Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 5 из 5 • <  1  2  3  4  5
Фото: 547
FED(moscow)
Вы уже совсем потеряли нить своих рассуждений. И снова приписываете мне то, чего я не говорил
Оригинал моего сообщения:
I.N. писал(а):
В-третьих, Ваш Kingston HyperX Predator работает медленней Plextor M8Pe по одной простой причине: он PCI-E 2.0, а не 3.0. А не потому что он AHCI.
Где здесь слово "чуть"?
В статье Predator и M8Pe по уровню быстродействия вообще не сравниваются.
Фото: 10
I.N. Бодрого Вам.
Скажите, а если собирать Raid 0 на NVM, для Apex, какие из недорогих М2 порекомендуете? И еще,возможно будет установить туда W10?
Интересуеют как раз и попугаи и сама производительность..
Например:
Corsair Force Series M.2 PCIe 120GB
Ещё, Вы же показываете в тестах, что М2 со скоростью чтения и записи от 1500 до 3200 хоть и выигрывает в некоторых, но не столько значительно, что можно брать просто SSD 950 PRO или другой с NVMe и не париться.. так это?
А для RAID 0 есть разница, собирать на М2 которые 550/480 или 2200/3200 ?
Если не трудно, разжуйте по простому, так как в этой матчасте я не очень...
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Последний раз редактировалось ALEX-007 10.05.2017 8:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
ALEX-007
ALEX-007 писал(а):
на MVM
Расшифруйте.
PCI-E? Не рекомендую.
Не рекомендую. См. мой недавний обзор Patriot Hellfire - те же яйца, только в профиль.
ALEX-007 писал(а):
Ещё, Вы же показываете в тестах, что М2 со скоростью чтения и записи от 1500 до 3200 хоть и выигрывает в некоторых, но не столько значительно, что можно брать просто SSD 950 PRO или другой с MVNe и не париться.. так это?
Fix: 960 Pro.
Фото: 10
I.N.
1)ошибка не MVM , а NVMe
2)Raid на 2х М2...на плате АРЕХ можно 2 М2 поставить. Это PCI EXPRESS ? Можно туда винду установить?
3) Тоесть нет разницы М2 со скоростью 2000/3200 и 550/450 ? Или она не значительна и не более 5%?
4)Не будут ли 2шт М2 со скоростью 550/450 объединеных в RAID 0, быстрее 960 Pro?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 50
ALEX-007 писал(а):
MVNe
NVMe - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Фото: 547
ALEX-007
RAID на двух PCIe SSD собрать можно программный (с матплатами 1151-2011v3 ТОП-сегмента, у которых заявлена возможность сборки RAID типа силами самой платы, никогда не сталкивался, как там реализовано - не знаю) - силами Windows. Такой массив загрузочным вроде как быть не может. И он очень нестабилен. Что в Win10, что в Win 7 его может развалить обычный запуск AS SSD, а то и PCMark 7.
На Z170 (и, скорее всего, на Z270) накопители должны быть подключены к разным блокам PCIe. Т.е. один к чипсетным, другой к процессорным линкам. Иначе скорость не удваивается. Как ни странно, но факт.
Разница между SATA и PCIe видна только с очень большими объёмами данных, записываемых линейно и многопоточно. В "бытовом" ПК такому браться практически неоткуда. Разве что держать несколько SSD и чтобы они все были PCIe. Для тестера - удобно (например, дистрибутивы или папку Steam по-быстрому слить с одного накопителя на другой).
2xSATA RAID0 не будут быстрее даже 950 Pro, не говоря уже про 960 Pro. Плюс - риск развала массива.
Фото: 10
I.N. спасибо !!!
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 96
Не только по этому.Не совсем правильно.Вот перевёл плату в Gen2(PCI-E 2.0).И всё равно NVMe быстрее особенно на записи.Возможно и по причине нового контроллера тоже
27195
Plextor M8PeY-256Gb
единственное, где тут может быть причем nvme, это на 4k/64t.
800 и 600 мег последовательной записи ни к nvme, ни к pcie не имеют ни малейшего отношения - это ограничение флеша эти дисков.
