Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о статье.
DDR Voltage: 2.6-3.0 В, шаг 0.5 В
0.05?
Все параметры приходится изменять вручную, а это огромное количество вариантов, вполне возможно, что я просто не нашёл оптимального сочетания, но где гарантия, что их сможет найти пользователь?
А где гарантия, что их поставит BIOS?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Уже довольно давно на ASUS A8N* ставится кулер второй ревизии с нормальным вентилятором. Даже немножко завидно... Приятно видеть, как фирма работает над ошибками.
Что не понравилось - работа платы с 1Т. Похоже, с этой проблемой ASUS справится так и не смогли :(
Странным показался лишь один момент:
Плата стартовала даже при максимально возможной частоте такового генератора 400 МГц, однако была стабильна лишь на 320 МГц
Как проявляла себя "нестабильность"? Зависанием после опроса IDE/Sata-устройств?
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Titan
Такая плата за такую цену? Хорошо. Статья тоже ничего, вот тока про проблемы сильно мало сказано. Я думаю, потенциальные покупатели хотели бы знать в деталях про проблемы платы при разгоне. А так получилось, что проблемы есть, но Асус зря стыдится этой платы.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Что то маловато рассказали про работу/разгон памяти. Не сделаны по этому вопросу толковые выводы. А ведь основная проблема всех материнских плат ASUS серии A8N-SLi (std, dlx, -E) заключается именно в не очень хорошей работе памяти (Проблема 1Т >240mhz).
Странно, что плата выпущенная позже чем A8N-SLi Premium всё ещё обладает этой проблемой (на Премиум такого нет)
Интересно, можно ли A8N5X переклеить(перешить) в A8N-E ?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
На самом деле, есть... Но уже после 275 МГц :) Хотя, разумеется, странно, что у новой платы такой глюк. Может, у Premium просто напряжение на чипсете поднято? ;-)
Интересно было бы проверить, совпадают ли показания A64Tweaker на Premium и остальных.
Пока, в данной ревизии и с данным биосом, плата не для оверклокеров...
Все будет хорошо!
У меня с A8N-E была проблема что плата была нестабильна на слишком большом разбросе частот ... решил просто - заменил чипсетный кулер (чипсет перегревался) и разгон матери увеличился в полтора раза.
P.S. Справедливо как для ревизии 1.0 так и 2.0, но для последней - меньше.
экс-лаборант
Разброс частот большой, поэтому вела себя по-разному:
- стартовала, но висла до определения HDD;
- стартовала, но висла после определения HDD;
- стартовала, но висла при старте Windows;
- стартовала, грузила Windows, но вылетала из тестов.
Купил несколько дней назад САБЖ - пока не было времени гонять в разных режимах,
просто выставил по шине 230. Проблем никаких, температура проца до 30С :-).
Если интересно, предлагайте варианты разгона - протестирую на общее благо...
Когда всё хорошо - это настораживает...
плата - такая же, как A8N-E, почти один в один, со всеми ее заглюками, кроме кулера
тяпнуть бы, да некого
Doors4ever
Интересная мать, спасибо за обзор. В принципе, реальная альтернатива A8N-E. Особенно, если переделать в nF4 Ultra...
+ Судя по всему, присутствуют некоторые доработки по работе с памятью.
Есть вопрос: мать столь же "умна", как и -E?
Algris
Проц, память?
TOB.CTAJIuH, смотри профиль
Если убрать кавычки, то да :wink:
думаю, после появления новых БИОСов ситуевина улучшится, да и перелка в Ultra была бы как нельзя кстати. Как раз такая плата примерно мне и нужна
плохой работой при T2? А еще что?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Hardware Nightmare
на частоте 250 МГц мне не удалось добиться стабильной работы при установке параметра 1T/2T Memory Timing в значение 1T. Тоже не буду записывать это в явные недостатки, поскольку многое зависит и от типа используемой памяти, и от остальных таймингов.
Изучено вдоль и поперек. 1Т и >240MHz на ЛЮБОЙ памяти кроме некоторых Samsung UCCC (в их случае 260Мгц)
(И от напряжения и охлаждения это не зависит, было 1.8В чипсет, +15С темпа чипсета, то же самое)
Вывод бы написать - материнка непригодна для серъезного разгона памяти. Т.к. >240 2T - это несеръезно.
D4E, Все были бы рады увидеть обзор DFI Ultra-D которая в лаборатории у вас уже есть судя по статьям.
TiN_MGP
прсото ему мама нравится 8)
Doors4ever
Мдя…
Прочитал чисто из-за названия.
За информацию конечно спасибо, но вот так "проезжать по ушам" самим названием …
Мдя…
Глюки мож из-за того что опять SATA-контроллер на nForce4 тактуется как-то не правильно при разгоне, как на nForce3 было? ...Тада помнится помогало использовать дополнительных контроллеров (у меня были SATA3/4 на Marvell PHY-interface) или дисков c IDE...
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.30.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon 64 3200+
Code Name Venice
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Family / Model / Stepping - F F 2
Extended Family / Model F - 2F
Brand ID - 4
Package Socket 939
Technology 0.09 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed - 2500.1 MHz
Clock multiplier - x 10.0
HTT Bus Frequency - 250.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2500.1 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A8N5X, 1.XX
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision ASUS A8N5X ACPI BIOS Revision 0301
BIOS release date 07/27/2005
Chipset nVidia nForce4 rev. A3
Southbridge nVidia nForce4 MCP rev. A3
Sensor chip IT 8712
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency - 208.3 MHz
FSB:DRAM - CPU/12
CAS# Latency - 2.5 clocks
RAS# to CAS# - 3 clocks
RAS# Precharge - 3 clocks
Cycle Time (TRAS) - 7 clocks
Bank Cycle Time (TRC) - 11 clocks
DRAM Idle Timer - 16 clocks
# of memory modules - 2
Module 0 Transcend Information DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Transcend Information DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Всё на номинале, 1Т, никаких глюков (superPI 32m, s@m, prim95 проходит без единого сбоя), температура под нагрузкой 32-34С.
Позже буду пробовать 300х9, но уже понятно, что материнка вполне разгонябельна.
Добавлено спустя 11 часов, 43 минуты, 16 секунд:
Отличная мать!
Почти всё на автомате!
