Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1058 • Страница 50 из 53 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53  >
Osennyi Satana писал(а):
а софт элементарной паузы не имеет. по 100 файлов при записи не удобно в редактор заливать.
MP4 файлы можно редактировать (разрезать\склеивать) без пережатия, максимально быстро (скорость зависит только от HDD)
4) это нормально, что при записи индикатора кадров на экране нет? Есть только зеленый кружок и иконка микро. Хоть и в настройках вижу функцию отображения FPS , но индикатора при захвате - нет
Включите в GFE.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
ну а зачем оно? Если в итоге всё равно обработка идёт в нормально видеоредакторе ( сони вегас, например ). Это вопрос удобства, записываешь что-то и вместо одного ( когда в бандикаме к примеру, на паузу поставил, один файл) получается десяток файлов... путаница.
Включите в GFE.
А где там? не могу найти ничего подобного...
Если речь про пункт
скрин
Вроде включено
И ещё проблема странная, в опциях выбрана запись и игры и микро. Запись производится только путем захвата экрана рабочего стола. После записи в конечном файле какие-то щелчки идут.
Негромкие потрескивания через каждые полминуты.
С чем может быть связана проблема? ( в другом софте вроде всё нормально пишется )
После обновления Win10 до 10.0.586 возникла проблема с Shadowplay. Запись происходит только один раз после загрузки компа. Со второго раз зеленый кружок перечеркнут красной линией. Повторная чистая установка винды помогла на несколько дней, потом снова вылезла ошибка. В чём может быть проблема?
Фото: 32
1) Как называется ехе файл самой записывалки.
2) Как можно настроить shadowplay или его кодек что бы видео выгруженное на Ютуб не было таким ватным ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 15
помогите пожалуйста!
Я писал с помощью этой программы видеоролики своей игры Вартандер параллельно слушая радио, и оно радио, записывалось. Потом вышло обновление этой программы и теперь не записывается то, что идет параллельно. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Подскажите плз, пишу видео в 1080р @60Гц, 50 мегабит
Выкладываю в ютуб - получаю после 1-2 часов ожидания отвратительное качество на ютубе. Народ как-то пишет и выкладывает на ютуб - и ютуб в норм качестве показывает (не распадается на квадраты шрифты и т.п.).
Подскажите плз, что я делаю не так или где можно почитать ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Предупреждение
Спрошу тут, а то в теме по драйверам могут обсуждать только микрофризы и отличия одних дров от других на полфэпээсика.
Поставил новую бету GF expirience с возможностью трансляции на ютуб - но при попытке начать трансляцию приложение просто закрывается. На твич при этом отлично транслирует. Никто не сталкивался?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Возникает следующая проблема, видео пишу через shadowplay, разрешение in-game, 60 fps, битрейт 50. На компе качество отличное, если загрузить сырой файл на youtube наступает пикселизация и мылит изображение. Пробовал рендерить через sony vegas, entropy coding - CABAC (ютюб его вроде рекомендует), ставлю так же 60 фпс, битрейт 16, full hd, на компе кач-во норм, загружаю на ютюб - опять все пикселизурется и мылит.
Пример - http://www.youtube.com/watch?v=lodFj7QMzNg
В чем проблема? Как ее можно решить?
та же проблема, как я понял - уже ничего не поможет, проблема в самом shadowplay и youtube, даже чистый shadowplay файл с 50 битрейтом получит размазню и пикселизацию на ютюбе, только что протестил. Пишу в 1080 60 фпс, 50 битрейт - кидаю на ютюб - получаем кусок говна
Есть вариант застримить на Твич, а оттуда уже скачать, протестите и доложите :)
Liskait
Сдается мне, что проблема в том, что высокое качество ютуб пережимает своими корявыми кодекми - и получает размазню.
Я попробовал писать с битрейтом 13 мегабит - в ФАКе на ютубе указан именно этот битрэйт для 1080р@60 - получилось гораздо лучше. Размазня осталась - но совсем немножко.
При этом скорость выкладывания на ютуб составила порядка 15 минут, вместо полутора часов.
Liskait, yur0n говорят надо рендерить в 4k, так битрейт в том же FHD будет выше
Подробнее тут http://therise.ru/forum/showthread.php?16749-Youtube-4k
Сам не проверял, ибо некогда. Могу ток сказать, что если в роликах нужно 60 фпс, то для начала можно попробовать 2к@60 фпс, посмотреть на качество. 4к@60фпс тож конечно можно, но рендериться будет долго, файл весить много и заливатася так же тысячу лет. В общем надо экспериментировать :-)
Что-то у меня Shadow Play стал с артефактами записывать. Иногда чуть артефачит, иногда всё видео(3 минуты). И только в BF4 такое происходит. В других нормально пишет.
Вот пример этих самых артефактов:
В последний раз до этого в декабре писал, тогда нормально всё было.
Фото: 54
Подскажите, как этой прогой пользоваться ? Как записывать видео именно с игры? Стоит пока ручной режим, захожу в игру жму alt+F9 и ноль реакций, хотя если в настройках поставить галочку записывать раб. стол то записывает раб.стол и игру тоже, но мне надо только игру, в чем трабла? и эта прога записывает поддерживаемые ею игры?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 54
Меня осинило, и я понял и за чего это
а потому что, игра открыта в окне без рамки хотя разрешение стоит монитора и я уже забыл об этом, так проще сворачиваться быстро :D.
ПС но жаль :cry: что все же в окне нельзя, так проще и быстрее сворачиваться с игры !!
Всем привет! У меня возникла проблема. Перестал отображаться счетчик кадров. Сам он в настройках экспириенса включен. Комбинацию клавиш для его активации пробовал нажимать. Нифига. Он иногда появляется, но чаще его нету. Такое у меня уже несколько месяцев. Ранее всегда отображался значок этот. Драйвера по мере их выхода обновляю в надежде, что заветные циферки вновь будут показываться, но все тщетно. На форуме нвидии несколько упоминаний об этой проблеме было, но толкового ответа не последовало. Даже от разработчиков. Один человек лишь отписался, что его друг смог справиться с этой проблемой, удалив экспириенс и отдельно скачав его с сайта. Я также попробовал, но всеравно не помогло. Было у кого-то подобное и как-то смогли излечиться?
Предупреждение
При попытке трансляции на ютуб - приложение вылетает :(
У меня Win7 x64. Как записать видео 1080 при 60 FPS на 130 мбит/с? Стоит на 130, а пишет только при 50. На форуме GeForce тоже жаловались в прошлом году, но решения так нет.
Я лучше буду писать через MSI Afterburner в UtVideo при 800 мбит/с, а потом жать через HandBrake в те же 50 мбит, но это будет практически лосслесь.
Как всегда, у NVIDIA кривой софт.
День писать в ТП, но напишу. Только и ставил весь этот помоечный Experience ради ShadowPlay.
интересно посмотреть, че ты там пишешь с таким битрейтом :D
После той травы на твоей аватарке можно и с Большим битрейтом записать на HDD
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
