Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
Статья хороша, но идея реализации охлаждения спорная. Насколько я знаю, у Сегейтов 95% всех выходов из строя связано с перегревом одной маленькой платки электроники. А электроника винтов в данном случае никак не охлаждается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
Стать очень интересна, но только её первая часть - про фирменные системы охлаждения.
А то что винт надо охлаждать при помещении его в звукоизаляционный (читай термоизоляционный) короб это уже лавно всем известно. А охлаждать его надо водой или на крайний случай - тихоходным вентилем.
Это еще хорошо, что в статье использовался WD, попробовали бы Seagate 7200.7 так в коробку запихнуть! У меня такой после 2-х часов непрерывной работы при открытом корпусе до 55С разогрелся! Пришлось срочно обдув покупать, какая уж тут тишина.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Нельзя сказать, что совсем ни как. Там пластинка алюм к низу прикручена, на фото видно, вот только в тексте о ней ничего не говорится. Не скажу что охлаждение платы супер, но для WD досаточно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
В таком варианте система эксплуатировалась примерно месяц. Все вроде устраивало, но температура... По данным фирмы Seagate время наработки на отказ за первый год эксплуатации при повышении температуры окружающей среды с 25°C до 40°C возрастает ровно в 2 раза, при 50°C более чем в 3 раза!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2005 Откуда: Малый Корочень
Статья приятная, про фирменные системы охлаждения вообще почитать очень интересно. А вот дальше... у меня был именно такой винт WD1600JB грелся он очень слабо и работал очень тихо, вообще никаких нареканий не вызывал. Но исходя из некоторых обстоятельств пришлось поменять его на Maxtor и вот эта скотинка без охлаждения в открытом корпусе прогревалась до 60-65 градусов, особенно электроника, до тех пор пока не организовал обдув. Не думаю что запихивание его в подобный короб положительно отразиться на его жизнедеятельности, ну а для WD с их компоновкой электроники такой вариант я думаю исключительно хорош.
_________________ Провоцирую провокаторов на провокационные провокации...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Мне кажется , что , если охота тишины и прохлады - заморачиваться с коробкой на винт - не стоит . Логичнее - сделать шумоизоляцию всего корпуса системника .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
Во всем шуме винта мне больше надоедает етот пакосный свист...Остальное по барабану...Я брал сразу несколько винтов различный производителей.. В итоге оставил Seagate 80 gb 7200об...Охлаждать винт, я думаю, надо обязательно..
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Yamamoto писал(а):
Может, все-таки уменьшается, а не возрастает?
Вот-вот, а при тем-ре 100 градусов он будет работать вечно
А если поставить Raptor 10000rpm? Он и в простое-то хорошо нагревается без обдува, а про нагрузку я вообще молчу...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Москва, САО
Спорное мнение. Выше 48С ни разу не видел. А вот на счет Maxtor - согласен, в частности 6Y120M0 прогревался до 65С, с вентилятором около 55С. Что странно работает, уже 2 год.
Статью можно разделить на 2 части: 1. Познавательная, 2. Очередные "очумелые ручки". Но в целом, прочитал с интересом, спасибо и уж точно, она лучше, чем про экономию =))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Самое интересное, что из всех этих дорогих заводских систем реально работает (без заскоков по температуре) от силы пара-тройка . Согласен с автором: для производительных систем с горячими дисками лучше воды ничего не придумаешь. А там, где высокая производительность не нужна, проще обойтись ноутбучными винтами (что я и сделал).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Моск.обл. Фото: 1
Vitriol
Вот в этом то и проблема, что в открытом корпусе. При этом винт охлаждается свободной конвекцией. А в грамотно сделанных корпусах (то есть в тех, в которых воздух просасывается через корзину с винтами - ASUS Ascot или Chieftech DX, к примеру) винты отлично охлаждаются за счет вынужденной конвекции. При этом теплоотдача возрастает на порядок (но это не значит, что температура должна быть на порядок меньше). Установка вентилятора в корзину не требуется - достаточно того, что в БП и под БП на вытяжку. При этом корпус, естественно, должен быть закрыт. У меня один раз стояли 3 винта в одной корзине - 2 моих и один Seagate на 200 гигов. Вот с него я сливал на свои ~130 гигов инфы. При этом ни на одном винте не увидел температуры выше 42 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Вопрос немного не в тему: у меня в корзине для HDD стоит вентилятор 80 мм GlacialTech. На коробке написано, что рабочее напр-е - от 7 В до 13 В. А если я его на 5 Вольт включу, он вообще теоретически может заработать? Спрашиваю, потому что в корпусе всё так собрано по-жёсткому - долго тянуть 5 Вольт к этому вентилятору - потому, если это бесполезная затея, то и не буду там копаться. Ну а по теме - думаю, что самое эффективное охлаждение HDD - тихим вентилятором. Уж слишком сложно электронику без обдува охлаждать - она всё-таки не плоская совсем. И винч изначально брать надо тихий, Самсунги последние, как я понял, почти бесшумные. А я лоханул, взял этот Сигейт долбаный.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
ДА, прочитать про фирменные системы охлаждения было очень интересно.
ДА, прочитать про самостоятельние изготовление системы шумоизоляции и теплоотвода было тоже интересно.
НО, где в статье хоть слово про негативное влияние виброизоляции на долговечность жёсткого диска?!
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Статья называется "Уменьшаем шум от HDD"
В таком случае, лучше вообще взять ноутбучный (5400rpm) винт и наслаждаться тишиной.
У дисков WD- она действительно плоская, т.к. все детальки распаяны с внутренней стороны платы и охлаждать их можно только через текстолит.
Максимий писал(а):
Спорное мнение. Выше 48С ни разу не видел.А вот на счет Maxtor - согласен, в частности 6Y120M0 прогревался до 65С, с вентилятором около 55С. Что странно работает, уже 2 год.
Вот и надо было использовать в статье Maxtor . А вообще, для меня например и 48 градусов- это много.
Статья на хоботе по теме: Диета НЖМД: энергопотребление и тепловыделение.
Кстати один нюанс, сейчас у многих, если не сказать у большинства стоят 2 и более жестких диска, так что, было бы актуальнее сделать корзину сразу на несколько HDD.
Что, уже есть ноутбучные винты на 200Гб?
А что там тогда охлаждать, если электроника спрятана? Плату, что ли? В свое время мне достался битый WD на 6.4Гб со сгоревшим контроллером. Сильно подозреваю, что от перегрева. С тех пор WD и их привычку прятать электронику вовнутрь недолюбливаю.
ДА, прочитать про фирменные системы охлаждения было очень интересно. ДА, прочитать про самостоятельние изготовление системы шумоизоляции и теплоотвода было тоже интересно. НО, где в статье хоть слово про негативное влияние виброизоляции на долговечность жёсткого диска?!
Интересный вопрос, сам ним задавался. Но вот только абсолютно ни каких данных найти не удалось. Производители HDD кулеров также скромно об этом умалчивают, нет даже намека на такую проблему. Так может ее реально и нет?
Пример.
У меня сейчас система собрана на столе и хард (Raptor) стоит на столе в корзине от чифтековского корпуса. Так вот, у этой корзины центр тяжести получается смещенный (+еще шлейфы тянут) и она, так и норовит качнуться вперед, короче не устойчиво она стоит.
И какого же было мое удивление, когда я стал замечать, что мой хард с периодичностью где-то в 10-15 минут начал едва заметно дзинькать- как при включении. В общем рекалибровка у него шла постоянная. Думал уже хана винту... Поставил корзину на поролон и прижал к корпусу БП, чтоб не качалась- звук пропал.
Раптор сам по себе шумный винт, так что думаю на каком-нибудь самсунге я бы просто мог этого не услышать. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд Кстати, вибрации от раптора почти нет- по сравнению с теми же самсунгами, так что думаю последний начало бы трясти еще больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Мне интреесно, а куда автор дел родную помпу от Титана при смене ее на Hydor L20?
У меня тоже есть титан и я давно вынашиваю план модернизации ВатерВинта - Вытащить маленькую помпу с резервуаром из корпуса водянки и поместить боком в торец звукоизоляционного ящика, в моем случае устранится и делитель на боковые и крышко-донные ватеры. Одновременно бокс можно расширить до 2 HDD по необходимости. Мне кажется это неплохое решение для титановской помпы. К тому же можно на нее и чипсет повесить, 20л/ч есть 20л/ч. Думаю и автору будет интересна идея.
А шланги нужно менять, тем более с новой L20, к тому же они не Ф6мм, а 5мм. (6мм у фитинга).
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
У меня три винта, два Seagate 80 gb 7200об и один 40 на 5400 оборотов. после шумоизоляции корпуса, даже при копировании и поиске большого числа файлов их совершенно не слышно.
Про СВО для винта идея неплохая, только вот сомневаюсь что будет просто организовать охлаждение 3-4 винтов этим способом
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
