Куратор(ы):   K-A-A
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1988 • Страница 50 из 100<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 100  >
Куратор темы
Rossi
За стандартные Ice Hammer-овские $30 это будет бомба.
Главное чтобы не с прямым контактом. Тут оно будет совсем не к месту.
Ждем такого от айс хаммера :beer: , а то текущий уже при 4ггц уводит проц за 61-63С и срабатывает термозащита...правда на 3,6ггц IH-4500 с 2мя вентилями в кодинге более 52-53С не греется, при этом раскручиваясь не более чем до 1100об, но ведь потенциал проца далеко не раскрыт, напряг сейчас ниже номинала. В общем хотелось бы в обзоре видеть сравнение с IH-4500 и проверкой на обоих платформах, точнее интел i7 на 4ггц и амд х6 на тех же 4ггц, хочется посмотреть что где лучше - 5х8 и прямой контакт либо 6х8 и ч\з основание, на интеле ясен пень 2й вариант всяко лучше, а вот на амд платформе уже не уверен что лучше.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
крепление и backplate 100% от Ice Hammer))
даже наклейки на пакетиках аналогичные
ОЕМ, ждем IH 4500++ или 4600+
MAXIMUM MAXIMORUM
Jordan писал(а):
Kotya.
Ну какой пассив может быть для такого радиатора?
Право слово, какой-то глупый вопрос.
Не доказано :haha:
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Даже бэкплекйт при замене менять не придется - это огромный плюс протестированного кулера! Хотя в моем корпусе мамка крепися к специальной планке, которую очень легко снять без откручивания самой мамки и в ней имеется отверстие под бэкплейт с обратной стороны, которое доступное даже с снятой правой крышкой корпуса...размеры кулера так же невелики как и у IH-4500, называться он скорее всего будет либо IH-4501(+) либо IH-4505(+) по аналогии с IH-4400\4401\4405(+) у которых такие же минимальные отличия типа кол-ва\диаметров теплотруб и типа подошвы. А вот IH-4500+ уже есть такой в продаже, но отличается он от стандартного IH-4500 лишь наличием медного основания ч\з которое контактируют проц и теплотрубки, но конфиг труб такой же - 5х8.
Ваша правда, такой радиатор непригоден для пассива - он закрытый для воздушных потоков, пробовал на IH-4500 свой 1055Т в пассиве в номинале (CnQ включен, в простое частота 800мгц, напряг 1,2В, в максимальном состоянии проца 2,8ггц и 1,35В, при турбокорэ частота 3,3ггц при 1,5В), сначала ч\з 5минут проц в простое плавно достиг 63С, затем устаканился, но решил полазить в инете, врубил торрент, теперь темпа пошла дальше (при этом проц скинул множитель до 7,5 т.е. до 1,5ггц и напряг до 1,3В) и уже ч\з 15минут проц в серфинге(!) достиг критически опасных для феномов 85С :shock: ... затем комп резко вырубился в термозащиту (после этого, точнее после резко врубленных на охлад вентилей и запуска системы у моего проца исчезло одно ядро и он стал 5ти ядерным :fingal: , сброс настроек помог вновь вернуть на родину все 6ядер, и о чудо: после этого проц стал легче гнаться :dance: , точнее стал требовать на 0,05В меньшего напряжение), радиатор просто обжигал...какой пассив и какая нагрузка если он даже такое не выдержал? Об этом и речи не идет с таким радиком, хотя бы 500-800об один вентиль но нужен, не может он быть в пассиве.
Kotya.
вроде даже ноктуа д14 не держал и7 в пассиве :-)
а так я нашел какой радиатор ставить младшему брату в комп на др :dance: осталось только такой найти в перми :tooth:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Как сам убедился, из тубана х6 кипятильник не хуже, даже в номинале...про пассив тут можно вообще не заикаться.
Тут достаточно было бы вспомнить только ThermoLab. В ассортименте этого производителя всего один суперкулер – baram2010.
Да ну? :-)
UPD: шэйм он ми, не заметил приставки "супер".
Спасибо за статью. Кулер очень даже интересный.
Overclocked Tester
Rossi писал(а):
Видимо стоит ждать аналогичный но более дешевый Ice Hammer например 4600
У Ice Hammer такого кулера не будет. Планируются только вот такие.
Это очевидно. Пассивные кулеры совершенно иные.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Ссылка не работает. А о подобном кулере врядли айсхаммер будет во всю кричать пока не напродает достаточное кол-во болванок для других...а потом втихаря выкатит на рынок свою вариацию ;) .
Overclocked Tester
vital_xbc
vital_xbc писал(а):
Ссылка не работает.
Там сайт что-то лежит пока.
Я со 100%-м знанием говорю, что кулера такой конструкции, как ZT-10D Premium у Ice Hammer в ближайшие 1,5 года не будет.
Кстати, крайне интересно было бы увидеть сравнение в одной статье (опустив детальное описание - 10кулеров изматают, да и занимает добрую половину статьи, достаточно ТТХ и немного фото с сылками на описания, ведь самое важное - графики тестов и вывода с сравнением эффективности учитывая стоимость каждого) близких по цене ZT-10D, GT Siberia, ICE WARRIOR, Gamer Storm, Ice Matrix 600, IH-4500, IH-4500+, IceBlade PRO, ZM-10X с намного более дорогим Archon (как современный эталон воздушных систем охлаждения, по-крайней мере мне так показалось после прочтения обзоров по нему) на платформах AM3 и 1366 в равных условиях, причем только в режиме разгона и по возможности с 140мм вентилями в максимально возможной конфигурации (обычно 2вентиля) для каждой из СО.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Откуда дровишки? Подрабатываем на поднебесную втихаря :oops: ? Тоже бы хотелось :haha: ...Но все равно, сильно чувствуется рука айс хаммера, не может быть что не приложились, а раз у IH заказывают - велик соблазн под собой выпустить.
Overclocked Tester
vital_xbc писал(а):
Откуда дровишки?
Тестирую их семплы. Знаю будущие модели (по ссылке увидишь, как сайт заработает).
В принципе по-барабану, можно и ZEROtherm ZT-10D взять, только к нам подобные возят неохотно, архон и стрелка есть, но за 3,3-3,5кр слишко жирно, уж лучше в районе 1-1,5кр ежегодно 3года подряд кулер менять буду, выйду примерно на ту же сумму, зато смогу эволюционировать за эти годы и будет не хуже, тем более что-то с сокетами свистопляска не кончается и брать суперкулер на года просто не выйдет, сколько бы он не стоил и какой эффективный бы он не был, потерять 1\3 цены за год (в связи с продажей, не подошел на новую маму\корпус\сокет, не устраивает эффективность\вкус\цвет\запах) не смертельно при стоимости 1-1,5кр, а вот когда банально будет сложно продать даже архона\стрелу за полцены (т.к. такой охлад покупают единицы в городе), вот где будет обидно.
Jordan
Последние 3 модели кулеров айс хаммера меня просто заинтреговали :slobber: , не уж то прямо страшно лучше IH-4500 будут при той же стоимости :spy: ? И нет ли косячкой с теплотрубками, как это обычно у них бывает?
Дауж , странновато. Вместо Thermalright Silver Arrow нужно было Archon ставить .Косяк.
Третий год пользую nirvana 120NV очень доволен, i760 на 4Гц выше 72 градуса не пускает. Поэтому очень ждал новинки от ZEROtherm, и наконец свершилось но что я вижу 6 трубок 8мм ! вес под кило!Это должен быть монстр, ан нет у стрелы 4 и он рвет всех. Да-а не того я ждал. У nirvanы всего 4 трубки 6мм и какая эффективность. Продуманная конструкция, а это что?
У мена вопрос к автору.
И где неровности основания? на фото их нет. Я конечно не о микронах говорю, но справедливости ради сам пользуюсь таким "тестом" (а-ля линейка). И о количестве термопасты.. например прижим, а значит и распределение (раздавливание-расплющивание) тоже влияет на отпечаток. Каким он был? ручным? или полный сбор с протягиванием по периметру?
Неоднозначные впечатления от раздела статьи про основание. На взгляд со стороны основание сделано аккуратно.
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Куратор темы
Есть. Плохо видно (ну так там выпуклость и небольшая, по крайней мере, по сравнению с продукцией Thermalright), но есть.
Оно и сделано аккуратно. Просто не идеально ровное и не отполировано (на последний пункт плевать, конечно, но все равно "зеркала" приятнее как-то).
Того, что ZT-10D - просто отличный кулер за такие деньги, это нисколько не отменяет.
Вот часто говорят (про многие кулеры), что основание "не совсем" ровное - но неровное-то оно только без нагрузки. А вдруг под нагрузкой оно изгибается? Может производители это имеют в виду, когда делают "не совсем ровные" основания.
PS
Вопрос лишь в том, кто и как у них это проверяет?;)
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
И кривущее-прикревущее основание термалрайтов никогда не мешало им легко уделывать конкурентов в топовом сегменте, примеров куча, тот же архон, стрелка и куча уже устаревающих кулеров.
