Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не смотря на то, что сегодняшний материал спустя почти сутки остался в форуме незамеченным, предлагаю все же обсудить статью.
Честно говоря, статья получилась какой-то сумбурной. Мне, например, непонятны некоторые моменты:
1. AGP-чипсет и PCI-E-чипсет сочетания, упоминаемые в статье, технически неграмотны. Так писать нельзя.
2. Скорость работы системы с памятью тестировалась в программе Everest (build_0184). - зачем? Когда ниже:
Приводить диаграммы не имеет смысла, ведь и так понятно, кто будет быстрее, учитывая, что на всех платах были разные частоты процессора и памяти, а также тайминги.
:spy:
3. Прошу пояснить вот этот момент по отношению к плате MSI K8N Neo2 Platinum:
..., отключением Fast Write в BIOS удалось немного повысить разгон до 390 МГц, но с потерей производительности в тестах, зависящих от процессора в большей степени.
4. Автор пишет:
С разгоном памяти проблем не возникло:
Т.е. это предел для данных модулей по частоте и таймингам? Каков максимум частоты работы памяти в статье не сказано, поэтому непонятно где же реально из нее выжато все. Хотя ниже память работает на частоте чуть выше указанной.
А как влияет напряжение на разгон этих модулей? Ведь его предел почти на всех тестируемых материнках разный. И выбранные 2.7V могут ограничивать ее потенциал.
5. Что вот это значит:
По скорости работы памяти ASUS A8V Deluxe немного уступала MSI K8N Neo2 Platinum (разумеется, на одинаковых частотах), а значит, и по общей производительности.
Скорость работы памяти на одинаковых частотах по общей производительности разная? :insane:
О смысле догадываюсь, но написано неграмотно.
6. Интересный вывод из следующего абзаца:
EPoX EP-9NPAJ, к сожалению, имеет и недостатки, в числе которых: сильно греющиеся мосфеты и чипсетный радиатор, неудачная (на мой взгляд) разводка платы и громко жужжащий вентилятор на чипсете. Также обнаружилось, что материнская плата завышает напряжение на процессоре почти на 0.1 В, впрочем, это нельзя считать существенным недостатком, так как многие оверклокеры разгоняют процессор с повышением напряжения на нем. В BIOS почему-то отсутствует мониторинг на 12 В шине, программы Everest и MotherBoard Monitor показывают разные напряжения: 11.65 В и 12.9 В соответственно.
и вывод:
И тем не менее, на мой взгляд, EPoX EP-9NPAJ – одна из лучших плат на nForce 4.
Каких "лучших"? По совокупности чего? Тоже нужно уточнить.
7.
Результат неплохой, я большего разгона и не ожидал. Процессор успешно разогнался до 2600 МГц при напряжении 1.58 В.
Понятное дело, ведь предел разгона своего процессора самому-то известен ;)
Проблемы с выставляемым напряжением процессора, т.к. в одних случаях использованы 1.55v. а в других - 1.52v. (встречается и 1.58) :( Нужно было выставлять одинаковое напряжение, так было бы показательнее.
Достаточно замечаний по тексту, но статья конкурсная и это вполне приемлемо.
В любом случае, за 6 оттестированных материнских плат, автору благодарность. Не хватает полноты обзора - "въедливости", так сказать. Это помогло бы выжать из задуманного максимум. И автору больше шансов на приз, и читателям полезнее.
Jordan
все очень просто. Фризы :) nForce3 + 6x00 несовместимы. В видеокартах даже целая ветка посвящена этой проблеме.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
@LF
Об этом я слышал, но мне непонятен откуда вот это:
...но с потерей производительности в тестах, зависящих от процессора в большей степени.
Jordan ну из моего опыта. При отключении фастврайтс в 3DMark03 и 3DMark05 кол - во попугаев особо не меняется (в пределах погрешности), а вот в CPU Test, в ходящих в эти самые марки попугаев может стать процентов на 20-30 меньше.
Наверно, это имелось ввиду
@LF
а вот в CPU Test, в ходящих в эти самые марки попугаев может стать процентов на 20-30 меньше. - интересно. Проверю.
Jordan я думаю понятно, что речь идет только о A64 + nForce3 + 6x00? эт навсякий :) и в других приложениях, кроме этих самых марков разницы никакой
@LF Расскажите что за фризы такие????
У меня материнка ASUS K8N (на nForce 3) и видео Inno3D 6600GT, разогнанно НТТ = 278 МГц. Все работает нормально. Какие ФРИЗЫ и как они проявляються.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Николай1979 этой проблеме посвящена целая ветка. С ними как повезет: у одних есть, у других нету.
to ALL
Закроем тему фризов в этой ветке, хорошо?
@LF
и в других приложениях, кроме этих самых марков разницы никакой - ну тогда так и нужно было писать автору. Опять "недопис" :(
Jordan
2- видимо, в Эверетсти потестил, и выяснил ,что разницы нет совсем.
3-FW в тестилках дает немного все же.
6-вентилятор легко меняется на залмановый радиатор, а в остальном... Правда разводка ее мне ОЧЕНЬ не нравится, но в данном случае речь в первую очередь о разгоне и производительности, да и в остальном все неплохо.
7-напряжение в любом случае уже давно измеряется в неких попугаях, со странным обозначением, похожим на вольты. Судя по всему автор добавил 10- 15% к номиналу.
тяпнуть бы, да некого
Jordan
3. отключение Fast Write в BIOS позволяет отодвинуть немного порог срабатывания фризов, это реально влияет на производительность в игровых приложениях (не только марках)
4. предел памяти 265МГц (2.5-4-4-8). 2.7V - так как дальнейшее увеличение вольтажа на разгоне не отражается
5. по общей производительности системы
6. разгон процессора, паммяти-скорость-цена
7. абсолютно одинаковое напряжение выставить невозможно на разных платах, поэтому выставлялось близкое к 1.55V
EPoX EP-9NPAJ – отличная плата, подойдет для разгона любых процессоров Athlon 64 в компании с PCI-E видеокартой. Плата обеспечивает высокую производительность и лучший разгон (из протестированных мной материнских плат).
Этого и следовало ожидать..Мой выбор...только с D-43 214 Мгц максимум(с Patriotом - 250 мгц)...Надо было у меня одолжить эти планки и протестировать .. ;)
Все работает.
Ёпокс рулит - и это главное :)
наш выбор !!!
Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд:
я вот чё не понял - мож не обязательно было так расписывать тестовый стенд?
видюхи например, ведь тестов производительности не было
Ну вот и спасибо автору, я теперь уверен в том, что мой выбор - Epox 9NPAJ - правильный :)
(осталось только дождаться, пока привезут)
[Murmnsk] Unreal Tournament
Lsm респект. Статья как раз в нужное время.
ShuRRik
:beer:
Jordan мне несколько непонятно почему все эти претензии не могли быть выражены до публикации статьи в процессе её обсуждения?
на мой взгляд статья сыровата, мало цифр, не указаны температуры и напряжения процессора на разных материнках(понятно что они почти одинаковы, но вот что скажет мониторинг...)
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Jordan мне несколько непонятно почему все эти претензии не могли быть выражены до публикации статьи в процессе её обсуждения? - кем и когда, интересно?
Я не рецензер.
А во-вторых: это не претензии. Это вопросы в первую очередь, помогающие доработать или поправить статью.
andrey kustov
ИМХО для этого есть обзоры отдельных плат. И посмотри на название статьи.
Память без проблем работала синхронно с таймингами 2.5-4-4-8-1Т:
Хм, или я чего-то не понимаю, или Винчестер должен был работать с 2Т с двумя двухсторонними модулями...
или я ошибаюсь и винч спокойно работает с 1Т с двумя двухсторонками? тогда венис с четырьмя должен работать :roll:[/off]
SeMeN-UA
с четырьмя ни винч ни венис с 1Т не смогут работать...
Все работает.
