Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Buld@zer писал(а):
Фрактал - это ниша тихих корпусов.
На мой R4 можно повесить 7 140mm fans!!! И если везде поставить 140мм fans с 1500 оборотами - реветь будет будь здоров, когда проверял свой камень на максимум разгона поставил 6 штук и на максимум. Шум был как в серверной.
Например, с двумя мощными видеокартами в Define R5 явно виден перегрев.
С чего взял?
Да и с одной мощной приходится ставить на боковую стенку вентиль
.У меня на моем r4 стоят всего 3 fans и охлаждают разогнанную 7950, и выше 70 не вижу.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
ADmA писал(а):
С чего взял?
С того и взял, что в этом корпусе неоднократно собирал SLI (R4-R5). Да и сейчас он у меня стоит, пришлось на боковину вентиль ставить, чтоб видяха не перегревалась. В нем у меня GTX 570 референс трудится. На низких оборотах вентилей корпус работает.
Два NF-A14 PWM на вдув, NF-F14 с Low-Noise Adaptor на выхлоп. В системе: 1. CPU i7-3770k в разгоне 1,240 на 4200. охлад C-14 с установленным NF-A15 PWM. 2. GPU ASUS не реф (!!!) 7950 в разгоне до 1000 (напрягу не помню) паур лимит +20% 3. ASUS STX которая греется в простое при прослушивания так, что пришлось ставить fan для ее охлаждения. И в итоге, при одновременно включенном FurMark и LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX у видео 72 градуса. Так, что не надо мне рассказывать сказки, что в корпусе R4 нельзя собрать игровой комп. И играю я в наушниках. И при этом летом, при открытом окне, в простое находясь рядом можно понять, что он включен, только по индикации (когда покупал, раздражало).
