Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Надо было новый залман сравнить в первую очередь с боксами интел и амд Х2!!! так как этот кулер примерно тогоже немного более высокого класса вот это было бы интересно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва
датчики на матери АА8 с биосом 2.4 и 2.5 врут с температурой - сильно занижают...
у самого иногда в простое камень холоднее чем воздух в комнате был
(так что, честно сказать, исследование эффективности данных кулеров на пне не могу [для себя] считать до конца точной)
_________________ ...без обид
Последний раз редактировалось murrkin 03.07.2006 2:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
TheJudge писал(а):
Да нет, не вижу смысла ориентироваться на печки
а я вижу смысл. если кулер спокойно тянет горячий проц, холодный вытянет и подавно. сегодня на D920@4GHz, 1.42V отгонял 3 кулера и был немного удивлен насколько Sonic Tower лучше Zalman 9500 и TT BT.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Очень удивила столь высокая температура на A64 и настолько низкая, даже в закрытом корпусе, на P4.
Жаль, что напряжение на Pentium поднято не было, так как обычно его всё же приходится выставлять выше.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Таким образом, владельцам Scythe Mine предоставляется выбор между тишиной (если установить тихий 6 см. вентилятор) и эффективностью (12-14 см. вентилятор), правда в обоих случаях их нужно будет приобретать отдельно.
Никогда бы не стал брать 6-ти сантиметровый вентилятор "для тишины", по любому 12см на минимальной скорости будет эфективнее, при том же уровне шума.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
информативный обзор, но лично меня конечно такие куллеры не заинтересуют и интересно кого заинтересуют? Ведь если хочешь гнать проц, поставь себе для надежности один из самых лучших куллеров или воду, а если не хочешь гнать или гнать, но не много, то и бокса хватит.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
с удовольствием сменил кривой залман 9500 на скайф майн больше месяца назад. сверхлёгкий монтаж, идеальное основание, компактные габариты. нинзя мне не лез )) + убогое крепление и доп. место под вентиль отбили всё желание.
темпа под сэмом на системе из профиля не превышала 50-52 градусов в летнюю жару (в комнате 29) со стандартным вентилем скайфа. При этом коррекция температуры в биосе для датчика установлена на +10
читал зарубежные обзоры кулера этого - там разница от замены вентиля на 120мм с аналогичными оборотами была в пределах погрешности либо отсутствовала (0-2 градуса). Был удивлён результатами из обзора мягко говоря... думаю попробую сменить ради прикола на 120мм и сравнить.
удивительно это хотя бы изза того - что 120мм начинает вылезать за основание пластин и воздух уже ничего не продувает - он вокруг идёт по идее. Но сравнявшаяся почти полностью (до 1 градуса) эффективность с нинзей впечатляет. Интересно если бы кто нить ещё со 140мм вентилем его затестил ))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Сочи Фото: 0
Rustamische
Всетаки, на атлончик 1,6вольта подавали, а пень без поднятия напруги тестился Статья понравилась, единственно хотелось бы увидеть двуядерники 8хх/9хх и х2
