Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
Интересно, а обычный разветвитель можно использовать в качестве хаба? И вообще, считаю, что при наличии нармального софта возможно создать полноценную локальную сеть.
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
экс-лаборант
Возможно, что именно в софте всё дело, но с тем, что прилагается, каши не сваришь :(. Эта штучка слишком старая, она была разработана ещё в прошлом веке :) и у неё, например, нет специального драйвера под ХР, цепляется от 2000-го. Первые модели USB-устройств, типа card-reader'ов, тоже требовали драйвера, а теперь выпускаются только те, что автоматически видятся системой. Возможно, что более новое устройство будет цеплять второй комп автоматом и можно будет работать не через специальную программу, а из проводника или любого другого файл-менеджера. Правда, для полноценного сетевого соединения это может тоже оказаться бесполезным. В этом случае, если проводить аналогию с флеш-драйвами, диски на втором компе будут видеться просто как добавочные локальные диски D, E, F и тд. То есть опять же по сети не порубишься :(.
Я забыл упомянуть, что у этой штуки есть ещё кое-какие свойства, например wake-on-lan, но это особо не пригодится, учитывая, что второй комп находится на расстоянии вытянутой руки.
Сейчас уже появились более новые девайсы. Сам имею Maxxtro UANC11. Ставить нужно только драйвер(естественно, на оба компа). Другой комп виден как сетевое окружение, так что получается обычная локалка, резатся в инры тоже можно. При наличии хаба можно подключать до нескольких компов. Стоит такой кабель $15.
Для любителей обычной локалки, которые не имеют возможности залезть внутрь компа тоже есть интересный девайс: USBовая сетевушка(у меня друг недавно взял себе для ноута за 800р). Размером она примерно с USB брелок, только чуть короче и толще...
Помни - не все йогурты одинакого полезны!
Интересно, почему всё-таки расстояние такое маленькое (длина шнурка). Вроде кабель экранированный. А вообще более востребованными будут подобные устроуства для USB 2.0
Kostyan
Таки есть они. Но самое продвинутое все таки - FireWire. USB по сравнению с ней, мягко говоря - дерьмо. Вот кстати за что я СИЛЬНО интел не люблю.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Фото: 42
Doors4ever А где взять PC-Linq? Я поискал по фтп, нашёл пару, но не удалось нигде скачать. Если есть возможность--кинь на мыло RHampton@mail.ru
