Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Но если при этом температура процессора по мониторингу замерла на показании 49oС, то по факту это может быть 49.0 – 49.9 градусов.
Боюсь, что по факту это может быть 40-60 градусов. Погрешность термодиода и корректировка микросхемы мониторинга (которая тоже встречается) не измерялись. Пардон, Palomino? Тогда о какой точности может вообще идти речь? Возможно, если бы данные действительно брались с термодиода процессора, то разница была бы больше.
serj_
после статьи осталось двойственное ощущение - качественный термоинтерфейс с заведомо ущербной конструкцией WB ....
А подробнее, в чем недостатки?
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
решил попробовать такое чудо сварганить
не получается, перегибаются трубки, 2 запорол
отжигал, одну наполнял водой, вторую попробовал мелким песком
диаметр 10, меньше не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
ДЕМОН
вместо олова термоклей
Не рекомендуется применять для этой цели термоклей, - даже близко не та теплопроводность. Про цену и говорить нечего vor
Не так уж и сложно проверить показания БИОСа если в распоряжении образцовое оборудование с клеймом ежегодной ГОСУДАРСТВЕННОЙ поверки. Расхождение показаний мониторинга и внешнего измерения в десятые доли градуса никого не интересует.
Но даже если и не делать подобную сверку, то есть ещё понятие относительности данных:
«Какая температура? Кому верить?…»
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1057781973 В любом случае интерфейс из серебра лучше ОТНОСИТЕЛЬНО интерфейса из алюминия, не правда ли?
KEHT Проще всего формировать трубку диаметром 6мм. – даже отжигать или заполнять ничем не надо.
Сложнее с 8мм., но по указанной в статье методике получилось.
10мм ещё капризнее, но если вы решили всё же сделать спираль из неё, то наверное надо заполнить трубку чем-то более плотным. Я бы попытался к примеру аккуратно залить припоем.(только, что в голову пришло, по сему не успел проверить) Потом выплавить. Уверен - получиться.
Ну здесь все просто - ты задал слишком большое напряжение.
Ага, я уже допер Только там вроде бы важно не напряжение, а ток. Вчера согнул спираль из 6мм трубки и засунул в банку с купоросом, в качестве анода - медная пластина. Уже вторые сутки стоит, ток 150 мА, полет нормальный. Правда, сомневаюсь, что что-то толковое выйдет - медь осаждается не ровным слоем, а как бы кристалликами, причем они не особо-то и держатся... И самое главное - м-е-д-л-е-н-н-о Сомневаюсь, что за все это время хотя бы грамм осел. Так что в ближайшее время буду пробовать плавить медь в домашних условиях
Айс писал(а):
Берем отработанный закрепитель(фиксаж), помещаем туда наш водоблок/радиатор, подключам к батарейке, ну и еще один электрод. В результате получаем тончайший слой серебра.
Не думаю, что от этого будет много толку... Смысл серебряной подошвы в том, чтобы распределять тепло от маленького ядра на максимально большую площадь, а для этого нужен гораздо более толстый слой - хотя бы несколько мм. Здесь же эффект будет чисто эстетический, в лучшем случае
Про отжиг и закалку меди, а также гибку трубок У меня есть пара справочников, а-ля "300 советов радиогубителю", если им верить, медь отжигается путем нагревания до 600°С (темно-красный цвет каления) и последующего охлаждения в воде. Медь после этого становится очень мягкой. Закалка производится нагревом до 400°С с последующим охлаждением на воздухе.
Там же предлагается несколько способов гибки трубок: 1) плотно набить ее песком; 2) заполнить водой и заморозить; 3) залить свинцом или припоем. Мне больше всего нравится способ с заморозкой, но где взять холодильник такого размера? Вариант с припоем плох тем, что припой останется на внутренних стенках трубки и ничем его потом оттуда не вычистишь. Теплопроводность припоя... ну вы в курсе Так что, видимо, остается способ с песком, хотя из такой спирали, как в статье, вытрясти его будет, думается, непросто... Хотя можно сделать так: забить песком, согнуть середину, где самая большая вероятность "складывания", после чего песок вытрясти и дальше гнуть просто так - радиус там большой, ничего с трубкой случиться не должно, если не перестараться
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Томск
Представляю, сколько сил потратил автор, когда шёл не проторенной тропой.
Нашёл я здоровые тиски и второй день провозился с гибкой разных трубок.
С трубкой диаметром 6 мм. точно нет проблем, у меня по крайней мере.
Для трубки 8 мм. отжиг и заполнение надо обязательно. Понял, почему автор не упоминает про песок и лёд. Возможно, трубы от раскладушки так можно гнуть, но мини каналы его мнут. Заполнил водой и, предварительно согнув дугой, получил лёд в морозилке. При гибке он легко выжимается из концов, и вообще быстро тает.
А вот за совет о заполнении припоем спасибо, не хуже гидростатического! Наконец-то получился такой же, как и авторский образец, с квадратным сечением. Припой выплавился без остатка! Внутренняя поверхность не залудилась, т.к. этому препятствуют окислы. Похоже, вариант 8 мм меня устроит более всего. Из 10 мм трубки спираль получилась великовата, даже если уменьшить витки на «пол-оборота». На Socket к тому же труднее установить будет из-за возросшей толщины. Впрочем всё можно, если захотеть.
vor
А как конкретно проверялись показания датчиков платы?
Один из способов, выше уже почти пояснён.
К серебряному диску, рядом с винтами, припаивался спай термопары ХК. Вентилятор кулера и вентиляторы корпуса на время проверки отключались. Радиатор аккуратно закрывался теплоизолирующей тканью!
После пуска показания температуры меняются довольно быстро. При чём Т по мониторингу сначала опережала внешние данные на несколько градусов. При прогреве эта разность уменьшалась и около 58 С исчезла совсем. Далее показания менялись практически параллельно, а точнее теперь уже внешнее измерение уходило на 0,2 – 0,3 С вперёд.
При 77 С ткань убиралась, вентиляторы - на полную мощность. Температура диска очень быстро уходит в отрыв на минус 5,5С и при интенсивном обдуве эта разность сохранялась при любой температуре CPU.
Какая бы не была температура внутренней структуры ядра, её не снизить не охладив поверхность процессора. Как охладить поверхность с минимальными потерями на интерфейсе, об этом собственно статья и скромный план работ на ближайшее будущее.
Благодарю за вопрос.
попробовал залить внутрь свинец на пробу в небольшой кусок
разломил, выплавил, на просвет внутри мелкая крошка местами
выплавлял в вертикальном положении паяльной лампой
думаю попробовать тоже с припоем, надоть искать
может кто посоветует где трубки меньшего диаметра бывают, а то по строительным магазинам и сантехники не нашел, 10 минимум и то не везде
А если в больших автомастерских поинтересоваться?
Ещё надо спросить в центре ремонта холодильников. Мне знакомый рефлежираторщик за пузырь припёр!:beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
читаю сайт, и постоянно попадаются идеи, которые в голову пришли, но до реализации руки не дошли
а статья... первая часть интересна, но куда меньше, чем вторая.
Все же частные случаи радиаторов не совсем корректно сравнивать, там и мателл разный, и конструктивыне решения
нужног было заодно померить, что там там используется на самом деле, и на эталонных кусочках проверить теоретическую теплопроводность, хотя как это делается в общем то не знаю 8(
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
dt
Я всю сознательную жизнь считал, что наоборот
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Tommy
Досадная очепятка
Проба 925-я.
Нет, не опечатка! Диск изготовлен из монеты 625' - не Российской чеканки (обратите внимание на рант с латинским шрифтом, фото с иголкой). Именно по этому она дала перепад 5,5 С, а не ровно 5 С, как серебро более высокой пробы. На диаграмме есть соответствующая пометка.
Bones После нагрева до красна, пробовал оба способа ожлаждения. Разницы никакой, что несколько удивило. Становиться одинаково мягкой.
К автору а моно у тя такой тепло сёмник заказать (Купить)???? который с медным интерфейсом просто чёт лень делать ???? если что то пиши плз на мыл nail47@mail.ru
Тут автор в статье новую технологию выложил, так я начал действительно думать о сплаве с температурой плавления пониже и хорошей теплопроводностью, чтобы залить без риска и готовую спираль не испортить. А то ведь для хорошего сцепления общий прогрев нужен.
Медь расплавить не проблема для горелки, но чуть перегрешь и трубку расплав проплавит. Или наоборот, от холодной трубки начнёт стынуть, не залив где надо места. Другое дело если всё спокойно прогрето до одной температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Украина
Поздновато мне эта статья попалась, жаль.
Потому что купил Гигабайт PCU-31, но я не о том.
В конце статьи автор высказал мнение, что вот если бы термоинтерфейс
сделать из сусального золота или тонкого серебра (х.ч.) ...
И вот как-то сидя на толчке (пардон) пришла в голову мысль!
А что если осадить это дело химически на подошву радиатора?
Захожу сюда, а тут оказывается уже догадались, но до конца не додумали,
остановившись лищь на "декоративности" данного предложения.
Так вот, что если осадить золото/серебро чисто химическим путём, без гальваники
на то самое место, где ядро проца прижимается? Чем это не та самая тонкая фольга? Может и без КПТ-8 обошлось бы...
(Химиков бы позвать...)
