Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о статье.
Titan
Прочитал. После этой статьи меня тошнит от фразы "набор логики", вся статья кишит этой фразой. Где надо и где не надо. В целом, обзор мне понравился. Я думаю, что ATI сделала неплохую материнскую плату и ,что особенно радует, так это работа над ошибками в SB600, благо теперь не надо просить милостыню у nVidia в виде мостов ULI.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
+1
Вопрос к автору: какая критическая тем-ра для чипов и как обстоят дела с тепловыделением?
Хорошо написано и информативно, легко читается, что немаловажно...
Статью можно было и не читать, чипсеты одинаковы. Обзора материнок не хватает, что они могут и т.д. Интересное наблюдение, чипсеты Ати отстают практически везде - интересно почему? Отставание, конечно небольшое, но оно есть. Это касается и более старых чипсетов под АМД.
Статья неплохая но как всегда очень запоздалая всё уже давным давно "оттещено" и "сравнено" на том же ананде. Хотелось бы увидеть сравнение чипсетов под интел таких как РД600(пока ещё не анонсированый и пока непонятно будет ли у него кроссфаер по схеме 8+8 или 16+16 называться он будет вроде 3200 что говорит о схеме 16+16 да и инфа есть о том что сервеный мост имеет аж 48 линий писиай, с другой стороны например ДФИ указывает для своей будущей платы не этом чипсете режим 8+8),нф590 интел эдишн,ну и 975
Radeon is Gaming
на фото http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ati-sb.jpg видна "кроватка" под BIOS
к сожалению больше никакой информации нет.
Так, при установке множителя 3x для частоты шины HyperTransport максимальная частота тактового генератора, при котором тестовые системы сохраняли свою стабильность, составила 338 МГц ATI Sturgeon и 340 МГц для ASUS M2N32-SLI Deluxe. Очевидно, этого будет вполне достаточно для разгона любого Socket AM2 процессора.
далее идёт скриншот с разогнанным FX-62 на почти предельной для него на воздухе частоте.
разве так измеряют матплаты на максимальную частоту HT?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статья написано понятно, и читаеться легко, отсутсвие нуднятины не может не радовать.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Неплохая статья, хоть и нового ничего для себя не обнаружил
Вот только на фоне "Великого и Ужасного" nForce 590 SLI подзабыли тех, что помладше - 570 SLI и 570 Ultra
Some people are still alive only because it is illegal to kill them.
Занятная статья! Но в будущем хотелось бы увидеть тесты систем на базе данных чипсетов вместе с самыми производительными видеокартами - 7900GTX в SLI для NVIDIA nForce 590 SLI и 1900XTX в Crossfire для ATI CrossFire Xpress 3200. Хочется узнать, насколько обещания о "превосходной производительности" будут правдивыми.
От одной фразы я просто отпал:
Так как микросхемы RD580 и SB600 производятся по 0.11 мкм технологическому процессу, их низкое тепловыделение – один из важных козырей при использовании ATI CrossFire Xpress 3200 в основе тихих и экономичных систем
Оказывается АТИ позиционирует системы с crossfire как "тихие и экономичные" :D Ну если теперь 2х1900xt это тихи и экономично...
Или предполагается что для офиса тоже надо брать crossfire мат плату :)
PS Разумеется, из того что чипсет с поддержкой crossfire ест немного, следует что и более дешевый его вариант тоде будет экономичным, но в этой фразе говорится именно про crossfire.
сейчас подумываю переходить со своего динозавра -> на AM2, причем первое время (до K8L) по причине нехватки дензнаков вероятно обойдусь Семпроном, мать - по тем же соображениям, но SLI все ж хочется => мой выбор чипсета - nForce 570 SLI. Я думаю, основная масса народу толкует также, а посему хочется видеть тесты мам вроде ABIT KN9 SLI да Asus M2N-SLI
хотя еще, если только "полюбоваться ради" - то и ABIT Fatality AN9
Таким образом, действительно, можно говорить о том, что NVIDIA nForce 590 SLI – гораздо менее экономичный набор логики, чем ATI CrossFire Xpress 3200. И если вы нуждаетесь именно экономичной, тихой и холодной системе, то чипсет от NVIDIA можно отмести сразу. Платформа на базе ATI CrossFire Xpress 3200 обладает значительно меньшим энергопотреблением и тепловыделением.
0_0 эти 10 Вт вполне могли быть скушаны kewl 8 канальным преобразователем питания. Впрочем даже если их съел чипсет разница мягко говоря несерьезная.
Ну а о шуме и речи быть не может - на обоих платах пасивные системы охлождения. :)
Тестирование скорости SATA на одиночном винчестере выглядит странным. Взяли хотя бы два в RAID 0 , а ещё лучше четыре, да подключаемых по SATA2 ^_^ .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Не знаю как вам друзья/коллеги а мне кажеться, что данная статья просто переход на новый , более качественный, уровень сравнения различных материнскуих плат.Такие параметры как: загрузка процессора встроенными контроллерами, эффективность SATA контроллера, энерго потребление ситсемы - имеют немаловажное значение для всех нас, а вот тестируются они впервые! Так держать!
Когда Asus ставила на свои платы вентилятор на 6000 оборотов, то он перекрывал любую SLi/СF систему :)) А если уж смазка кончиться - всё караул! :shock: А здесь пожалуйте - холодный северный мост под пассивным радиатором.
Rustamische писал(а):
далее идёт скриншот с разогнанным FX-62 на почти предельной для него на воздухе частоте.разве так измеряют матплаты на максимальную частоту HT?
Так не про частоту HT речь :) А про максимальную частоту тактового генератора, т.е. грубо говоря FSB, конечно фраза немного корявая получилась, но вцелом всёже понятная ...
Нормальная статья, гуд
отсюда http://xtremelabs.org
The Storm
У А64 нет FSB .
А это уже проблемы тупых инжинеров, которые ставят вместо охлаждения пробку от бутылки.
Сейчас же даже nforse4 есть с пассивом.
Разумеется, низкое тепловыделение это плюс, но позиционировать crossfire как тихую и экономичную платформу ...
Ну раз предыдущие критерии сравнения материнок потеряли смысл - можно найти новые.
Например я бы с интересом почитал сравнение работы материнок в Linux/BSD.
Во-первых эти операционки потихоньку становятся все менее экзотичными.
Во-вторых - учитывая проблемы с райверами для видеокарточек ATi, возникает подозрение насчет материнок: можно ли на них запускать Linux, или надо выбирать, либо Linux, либо ATi ?
Да? Я тогда, когда в следущий раз буду что-нибудь паять своим 15-ватным паяльником, вспомню Ваши слова что 10Вт (кстати, там в полной нагрузке дошло до 30) полный пустяк... Хотя я склоняюсь к мысли, что АСУС мог применить и линейные стабилизаторы, там где АТИ поставила ШИМ - отсюда рзница. Ещё порадовали дросели в конверторе питания процессора на плате от АТИ - намотаны пучком очень тонокого провода.
Статья хороша, порадовали и замеренные параметры звуковух, правда коментарии бедные. Думаю многим сухие цифры ничего не дали (не знают ни сути измеряемых параметров, ни насколько данные цифры хороши или плохи)
Ptirodaktill
Понятно, что нет :)) Что есть только HT, а для разгона мы используем некоторый параметр равный HT/5,4,3, который "удобно именовать" FSB ...
Pyroman
Да никто её так не позиционирует, автор просто хотел сказать, что плата у АТи сама по-себе "тише и холоднее"!
