роБОТяга
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005
Ждём Ваших отзывов о материале: 580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 1).
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Энергопотребление 580 и 6970 в максимальном разгоне просто поражает (что-то надо менять в производстве, иначе ч\з 2-3года 1кВт будет нормой для в\к, пора переходить на графен или арсенид галлия или германий), свыше 500Вт в полной нагрузке для одночипа - это истинный кошмар. Не понимаю, кому нужны эти дорогие кипятильники, в разгоне их вообще использовать нереально, потому как вероятность поджарить в системе что-либо велика, такое кол-во тепла ис ситемы тихо не вынесешь. Слай из 2х560Ti или кросс из 2х6950 смотрится куда выигрышнее по соотношению производительность\энергоэффективность, разве что по цене находится между 6970 и 580. Конечно с дровами на кроссослаи все грустно до сих пор (вышла игра - жди 3-6мес пока появится поддержка, особенно сильно поругаю амд за неторопливость), но очень мало где такого тандема не хватит в 1920х1200 с 4\8АА 16АФ. Конечно для 2560х1600 нужно минимум 2х6970, а лучше 2х580...но я стесняюсь спросить, чем прокормить 1кВт пикового потребления и как выносить из системника столько тепла, а еще и процик в разгоне 200-250Вт скушает в максимуме нагрузки...
Впрочем, даже рядовому пользователю такая система питания будет полезна. Во-первых, она способствует лучшему распределению нагрузки на одну фазу, а тип упаковки транзисторов не боится ни перегрева, ни касания радиаторов.
Вообще-то, на картинке однозначно написано, 'drain copper'.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Да, сработает защита и видеокарта не «сгорит» целиком, но с гарантией придется распрощаться.
Типа - resettable fuse сгорит?
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
А на дисплее можно было наблюдать дельту между самым большим и самым маленьким значением в 0,07…0,09 В. Совершенно другим образом ведёт себя 6970, никаких попыток собственного вмешательства в ранее установленное vGPU карта не производила.
Что-то вообще странно все, совсем недавно в пух и прах разнесли 560Ti TF3, у которой СО очень похожа(только вентиляторы совсем другие), а 580, которая жрет на порядок больше вдруг оказалась тихой...Спасибо за материал
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
C_Coder Потому как на 560 ТФ3, только кожух от ТФ3, ни вентиляторов ни радиатора от ТФ3 там не наблюдалось, МСИ сама себя наказала, я бы так это назвал!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
serj писал(а):
Вопрос: вот эти 'скачки' - это хорошо или плохо?
Ну как бы на процах такая же функция штатно работает, и ничего вписывается в рамки концепции "озеленения", только думаю для разгона не очень такое поведение
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Тогда смотрим сюда http://www.overclockers.ru/lab/42044_3/Bolshie_nadezhdy_obzor_i_testirovanie_videokarty_MSI_N570GTX_Twin_Frozr_III.html#10 Там то уж СО совершенно одинаковые и какие результаты она показала у Лакса??? И им я доверяю значительно больше, чем вашим словам про -20гр., т.к. там четко расписаны все недостатки этой СО от MSI и проведены тесты именно реальным приложением нагружающим и проц и видео на 90+% в услових длительного нахождения в корпусе. Даж у HiS она продуманней. А в данном варианте все-таки лучше брать референс - по опыту эксплуатации,такой горячий воздух все-таки лучше выбрасывать за пределы системника и при грамотной организации притока холодного воздуха к турбине шум и производительность вполне на уровне.
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
AndrewUNP Еще раз повторюсь, в 570 радиатор от ТФ2!!! вентиляторы 75мм, против нового радиатора и 90мм вентиляторов. Чувствуете разницу? К слову, я доверяю глазам, словам давно не верю
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
serj писал(а):
Вообще-то, на картинке однозначно написано, 'drain copper'. Типа - resettable fuse сгорит?
'drain copper' Вообще то должно значить полностью "медное", но в реальности сплав с 10-15% меди Маркетологи УЖЕ именуют copper.
"Самовосстанавливающиеся или Polyswitch предохранители предназначены для защиты электронных устройств по току или от повышенной температуры. Предохранитель использует механизм резкого увеличения сопротивления при нагревании от протекающего тока или окружающей среды. После остывания, автоматически восстанавливает свои первоначальные свойства. Диапазон рабочих температур: -40...85°C" В реальности не только сгорит но и замкнет, понимаю что дело случая, но прецеденты УЖЕ были. Только не надо возвращаться к теории и нормальным условиям работы, оверклокеры как правило игнорируют такие условия.
Принципиально в нем ничего не изменилось - 3и 6 мм ТТ по центру ГПУ и 2е 8мм ТТ по краям, одинаковая площадь, а также измерьте реальное расстояние крыльчатки у 90мм (там тоже заявлены 80мм - и то и то ТФ3). Поэтому ни о каком отличие не может быть и речи. Rasamaha Реально сюда фотку системы в корпусе в сборе и тест ЮникХевен (или 06 Файрфлай) 1920х1080 4х АА 16х АФ на 40 минут - скрин с MSI AB. Максимум на что способна эта СО -отыграть 5-6 градусов у референса и в лучшем случае при сопоставимом шуме(при этом темпа других компонентов - цепи питания матери, NB будут выше на 2-4 градуса).
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о материале: 580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 2).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Что-то выводы замудреные (или я туплю) и понять как-то трудно про SLI и BSOD. В синьку валится когда стоят Молния+Референс? Значит скоро можно ждать обзор о 580 GTX MSI Lightning Xtreme Edition 3GB? Если да, то когда приблизительно будет обзор. Обзор самой карты сделать, а результаты в этот обзор подшить для наглядности, если условия будут те же. Желательно виновника теста выделять цветом в графиках для наглядности., а то глазюки разбегаются при поиске.
