭА для ВТУЗ'ов.
По поводу высказывавшихся здесь мыслей.
1. Черный цвет тела ВСЕГДА обеспечивает более эффективную теплоотдачу. Но при существующей разнице температур вклад излучения незначителен и, зачастую, можно говорить лишь о качественном, но не количественном улучшении (в смысле "будет лучше, но неизвестно насколько").
2. Коэффициент отдачи за счёт излучения зависит от разницы четвёртых степеней абсолютных температур поверхностей, участвующих в теплообмене. На открытом стенде теплообмен осуществляется между нагретым телом и нагретыми до температуры окружающей среды стенами помещения и мебели. В закрытом корпусе разность температур между нагретым телом и внутренними стенками корпуса будет меньше. Поэтому в первом случае теплоотдача будет выше, чем во втором.
3. Если рассматривать теплообмен излучением между рёбрами внутри радиатора, то, поскольку разница температур между двумя рядом расположенными рёбрами практически равна нулю, то и какой бы то ни было теплообмен излучением между данными рёбрами будет полностью отсутствовать. Теплоотдача излучением у радиатора имеет место быть только с ВНЕШНИХ поверхностей.
4. Цвет используемой краски не слишком сильно влияет на теплоотдачу излучением. Степень черноты для красок лежит в интервале от 0,9 для белого цвета до 0,97 "черного глубоко матового". Т.е., разница в теплоотдаче составляет величину порядка 7-8 процентов. При прочих равных.
5. Нормально нанесенный слой краски имеет незначительную толщину и не влияет на условия теплообмена. О вреде покраски можно вести речь только если красить ОЧЕНЬ толстым слоем.
6. Для изделий военной техники в СССР существовало правило обязательно красить все радиаторы в чёрный цвет ("глубоко матовый"). При этом в месте установки полупроводниковых приборов выполнялось фрезерование посадочного места до металла.
7. При покраске на поверхности действительно создаётся микроструктура поверхности с большей площадью теплоотдачи, однако насколько она влияет на КОНВЕКТИВНУЮ теплоотдачу, сказать очень сложно. На теплоотдачу ИЗЛУЧЕНИЕМ она никак не влияет.
Вот такие пироги. Кого интересуют подробности - см. соответствующую литературу.
Владимир Григориевич,
конструктор РЭА с 38-летним непрерывным стажем работы по специальности
kvg писал(а):
Владимир Григориевич, конструктор РЭА с 38-летним непрерывным стажем работы
все правильно говорите, кроме 3 пункта, т.к. разница температур между двумя рядом расположенными рёбрами будет не равна нулю.
количество пластин в радиаторе 56 шт. и все это выдувается вентилятором, и это мизерное "теплоизлучение" увеличивается более чем на порядок, и уж точно на 1-2% в итоге.
поэтому к теплоотдаче излучением с внешних поверхностей надо прибавить теплоотдачу от внутренних.
Oblygin
я не согласен с этим утверждением. Во первых мы не в вакууме, во вторых излучение распространяется не только перпендикулярно пластине а всенаправленно. Пластины расположенные друг напротив друга конечно не будут столь же эффективно осуществлять теплообмен через излучение, но все же небольшая выгода будет.
Жесть. Почему всего один цвет в тестировании? Надо 290 красить, вдруг толк будет, а-то нет сил ждать 390ых.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
По обсуждаемой статье.
Покраску/чернение радиаторов для систем активного охлаждения в закрытых конструкциях не делают, это вредительство.
Зачем же тогда при СССР повсеместно красили чугунные батареи отопления серебрянкой?
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
vuuudj писал(а):
Этот эффект нам очень хорошо обьяснили на физике в школе. Черная краска сильно увеличивает площадь поверхности. Под микроскопом это преимущественно игольчатые образования которые запирают фотоны заставляя их много раз отскакивать между этими иглами, и забирают их энергию в колебания своих атомов - в тепло. То же самое с отдачей энергии.
Ну вот! Зачем же нужна такая краска, которая всё запрёт, заберёт и ничего не пропустит? Динамики же делают гладкими, а не волосатыми :D А если серьёзно, то всё это такие мелочи, о которые не стоит и думать. Большая часть тепла, да практически вся, отдаётся обдуваемым радиатором именно с помощью конвекции. А ей абсолютно фиолетов его цвет. Нацарапайте иголкой на радиаторе крякозябры и то - больший эффект получите, чем от смены его цвета.
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
У нормального радиатора теплообмен ИЗЛУЧЕНИЕМ между расположенными параллельно пластинами практически отсутствует. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто взять учебник и посчитать соответствующие тепловые потоки. И наличие/отсутствие воздуха (отсутствие/наличие вакуума) здесь никакого влияния не оказывает.
Что касается "всенаправленности" излучения, то для механизма излучения данный фактор учитывается простой заменой радиатора на эквивалентную монолитную болванку тех же размеров, что и радиатор. Площадь теплообмена ИЗЛУЧЕНИЕМ будет точно такая же.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
"Надежды юношей питают..."
Это я насчёт "увеличения на порядок". При разнице температур между поверхностями менее 10 градусов теплообмен излучением настолько незначителен, что пытаться учитывать его совершенно бессмысленно. А разность температур между соседними ребрами радиатора значительно (на 1-2 порядка) меньше 10 градусов.
я вам про ерему, а вы мне про фому... хорошо вашими же словами:на 1-2 порядка меньше 10 - это 1 и 0.1, так? т.к. 1 градус между пластинами это вряд ли, возьмем 0.1 и умножим на 56 = 5.6 (цифры 5.6 и 0.1 отличаются на порядок?)
Oblygin
Вот будет прикольно когда эта краска будет сыпаться ввиду того что металл от нагрева увеличивается и при охлаждении принимает свою изначальную форму .
А в черном перформа хорошо смотрится )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Ещё с универа помню. Препод говорил, если покрасить белую батарею (отопительную) в чёрный цвет, экономия на теплозатратах КПД, повысится на около 5%.
Ну и само сабой, если она была, к примеру зелёная, разница будет уже меньше 5%. Всё элементарно. Это работает.
Фото
Я догадывался... :D
