Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: http://www.n...
Статья, вобщем, нормальная.
Но:
К сожалению, поддержка понижающих множителей для памяти так и не появилась. Видимо, дело заключается в том, что они отрезаны не в BIOS, а внутри чипсета. Поэтому, при установке частоты FSB в 200 МГц в BIOS Setup я продолжал видеть всю ту же самую унылую картину: #77
Делать такой вывод (аппаратное обрезание) из приведенных тестов - не правильно. На картинке четко видно, что другие "понижающие множители" не позволяет поставить именно BIOS.
Так что эту статью можно было сделать еще более оптимистичной.
Дело в том, что BIOS от P4P800 позволяет ставить понижающие множители. А вот если его залить в P4P8X, то этих множителей просто нет (как на картинке показано). Какой из этого вывод следует?
Вывод: BIOS от P4P800 прошитый в P4P8X не позволяет выставить множители.
Если б BIOS позволял выставить нужный множитель, но реально ничего не менялось, то тогда можно более уверено сказать, что множители урезаны аппаратно. А так, BIOS не позволяет это проверить.
Более точно об этом, конечно, можно узнать из документации на чипсет. Если только там ничего не скрывают.
Хотя, это не принципиально. Все равно ведь на практике что-либо изменить тажело/невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
