Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о статье.
Не флейма ради, действительно не понимаю:
В итоге, благодаря кожуху и избавлению от процессорных радиаторов, шум от квартета (два по 1500 RPM, два по 1800 RPM) был не громче, чем от кулера Igloo 7200 Light. Согласитесь – уровень, достойный похвал.
Трудно сказать. У моей жены в компьютере на ATI(см профиль) Igloo 7200 Light единственный кулер (если не считать бловера(5V) на винте) в тесном M-ATX корпусе, а у меня самого (на Nforce) стоит старенький Zalman 7000 на пониженных оборотах + VF700 на видео (также на пониженных оборотах)+ маленький 5 вольтовый кулер на чипсете, все кулеры с термодатчиками. И тихо и прохладно.
Имхо 4 тихоходных больших кулера вполне достаточно и для обычного воздушного охлаждения,
Хотя вентиляторы работают на 12 В, общий уровень шума от модуля очень мал.
Тогда тем более, один вдув в корпус, один выдув, один на видео, один на проц и получаем тот-же эффект.
Вот если бы эта система обходилась вообще без кулеров, тогда да, стоило бы подумать...
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Фото: 6
Статья понравилась, ибо тоже собираюсь засунуть помпу в бачок из оргстекла, так что думаю статья пригодится.
Только про 80% и 20% я особо не въехал :)
Team MXS
Сама идея неплохая, но вот исполнение... На скрепочках, на верёвочках, да и эффективностью не блещет. Если уж берёшься переделывать радиаторы, не мешает с паяльником подружиться (с большим :) )
autic :beer: тоже самое хотел написать. Меня вообще прибил кожух из КАРТОНА. Идея хорошая, но реализация...
Да и вентиляторов ИМХО многовато. С таким количеством вентиляторов лучше напротив процессора в боковой стенке сделать отверствие под 120мм вентилятор.
а я вообще не понял как эта вся сисема к процессору приделывалась. материалы есть братся боюсь. про крепление на проц ну вооооообще не понятнО!!!!!!
Миру мир.
По одёжке встречают...
"Никто не станет отрицать, что она является если уж не законодателем мод, то рулевым прогресса."
C этим сейчас поспорит всякий, кто следит за рынком процов.
Ну да это на совести автора-фана интел. Бадяга по поводу 80 на 20 повесилила. А вообще, такие сопли (по монтажу и концепции) я давно не встречал... Картон - враг хай теку. И проводочки для крепления вентиляторов.
Убого получилось. Но главное участие.
Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
autic Николай1979
Люди, а из чего делаются кожухи в домашних СВО? Применять метал, заклепки, пайку, свакру... Зачем? Лишь для того чтобы больше весило? Картон имеет приличную жесткость, легок в обработке, имеет валый вес... одни достоинства.
alexisalert
Штатным креплением водоблока. Это задача водоблока.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
МыслЯ по поводу 80/20 - неплохая. Но реализация... Охххх... Давно такого не было.
Зачем радиатор пилить было? Мало того, что это лишняя работа, так еще и риск протечек возрастает. А площадь уменьшается. В итоге - радиатор ни рыба, ни мясо. Принципиально было радиатор под 2 120мм вентиля? Взял бы не от Газели, а от печки десятки, он как раз по габаритам 2х120мм. И пилить ничего не надо, и выглядит аккуратнее. Ну, а кожух из картона.. До меня уже намекнули, насколько убого это выглядит. :( Как раньше уже неоднократно замечали, время таких аляповатых конструкций уходит в небытие, сейчас нужно делать качественнее. В общем, сама статья нормальная, а вот то, что получилось - не очень.
Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд:
А также и недостатки:
1. Если разок эту конструкцию не то, что уронить, а просто к стенке ненароком прижать, картон помнется и всю жесткость потеряет.
2. А если протечка и слегка намокнет? Опять в помойку и резать новый? И так каждый раз?
INTEGRAted man
Yamamoto
Чтобы кампактно было.
По поводу жесткости картона - не согласен. Во-первых он от почтовой коробки, т.е. жесткий. Сверху он покрывает плекс, снизу также. Слева прижат с стальной пластине, справа к трубкам радиатора (распил). Хоть молотком стучи! Все что выдается вперед - это зазор для вентиляторов. То есть формируется угол. Возьми почтовую коробку и постучи ей по углам, прижми и т.д. Сразу поймешь о чем я...
А по поводу протечки - её не будет, раз за 2 месяца с небольшим не было. А от заправки не намокнет, т.к. вся вода, которая пролилась их трясущихся рук попадет на пленку, она водонипроницаемая.
eastSiR
И итог выглядит как яйцо чужого. Я думал эра "дерьмоводянок" миновала пару лет назад, ан нет! Находятся самородки, не стесняющиеся посылать такой контент на оверклокерс, респект им бешеный. Ниточки капроновые, картоночки...стремительная деградация к канцелярскиям соплям налицо. Надеюсь что это обратимый процесс, также надеюсь на то что подобный контент будет попадать сначала к рецензентам а потом на главную...
Пялится и шизеть.
Последний раз редактировалось пофигист 18.10.2005 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Понравилась идея с распиливанием радиатора, но заглушки из оргстекла делать и затягивать скрепками как то не солидно. Паять надо, надежнее. Непойму, зачем ставить вентиляторы на вдув, двух на выдув вполне достаточно, а если сделать сантиметровый зазор между радиатором и кожухом, то эффективность несколько возрастет.
Когда же этот изврат прекратится? :(
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Mfr
Там зазор есть 2см, для этой цели и применялся кожух.
Чтоб было компактно, надо было радиатор взять
И гемора не было бы.
INTEGRAted man
пофигист DxPow нехорошо так сразу хаить труд. Я практически не видел статей про водянки, которые можно принять как 100% "руководство к действию". Но в каждой есть некоторые моменты и идеи, сложив которые можно построить действительно красивую, эффективную, не дорогую, а главное бесшумную водянку.
Я и не хаю ни чей труд...
Просто сам когда то занимался тем - же - пытался распилить радиатор, нарезать резьбу, вкрутить фитиги и т.д. В итоге у меня вышло все как у аффтара - тяп, ляп на проволчках, на герметике и т.д.
В итоге понял, что просто бесполезно потерял кучу денег и времени (Герметик ~300р, радиатор ~1000р, фитинги 500р и еще всякого барахла ~1000р) только на радиатор.
Вышло из всей этой самодеятельности огромное убожество, которое в любой момент могло дать течь...
Я очень разочаровался в своих трудах и сделал вывод (ахтунг!): Без спец инструмента и умений им пользоваться ни чего толкового не выйдет!
DxPow
Говори пожалуйста за себя, и делай выводы только себя.
1.Лично у меня ничего в любой момент течь дать не может. Эти проверено.
2.Я обошелся БЕЗ спец. инструмента, если таковым не считать ножовку и плоскогубцы. Такая цель тоже ставилась. Да, конечно, если заниматься металлическим кожухом, то нужна сварка, пайка и т.п. но я разве именно так поступил? Не подругому?
И мне вообще не понятно как ты умудрился на переделку радиатора потратить 2800р, звучит как сказка :(
Yamamoto
Ну где же тут компактность, обычная большая СВО получится.
Планы были грандиозные... Реальность оказалась жестокой.
За себя выводы сделал... Кстати, я говорил о том что без спец. инструмента врятли получиться красиво, т.е. "заводского" качества.
Еще вариант - можно было продать этот радиатор и купить меньше (под 120мм вентилятор), я такие неоднократно видел и стоят он в районе ~10$
К кожуху у меня воопросов вообще нет - сделано аккуратно и красиво (для дом./условий 4+/5)
eastSiR
Статья - 5
Концепция - 5
Прямизна рук - 5
Исполнение - 3+ :)
Практическая ценность девайса... Хм. Если бы система еще и с видюхой справлялась при таких показателях, был бы рулез, а так космический корабль на паровой тяге получается. АМД'шную систему при том же количестве вентиляторов можно охладить воздухом, причем существенно дешевле.
Крепеж модуля можно сделать одновременно проще и надежнее: просверлиться в нескольких местах между трубок - четыре уголка, стяжные шпильки... Отверстия в верхних уголках диа. 6мм по ширине крепежных дырок вокруг блоухола, в нижних - по месту. Легкосъемный кожух можно сделать, например, оттяпав половину от подходящей масляной канистры (там еще много вариантов, на самом деле, завались с линейкой в ближайшие хозтовары). Вообще, если уж всерьез занялся рукоделием, пора бы уже и инструментом нормальным закупиться - нефиг колхозить :). Сам удивишься, насколько все быстрее и проще будет получаться.
ЗЫ: Если можно ставить 92мм вентиляторы - НУЖНО ставить 92мм вентиляторы :).
