Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
I.N. писал(а):
Почему Вы сравниваете разные поколения?
Сравниваю с тем, что Вы тестировали в обзоре - 950 PRO.
I.N. писал(а):
о зато у него свои плюсы: его при желании можно воткнуть в любую материнскую плату и он будет работать, причём как загрузочный и драйвера ему не нужны.
Я и не спорю. Он действительно универсальный, так как работает безо всяких хотфиксов и драйверов со всеми операционками. Другой вопрос - что хочется взять шустрый NVMe - 950 Pro, результаты которого в Вашем обзоре блестящи. Благо, с W7, при помощи драйвера, он работает. И, кстати, на сайте Samsung нет драйвера под 960 EVO/PRO. В статье о 961 пишут, что к нему драйвера вообще не будет:
Цитата
Диски Samsung SM961 не стали лидерами в наших тестах производительности программного обеспечения, как можно было бы ожидать. Мы проверили диски с помощью драйвера Microsoft NVMe встроенного в ОС Windows 8.1. 950 Pro поставляется с выделенным драйвером NVMe от Samsung, который увеличивает производительность, но драйвер не будет устанавливаться с SM961. Мы также попробовали драйвера HP NVMe INF от других продуктов Samsung NVMe при этом наблюдается лишь незначительное увеличение производительности по сравнению с SM961 1TB.
Поэтому с хотфиками на W8 961 работает медленно. Та же проблема, скорее всего будет и для W7, т. к. хотфикс не позволяет раскрыть полную скорость чтения/записи. Поэтому, если действительно верна эта информация и дров для 960/961 не будет, 950 PRO - предел для W7, по крайней мере из NVMe-самсунгов. Для OCZ RVD400-M22280-512G драйвера для W7 вроде как есть, судя по Вашему обзору.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Gatto62 писал(а):
Все ли? Ведь в разъём М2 можно вставить и SSD со скоростью SATA, который к "радости" владельца будет отбирать у МП лишний разъём SATA
Все. Речь шла об NVMe-диске, который отнимает не SATA, а 4 линии PCIe и который быстрее по чтению в 5 раз, а по записи - в 3 SATA III диск.
Alexsandr В приложниях, конечно, нет 3-5 кратного прироста, но он ощущаем в играх, рендеринге и т.д. А в Кристале показатели соответствуют заявленным: 2500/1500 для 950 PRO 512 Гб. Посмотрите, кстати, здесь в статье скорость копирования файлов у Самсунга и OCZ - они рвут все остальные диски по этому показателю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Нифига. В играх мы упираемся в способность процессором обработать данные (что в запуске нам и показано), при рендере и подавно не упираемся в накопитель. На практике нигде не упираемся из-за ограничений процессора/приложения. Исключение - просто копирование или чтение в nul, что на практике весьма редко бывает.
Только на практике чистого копирования практически не будет. Это будут очень редкие случаи. Куда чаще будут операции чтения и записи. Установка игр в этом плане более показательна. Разница в одну секунду смешна.
В качестве игры вам стоит добавить GTA 5, было бы очень интересно на сколько снизиться скорость загрузки сюжетной компании или GTA online. При использовании обычного HDD пипец загрузка происходит очень долго!
_________________ Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
В общем, так. У меня сейчас на руках очутился Samsung SM951 NVMe 256 Гбайт. При этом у меня есть аналогичный, но AHCI.
Какие пожелания ещё относительно набора тестов прозвучат? GTA V Что ещё?
Если список будет серьёзный, плюс владелец вышеупомянутого SM951 разрешит его оттестить, можно будет попробовать согласовать через Главреда расширение статьи и её переопубликацию, либо просто продолжение аля "Часть 2".
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: На всякий случай, вот список лицензий на игры Steam, что у меня есть (программы отдельно).
Если какие-то специфические места, в которые надо грузиться, то просьба сразу делиться сейвами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Использовать на регклярной основе микширование mkv объемом не только 5.11 Гб, но и 38 Гб
Как вариант, добавить преобразование многоканальных AC3/DTS файлов в одноканальные WAV - как специфичный тест, позволяющий оценить работу накопителя при одновременной записи в 6 потоков. Плюс требуемое для этого ПО (тот же TranzcodeGUI) является бесплатным
Ок, соображу что-нибудь (используемый сейчас файл на 38 Гбайт не совсем "лицензионно чист", в отличие от 5.11 Гбайт).
Можете описать подробнее? И есть на примете легальные исходники?
I.N. А если для большого файла взять демо 4K видео? В FHD такой файл наверняка бд-ремукс, что уже смахивает на пиратство. Цифровая копия бд легальная также будет денег стоить, да и сомневаюсь, что в лицензии на воспроизведение для себя фильмов есть разрешение использовать для публичных тестов железа.
как вариант - купить за 100-150 рублей Blu-Ray на распродаже
Есть программы, которые умеют разбирать шестиканальные аудиодорожки в формате AC3/DTS на отдельные wav-файлы. Одна из них - бесплатная консольная Tranzcode (скачать можно отсюда в комплекте с простеньким GUI и мануалом по командам). Соответственно, скармливаем ей один DTS-файл весом ~1.5 Гб, на выходе получаем 6 wav-файлов по 1.5 Гб каждый, которые пишутся на диск одновременно (что для HDD весьма напряженно)
1. Это всё равно будет нелегально. 2. Я стараюсь придерживаться принципа "чтобы исходник был доступен публично и каждый мог проверить и/или протестировать свой SSD/HDD по моей методике".
Я имею в виду, какие именно специфические настройки, какие кнопки жать и т.д. Я ведь с этой программой дела не имел, поэтому даже не представляю стандартный алгоритм действий для большинства её пользователей. И также нужны какие-то публично официально доступные исходники.
Alexsandr Чего вы спорите? SATA III заменил SATA II, твердотельные диски заменили винчестеры. И теперь NVMe-диски PCIe 3.0 медленно замещают обычные SSD. У них характеристики в 3-5 раз выше, чем у SSD, а у новых 960 EVO/PRO - вообще в 4-6. Тем более, что в обзоре отчетливо видны преимущества при копировании, установке программ и, пусть незначительно, но NVMe-SSD быстрее практически во всех тестах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
