Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Вопрос такого плана хочу годную оперативу поставить вот вопрос какая оператива сдюжит 2133( лучше конечно 2400 но чуда не жду) на этой маме 2 планки по 8 гигов да ещё выдержит 2600 по nb потому что я так понял моя оператива не вытягивает 2600 только 2400,и какой ССД подойдёт из бюджетных моделей, подскажите мужики а то не хочется выбирать пальцем в небо)
8320e\ asrok 970a-3.1G \patriot viper 3 1866 \
\4.4 1,4612\ nb 2400 1,36 \Thermalright Macho Rev.B
kagami81 - вот как раз не давно была проблема с Vengeance Pro Series - Corsair 2400mhz 1 rank. Она конечно не завелась на 2400, поставил на 2133. Потом потыркав ее, понял что результатом не очень доволен. В аиде показывало 29000 мб/c максимум что я смог.
У знакомого была 1300 2 rank оперативная память на старом интеле i5 2500. Просто обычные зеленые плашки с чипами с обоих сторон. Разогнал ее до 2100 при 1.75 со штатными таймингами для 1600 11-11-11-28. В итоге получилось поднять результат аиды до 31500 в стабильной системе на постоянной основе. Результаты бенча хитмана на dx11 выросли примерно на 10-13% (по общему кол-ву кадров) в связке с rx 480. Я бы наверное брал 2rank 1866 или 1600, с хорошими таймингами, для дальнейшего поднятия частоты с помощью напруги.
У меня теперь другая проблема, не работает микрофон. Проверил два микрофона, и оба не работают. Видят определяют, но звук не издают. Я один такой уникальный? Или может быть кто-то знает в чем проблема?
В остальном материнской платной остался доволен.
понятно тогда вопрос то 2 планки по 8 или 4 по 4 гига хз какой там контролер вытянет он 2133 на 4 планки вот что хотелось бы узнать собираюсь покупать, а она немалых денег стоит поэтому надо точно знать 2 планки или можно или 4 на 2133, по идеалу конечно мать бы сменить, а то этож ппц чем дальше роешь тем больше костылей(( кто ставил комплекты артур вроде да чет не отвечат)
Фото: 547
kagami81
Дело не только в матплате, но и в конкретном экземпляре процессора: четыре модуля, даже одноранговых - это уже серьёзная нагрузка на контроллер памяти в процессоре.
Подбирайте комплект на 2133-2400 из двух односторонних (односторонние почти всегда одноранговые) планок - это наиболее оптимальный вариант.
Может кому пригодится - bios mx25l3273e шьётся через CH341Apro
Фото: 22
c0s о чем ваше сообщение? Можно подробнее: что за биос, откуда, что там исправлено etc.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Фото: 547
dimkahon
CH341A - это USB-программатор такой.
А mx25l3273e - это микросхема флеша.
Тут ничего такого такого необычного.
P.S.
У меня самого такой программатор. Стоит в прямом смысле слова копейки (на eBay - 150 рублей с бесплатной доставкой, на всяк случай даже второй купил, если что случится, чтобы не ждать). Софт и драйвер нормально работают под Win 10 x64.
Правда, полезности поубавилось из-за того, что начиная с Z270 и Socket AM4 уже и ASUS с ASRock начали массово отказываться от съёмных микросхем в кроватках. Чтобы не лезть паяльником, нужно докупить к этому программатору специальную "прищепку"-насадку типа такой).
Фото: 22
I.N. а, понял. Имелось в виду, что биос сабжа можно шить через сие устройство? Я просто подумал, может, умельцы чего там выпустили нового, асроки же не хотят нашей платой заниматься...
RTX 5080 Stock
Фото: 547
dimkahon
Да, именно так: снимается > шьётся на программаторе > ставится обратно на плату (главное не погнуть ножки на микросхеме - легко ломаются).
Фото: 22
I.N. спс. за разъяснение.
RTX 5080 Stock
Разгон по шине с видеокартами 10хх серии вообще возможен в биосе или из под винды? интересует разгон камня 4000 мгц, памяти 2133 мгц и совместимость данной мат платы с видеоплатой 10хх серии
raanaara C 10XX полёт нормальный, но про разгон по шине можно забыть. Так как даже с 1050 при попытке гнать по шине видяха уходит в режим pci 1.1! Из под винды такой траблы нет, то есть если гнать родной утелитой из под винды, то всё будет нормально, я уже писал вроде об этом. Про оперу две планки двухранговые гонятся вплоть до 2200 легко, выше не заводятся. 4 планки двухранг максимум 2000 взяли с разгоном до 1866, а потом остальное по шине ну 11 CL тайминги. Однорангов нет, так что по ним сказать нечего. У меня 4 планки по 8гб двухранг стабильно пашут в 1866 при 11cl таймингах и напруге на память в 1.575v cpu nb 2600 напруга 1.325v, напруга северника 1.15v.
Важно! Материнка очень придирчива к памяти, так что подбирайте память по листу совместимости с оф сайта! У меня память не из листа даже в 1866 не стартовала! И ещё при разгоне памяти cpu nb гнать почти обязательно. Ну и не забывайте про обычный север, у меня он даже в авто выдаёт 1.15v хотя по специфиациям 970ого чипсета 1.10v.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Вот только в обзоре указана 25Q64FVAIQ (плюс русский в интерфейсе), с которой не стартует, с 25Q32BVAIG полёт нормальный.
P.S. Хотел обновить cpu microcode, на первый раз убил bios. В итоге всё таки заменил на cpu00600F20_ver0600084F_date25-01-2016. Зачем правда :oops:
я любитель не профи , но зачем по шине гнать если у всех ФХ множитель разблокирован?
я хочу через 2 недели взять эту мат плату , вышел уже новый биос или нет ? стоит вообще покупать ? хочу из фх 8300 сделать 8350 на этом и ограничусь ну может еще +200 МГц максимум :oops:
считайте подписка
На этом асроке уже были претензии к разгону CPU_NB множкой.
1985god С разгоном по множителю проца проблем нет. Перегрева цепи питания нет. Разгон по CPU_NB множкой в норме. Биоса вроде не выходило. Если будешь гнать исключительно по множителю, проблем вообще не будет!
ЗАБЫЛ отключить энергосберегайки в БИОСЕ ! а потом выключил в биосе и разогнал как надо 8-)
вот что будет если не выклчюит в БИОС энергосберегающие технологии в том числе throttling
corsair 8gb 1333mhz ddr3 cmv8gx3m1a1333c9 + ASRock 970A-G/3.1 + FX8300
после разгона комп стал работать рывками, первый раз такое вижу :shock: ладно BSOD но такое :shock: , тот же пинг например задержка \пауза и 40 значений пауза и еще ... либо валил пинг как из пулемета без паузы между строчками
разгон то не экстремальный
Проц х19 3800 1,2875 Вольт буст х21 4200
NB 2400
HT 2400
память 1600
температура под перформой в ОССТ после 5 минут прогона 63-64 градуса стабилен, в простое 44 при комнатной 28
ютуб работал рывками в Хроме в Опере более менее , даже сообщение сюда не смог написать пока разгон не снял
блин без разгона тоже частоты занижает в ОССТ :( при выставлении настроек в БИОС по умолчанию та же фигня но про графику частоты СЗГ от ОССТ все номарльно, ну не могут 3 программы мониторинга врать AIDA64 ,CUID HW monitor, HWiNFO 64 ...
отдельный вопрос
зачем в комплекте к мат плате идет такой мАААленький винтик в отедльной упаковке ?
Фото: 547
1985god
А чем SSD в M.2 крепить будете?
1985godУ вас напурга на камень при 3.8 очень маленькая, особенно учитывая, что и север разогнан до 2400, при таких частотах 1.3v на сам камень на CPU NB 1.275-1.285v 'n от удачности камня зависит. Буст с такой напругой вообще криминал да и не нужен он на фиг! У вас CPU NB 1.2v, это даже для 2200 маловато при разгоне до 3.9Ггц :) Странно, что он вообще завёлся. Да ещё не мешало бы охлаждение сменить, для таких частот это очень много у меня на 4.4Ггц такие температуры в нагрузке в простое даже меньше! У меня рывки были при недостаточной напруге именно на CPU NB. Проще говоря проблема далеко не в матери, а в вашем разгоне. Надо прогонять линксо и мониторить есть ли несовпадения строк. Кстати я при разгоне из сберегает тока C6 отключил ну и ненужную мне виртуализацию, троллинг :) и кул энд квайт не трогал.
Первым делом повысить напругу, потом отрубить буст, после вырубить C6 ну и тестить линксом, а не октом и аидой!
