Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
роБОТяга
Быстрые версии GeForce 7650 GX2 от EVGA:
Ничего себе опечаточка. Я уже подумал, что EVGA новую карту изобрела.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il во во я тоже скорее смотреть полез :)
все в норме :)
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
уже :D
Фото: 6
Система жидкостного охлаждения в 20 раз превосходит по эффективности штатную, при этом она почти бесшумна. Температура каждого из двух ядер снижается на 20 градусов Цельсия благодаря использованию водоблока.
интересная арифметика на 20 градусов - значит в 20 раз ??? ))))
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Так утверждает производитель, это не мои расчёты.
Я тоже испугался))
А можно ссылочку на оригинал пресс-релиза? Интересно почитать про 20 раз)
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
QNX писал(а):
все в норме
У кого в норме, а у кого в рсс-ридере на всю жизнь отпечаталось))
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss
Специально для Вас, сэр - выслал почтой. В интернете оригинала пока нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Для остальных любителей обсуждать тонкости перевода публикую цитату из официального пресс-релиза:
The „EVGA BlackPearlTM water cooling solution is roughly 20 times more efficient and almost silent”, commented Hans-Wolfram Tismer, Managing of EVGA GmbH. „The advantages of the EVGA BlackPearlTM water cooling solution are significantly increased 3D performance at higher clock speeds and quiet operation targeting the 3D enthusiasts as well as professionals seeking a noiseless solution for their work place. The BlackPearlTM water cooling reduces the core temperature of each GPU by over 20˚ C also significantly improving the system’s stability.”
Lexagon Оказывается, сравнивается теплоёмкость :)
Hans-Wolfram Tismer писал(а):
Pavel!
When comparing air and water, the heat capacity of water, the amount of heat energy transported at a given temperature, is 20 times higher. Water cooling can be considered as a very efficient transmission to move heat faster to a larger fan. As a result, the temperature of cooling liquid is only 10 centi grades above ambient and the chip temperature is almost 30 centi grades lower.
Anoss
Что ж, понятно. Контекст пресс-релиза действительно немного смущает, там цифра 20 соседствует при описании двух разных величин.
