*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
pa_ul писал(а):
8C/16T + графическое ядро могут сделать только на новом 10 тех. процессе.
Почему? Место есть.
Вон он какой малюсенький.
pa_ul писал(а):
Скорее всего на 390 будет тот же камень 6/12 + поддержка новых фич.
Вариантов развития событий масса. Времени до выхода Z390 еще вагон - более 3/4 года. Этого более чем достаточно, чтобы оптимизировать 10 нм. тех.процесс и выпустить Кофик 8C/16T на 10+.
Damn писал(а):
Так к Аскроку и вопросов в этом плане нет. Хотя нет, есть один, к отделу маркетинга =)
Так это не один Асрок такое заявляет, а все.
Вот, например, ASUS 12K капы.
MSI вон танталовые Hi-c CAP'ы любит.
В любом случае, ерунда всё это. Много ли померших конденсаторов на Z270 с разогнанным 7700K? Что-то не слышно. Узкое место тут вовсе не конденсаторы, а 89° на VRM.
и замерьте лазерным термометром сколько температура текстолита сзади мосфетов . вы там с огромной вероятностью сможете пожарить яйца .
Измерял, да, разница есть, 10, может даже 20С, но какая точно, не знаю, т.к. измерить тем-ру металлического радиатора пирометром невозможно (он показывает заниженное значение).
mo3ulla писал(а):
потери небольшие ? тоесть преобразование 12-> 1.2 по сумме не выделяет где то 1/3 преобразованный мощности ввиде тепла ( тоесть для 100 ваттной нагрузки тепловыделение преобразователя будет около 25 ватт ) ? это тянет на нобелевку по физике чесслово ..
Я примерно написал, и 10-15w имел ввиду, не при 100-150w, а при 200, какие там реальные потери - я не знаю. для охлаждения 6-7w южника хватает куска алюминия.
mo3ulla писал(а):
2011 и 1155 имеет общий микрокод цпу . который содержит по умолчанию все цпу поколения исходя из размерности сокета 1S или 2S
Вообще то CPU (система) может стартовать и без микрокода в БИОСе, он не является определяющим для старта, погуглите xeon e5 v3 unlocked multiplier, если еще не в курсе, там как раз одно из важнейших действий - удаление микрокода из биоса. А вот от чего реально зависит поддержка CPU в БИОСе, я, к сожалению, не знаю, и тем не менее, строчки с настройками для 8-ядерных CPU в м.п. на 115x сокетах не было раньше.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Минск-Гомель
fyzion сейчас у нас в форуме в ветке по 8700К сидят люди с 8700 без К и занимаются даунвольтом, потому что на номинальном напряжении и лоченной частоте 4.3Ггц по всем ядрам, температуры быстро улетают за 100 градусов.
а вот что пишут про нагрев в другом обзоре. "В ручном режиме нам покорились 5100 МГц при повышении питающего напряжения до 1,34 В. Силовая подсистема справлялась с нагрузкой, но все же стоит учитывать, что при таком разгоне 6-ядерного процессора кронштейн для дополнительного вентилятора в комплекте с платой – не случайная опция. При длительной нагрузке на разогнанный процессор, радиаторы силовых элементов VRM прогревались до 58–60С. Температура охладителя чипсета не поднималась выше 38С."
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
это че то новое
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: fyzion бери асрок экстрим4 тогда, стоит дешевле, элементная база получше, да даже можешь обычный 8700 взять и ее, фаз много не бывает .
