Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 47 из 100<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 100  >
Очень бы хотелось увидеть сравнение GELID ICY VISION, ещё нескольких зарекомендовавших себя СО и что нибудь вроде этого.
P.S. Профильная GTX280 шумит сильнее всего, ручная регулировка оборотов ничего не даёт- даже в простое карта адски греется :tooth:. Поэтому и интересуют альтернативные тихие СО :beer:
Обзор понравился, охлад довольно неплох.
Вопрос чисто практический к K-A-A: как держатся радиаторы на комплектной липучке, возможно ли их наклеить раза два, либо повторно прийдется использовать термоклей?
Последний раз редактировалось chan7370 30.12.2010 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за обзор! Хороший кулер. Да только бы еще сравнить с другими кулерами.
LG 42 LS560T + PS3
i5-3330@3.4/GA-Z77-D3H/16G/MSI GTS450(N450GTS-M2D1GD5/OC)Т___Т/OCZ Vertex4 128G/>8TB/Corsair TX650/CM692ADV
/人◕ ‿‿ ◕人\
Куратор темы
chan7370 писал(а):
как держаться радиаторы на комплектной липучке, возможно ли их наклеить раза два, либо повторно прийдется использовать термоклей?
Нормально. Я и второй, и третий раз клеил. На открытом стенде ничего за несколько дней не отвалилось.
Последний раз редактировалось K-A-A 30.12.2010 13:45, всего редактировалось 1 раз.
K-A-A писал(а):
Нормально. Я и второй, и третей раз клеил. На открытом стенде ничего за несколько дней не отвалилось.
Благодарю за ответ. Значит потом можно будет снять охлад и поставить на другую карту.
H_Rush писал(а):
И сколько тогда будет стоить референс, если на него ставить брусочки меди?
К тому же рядовому пользователю не объяснишь, что так будет лучше, он в первую очередь смотрит на цену. И тут лишние 20$ скорее всего окажутся фатальными.
это был лишь пример того,что не в площади теплопередачи дело.Если конкретно взять 6870 то на нем есть несколько существенных огрехов,устранение которых может как минимум снизить уровень шума при равной температуре )))
Можно применить пайку пластин к трубкам,или клей.Можно увеличить выбросное отверстие убрав второй DVI вниз,увеличить диаметр турбо модуля и удлинить сами "плавнички" на нем для забора большего колличества воздуха... и т.д.
Наврятли все это накинет 20 долларов к стоимости :D
Hit the road Jack
посмотри на стоимость хороших неурезанных нереференсов. н-р, сапфир токсик и асус марс. все от производителя зависит.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack
охлад сапфир и асус далеко от референса не уехал (((
K-A-A писал(а):
На открытом стенде
Гм.
Это тип СО, который оставляет нагретый воздух внутри системника. А оригинальный выдувает наружу.
1. Сравнивать их на открытом стенде означает 'сфероконь'. Намеренные цифры - соответственно.
2. Данное СО перекладывает 'свои' проблемы на общую систему охлаждения корпуса. Отсюда, неадекватные данные по уровню шума и температурам.
3. нет данных по увеличению тепрератур в системнике.
4. "Видеокарта: ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference."
Гм. А нельзя ли было взять 4850? А что, было бы еще эффектней.
Автор в курсе, какая видеокарта потребляет больше, его 6870 или GeForce 470/480 ?
5. Почему автор тестировал СО на видеокарте, которая официально не поддерживается производителем данной СО?
Последний список выглядит следующим образом:
ATI Radeon HD: 4850, 4870, 4890, 5830, 5850 и 5870;
NVIDIA GeForce: 9800 GT, 9800 GTX, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, 460, 465, 470, 480.
p.s.
Начнем с самого интересного – температуры видеопроцессора:
Для данного типа СО это не_самое_интересное.
Куратор темы
Сравнивать их в одном конкретному корпусе ознакачает 'сфероконекорпус'. Намеренные цифры - соответственно.
Открытый стенд для тестов любых СО - меньшее из зол.
Я знаю много корпусов, которые больше помогут протестированному кулеру, чем выдувающему воздух напрямую референсу.
Подожди восемь часов ;).
Хотя что это я? У тебя же есть доступ ко второй части.
Потому что см.название сайта.
Ну и таки поддерживается.
Просвяти меня.
Hit the road Jack
Funeral некоторые - уехали. говорю как владелец сапфир токсик 4890. разница на момент покупки была где-то >20 долл. а до неё у меня была 4850 референсный. вскоре штатная СО была заменена на ду орб, через полгода на айс хаммер 650В, через полгода я это все продал. итого - лучше сразу брать с хорошей СО, чем так морочиться.
хотя на тот момент мне это было весьма интересно.
нехорошо. поддерживается.
donnerjack, со слов автора статьи, а я их процитировал, не_поддерживается.
Так значит поддерживается, но автор ввел читателей в заблуждение?
Hit the road Jack
serj
из статьи
* ATI Radeon HD: 4850, 4870, 4890, 5830, 5850 и 5870;
* NVIDIA GeForce: 9800 GT, 9800 GTX, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, 460, 465, 470, 480.
В настоящий момент на официальном сайте к нему уже добавлены Radeon HD 6850 и 6870, а также NVIDIA GeForce GTS 450, GTX 570 и 580. Думается, не за горами появление в этом списке и Radeon HD 6950 и 6970.
:spy:
donnerjack я имел ввиду по производительности,плохо что карточки не продают вовсе без со
Уважаемый КАА, а при использовании GELID ICY VISION Rev.2 , можно в CrossFire включить ВК? :?: :?:
i5-9600K, ASUSM8H,DDR4 3200 2*8GB Kingston, БП 650, Dell U2312, MSI 1070
Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2
Да название статьи хорошее, поржал :D , сразу вспомнились видеокассеты и магнитолы)
Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Куратор темы
Lafani
Если слоты расставлены достаточно далеко, и мостик гибкий, то без проблем.
Только вот в этом случае (особенно если карты горячие) уже точно придется озаботиться выводом из корпуса такого количества тепла.
Хорошая статья, спасибо. Но все же я считаю, что подобные кулеры следует тестировать на более горячих картах.
Куратор темы
Начиная с этого сообщения обсуждаем материал GeForce GTX 580 и FurMark совместимы? GELID ICY VISION Rev.2 говорит Да
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Stormcss
А теперь? ;)
Последний раз редактировалось K-A-A 31.12.2010 2:27, всего редактировалось 1 раз.
K-A-A писал(а):
Stormcss
А теперь? ;)
Спасибо! Как по заказу. :-)
