Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Испания
Я тоже обладатель сабжевой карты, вот только только приобрел. Вы писали что наилучшие драйвера 53.03, но вот лучшие для чего? Для игр и работы или для получения большего колличества попок в марках? Если не затруднит напишите примерную разницу. У меня сейчас дрова 56.72
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
DiGiTaL 53.03 лучше в 3Д Марках, так же при разгоне с этими драйверами реже проявляется "автотормоз". В приложениях, активно использующих пиксельные шейдеры 2.0 (например Фар Край), предпочтительнее использовать драйвера 56.64 и выше - в них доработан блок, отвечающий за обработку этих самых шейдеров.
примерную разницу
1-2% от силы (в Марках).
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2004 Откуда: СПб
Вот наконец оформил вольтмод для карты.
При 1.6В сейчас выдает частоту 500 на ядро стабильно. +800 очков в 3dmark03 (c 5327 до 6139 на дровах 66.00).
Описанные в статье тесты с квакой не прокатили - не реагирует моя карта на такое. или частоту низкую ставил Надо доклеить радиаторов на микрухи, тогда напругу повыше задеру, а то понравилось - 500/900 - это уже что-то.
На самом ядре сейчас радиатор от Titan Cu4TB и 80мм венлиль, выше 88 Т не поднималась.
Память не трогал, т.к. 933 без всего - этого вполне достаточно.
Хот гиг не помешал бы
Без вольтмода ядро выдалало стабильно 450, ни мегагерцем больше.
[Viru$] Win XP Home Edition SP2,
ForceWare 66.00
Такой вопрос:
как у тебя сейчас с охлаждением элементов дело?
навешивал на них что нить?
достал наконец то неплохой радиатор//от cel 333//, думаю напилить его на память и мосфеты на днях.
Поднятие до 1.836В дало частоту 550, прирост по 03марку по сравнению с 500 получился небольшой, с с 6139 до 6384.
Выше напряжение еще не пробовал, на этой частоте в тяжелых тестах напруга проседает.
в 3 и 4 тестах падает до 1.83В, непонятно с чего бы это.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Germany
[Viru$] писал(а):
StiGmaster НВ35 прожорливая штучка
[rus]peressagnal original bios ot xpert, 450/790 max: 3dmark2003 57xx. tak schto ne kakoi ismeny k sparkle bios, no i chastoty ne mogu podnjat wishe. tak shto voltmod memori ne rabotaet kak opisywal redakor (u menja) i so sparkle bilo 490/890, no 3dmark2003 toshe bilo 57xx, potchemu?
[/rus]
[Viru$] Сделал вольтмод (еще раз спасибо за статью!), выставил 1.6 и 500/900. Запускаю марк 03 и по ходу тестов напряжение постоянно растет (судя по показаниям китайского мультиметра). К концу тестов вообще до 1.8 дошло. Я вот думаю, не может ли это происходить из-за хорошего разогрева видюхи или просто мультиметр глючит?
[Viru$] писал(а):
так што волтмод мемоpи не pаботает как описывал pедакоp
Какой именно вольтмод? Софтверный?
Вольтаж внутренних цепей и буферов ввода-вывода в данном случае идентичен и составляет 2.73v. В такой ситуации нецелесообразно искать питающие затворы мосфетов резисторы – проще зашунтировать сам стабилизатор, что вызовет одинаковое поднятие напряжений Vdd и Vddq:
Я использовал сопротивление номиналом в 27 кОм (обычный маломощный резистор 0.125 Вт постоянного сопротивления), что привело к поднятию напряжений с 2.73v до 2.8v. Однако вольтмод памяти не всегда полезен, и, к сожалению, в этот раз пользы он не принёс, вызвав появление небольших артефактов на стабильной до вольтмода частоте 950 МГц...
[rus]pripajal ja 27k smd k u6, kak na foto.[/rus]
Замеры напряжений осуществлялись на конденсаторах: Жёлтым отмечено для ядра, красным – для памяти.
[rus]meril, na "dlja pamjati". 5V, ne menshe.[off]
[rus] soft voltmod ne rabotajet (t.k. karta programmno wishe stawit ne moshet). interesno, shto so sparkle bios gnalas wishe 490/890, no w markax nikakogo ismenenija, kak na 450/790 i original bios. (nashel gde tvuot sprjatan )
wopros: bios ot bfg5950, tam nushno shtoto ismenjat, shtoby drowa sa instalirowat? u menja ne nachodit winxp i 61.xx kartu.[/rus]
Пожиратель железа
-K@pu- Уверен, что мерял именно там? Попробуй соседний канденсатор, наверняка не туда ткнул.
Софтвольтмод существует ТОЛЬКО для 2Д режима по ядру и не более.
БИОС БФГ5950Ультра просто льётся, и нормально работает.... (за исключением АГП4Х и фаст врайтс офф)...
Какая у тебя ревизия платы? Прошивал нвфлэш с ключами -4 -5 -6 или как?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
