khim ты прав насчет двуядерных процессоров с несколькими оговорками:
- обвязка материнки по питанию должна быть РАССЧИТАНА на данную мощность (желательно с запасом процентов 30 - то есть 330 Вт), что при заявленных TDP от производителя проца видится малореальным - разве что Epox сподобится...
- такую мощность не тужась отведет и система водяного охлаждения (в ДВС водой отводятся десятки киловатт тепла)
Sladky заметно - это сколько ? на разницу между +18С и -25С ? Любая ли система способна работать в таком режиме? Насколько мне известно, сплиты не рекомендут использовать при температуре заботного воздуха ниже -5С
Почему испарители нужно делать такими громоздкими? Есть ли этому разумное обоснование? Насколько мне известно, любой современный процессор в состоянии выключать цепи питания при перегреве. Может разумнее было бы ограничиться змейкой из трубки (может, кстати, и резьбовые соединения не особо нужны, если змейка является окончанием линии низкого давления? ), припаянной медно-серебрянным припоем к 5 мм, скажем, болванке под типоразмер сокета?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Москва
Фигарыныч
Дело не в возможностях фреона или компрессора. Бытовые кондиционеры не работают ниже -5 потому что для бытовых это просто не нужно. Например DAIKIN позволят докупить и установить в любой сплит так называемый зимний комплект, который позволит эксплуатировать кондиционер до -40. Секрет кроется в том, что в обычных бытовых кондюках не регулируются обороты вентилятора наружного блока. Просто чем ниже температура, тем реже он включается. При определенном минимуме температуры, вентилятор не успев включиться, должен сразу выключиться, чтобы не создать в системе слишком низкого давления. Этот вопрос решается введением инвертора или другого устройства, позволяющего регулировать частоту вращения вентилятора.
Хотя, насколько я понимаю, к данной теме это не особо относится. Ведь у компьютерной фреонки внешний блок находится в комнате, а значит минусовые температуры невозможны впринципе.
Gaminator да кажется, имеет: человек же хотел использовать систему с забортным компрессором/конденсером
то есть проблема только в вентиляторе или также в неспособности компрессора перекачивать фреон (ну там масло замерзшее в картере, избыточное давление в линии нагнетания и т.п)? потому как если виновен только вентилятор конденсера - его и выключить просто можно - не знаю как для внутреннего блока сплита, а для процессора может и было бы достаточным самого факта прохождения фреона через конденсер даже без форсированного теплообмена
Выключить я думаю не получится. Даже если при конкретной температуре (допустим -25) удасться добиться равновесия, при котором вентилятор не понадобиться, то все равно остануться нерешенные проблемы. Например при -10 уже вентилятор явно понадобится. Так что без устройства, регулирующего обороты вентилятора в случае использования уличного конденсатора не обойтись.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Фигарыныч
Для системы НЕ СТРАШНО переохлаждение хладагента в конденсоре. Можно хоть при -40С конденсер внешний пользовать. Давайте подумаем, что произойдет при снижении температуры конденсации с +18 до -25С
При +18 имеем давление конденсации порядка 9 атмосфер. Пусть при таком режиме мы имеем 1 атмосферу на низком. -40С
Тогда при снижении температуры конденсации до -25С давление конденсации упадет до 2-х атмосфер. То есть раньше компрессор обеспечивал перепад с 1 до 9 атмосфер, теперь же на линии низкого будет около 0.3-0.5 атмосферы, что соответствует темпере -55 -60С градусов.
То есть падение температуры конденсации с +18 до -25С вызовет снижение температуры на испарителе на 15-20С градусов. Примерно.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
Отличная статья.
А служба доставки и Техподдержки есть у систем? У идеи определённо есть будущее...
Есть ли чертежи evaporaterов на графическое ядро? Размеров компрессоров и конденсеров стандартных, хоть отечественных? Сайты заводов-производителей?
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Последний раз редактировалось Droid76 04.11.2004 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Фреонщик
Droid76 Конечно Год гарантии, все по взрослому Желательно самовывоз, с доставкой туговато. Если на почте возьмутся - без проблем.
Размеры по комплектухе можешь в изобилии нарыть в нете.
Конденсер Lu-Ve STVF-75 высота 18см, ширина 18см (учитывая трубки и крепление 26см), глубина 16см (вместе с двигателем).
Компрессор Embargo Aspera 6210E высота 17см, ширина 18см, длина 20см (учитывая трубки, блок пуска и крепление 28см)
Вот габариты некоторых комплектующих.
Год без проблем типа конденсата? При частых демонтажах процессора и видеокарты? Силикон прилагается? Хочется себе баребон поддонный(или чтобы к стенке DA крепился...
Последний раз редактировалось Droid76 04.11.2004 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фреонщик
Droid76 Сейчас под DA-шный Чифтек человеку собираем систему с 2-мя компрессорами для пущей мощности и тихости. Силикон не прилагается. Год - гарантия на работу системы. Никто не гарантирует работу вашего железа Руки у всех разные. Учитывая что испаритель весит грамм 500 - расколоть проц/мать/видео можно очень непринужденно
Вопрос с конденсатом решается нами. С системой идет вся необходимая теплоизоляция и система крепления под заказанный сокет. При желании вы можете сами изготавлять ее под другие системы. Мы не несем отвесттвенность если вы вносите собственные изменения в конструкцию системы (сюда не входит система крепления, теплоизоляция и т.д.) или самостоятельно перезаправляете ее. В случае выхода из строя мы обязуемся восстановить работоспособность системы за свой счет (типа гарантия).
Sladky Отличная гарантия, только как быть со сменой эвапораторов? система становится менее окупаемой.
[quote]расколоть проц/мать/видео можно очень непринужденно /quote]
уже кто-то расколол?:)
Два(как их вы в чифтек засунули ) компрессора встанут в районе 0.75 килобака? А с мощными и тихими, на GPU+CPU - за кило?
Последний раз редактировалось Droid76 04.11.2004 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошу не путать меня со Sladky, у нас разные конторы (во всяком случае, пока )
Год гарантии, в дальнейшем будет техническое обслуживание.
С доставкой проблем нету, даже в другие регионы
Для решения проблемы конденсата 2 пути - либо с системой поставляется комплект изоляции с инструкцией, либо можно сразу всю систему заизолировать при изготовлении.
Смена испарителей в будущем - без проблем. Там стандартный штуцер , на который может наворачиваться любой новый эвапоратор. Для того и задумывалось )
Баребон как на фотке №6 в статье устраивает?
Мощная система с 2-мя испарителями, электронной автоматикой обойдется в сумму порядка 400долл, никаких килобаксов )
Для уточнения деталей, лучше всего стучаться в ICQ 165990174
А тебе знакомо название переразмеренный конденсатор? Количество газа проходяшего через каппилярку напрямую зависит от соотнашения давления на высокой и низкой стороне, а производительность системы от колличества испаренного газа.
и ещё компрессор aspera NE 6210E является среднетемпературным производительность при t-0=836Вт при t-15=499Вт, какой же она будет при -60?
Слушай AS_ стоит задуматься по поводу работы под заказ. Лично меня это заинтересовало, да и как ты сам пишеш 250 мёртвых американских президентов-это предпочтительно для такой системы. Ибо всем известные бренды VapoСhill и т.д. стоят немеренно. У меня Athlon 64 2800+ при box-ом кулере и памяти Giel pc3200 смог разогнать до 2250 mhh, и честно задумался по вопросу охлаждения. Так что подумай крепко. И поставь на конвеер!!!!!
Фреонщик
kidrock К сожалению, за 250$ получится собрать лишь очень бюджетную систему. Придется использовать отечественные комплектующие, что негативно повлияет на шум и производительность системы.
Для примера, компрессор, который стоит в слабеньком вапочиле, стоит 127 Евро. Даже при большом желании система не получится дешевле 300$. А производительность ниже плинтуса.
khim ты прав насчет двуядерных процессоров с несколькими оговорками: - обвязка материнки по питанию должна быть РАССЧИТАНА на данную мощность (желательно с запасом процентов 30 - то есть 330 Вт), что при заявленных TDP от производителя проца видится малореальным - разве что Epox сподобится...
Посмотрим. Под overclocking платы делают, неужели под это никто не сподобится ?
[/quote] - такую мощность не тужась отведет и система водяного охлаждения (в ДВС водой отводятся десятки киловатт тепла) [/quote]
С площади в два квадратных сантиметра ? Сомневаюсь... Думаю, что и без снятия крышки интегрированного теплорассеивателя ничего не выйдет. Впрочем до этих двухядерных процессоров еще дожить надо - там видно будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Ясенево
Спасибо за статью, ждем продолжения!
Отдельное спасибо за ваш труд, для меня сделать самому такое просто нереально,
поэтому сразу проникся уважением к первопроходцам фреоновых проектов!
Совершенствуйте свои наработки, как сменю материнку (на текущей нет отверстий вокруг сокета),
буду заказывать у вас.
Также хочу приценится, интересует два испарителя (карта + цпу)
Один компрессор, на выходе хотелось бы иметь -10 -15
Все это должно быть в небольшом корпусе (насколько возможно с учетом системы)
У самого система собрана в таком корпусе, но там уже места нет #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
