Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Одна из моделей Quadro Plex поддерживает видеокарты Quadro FX 5500 SDI, позволяющие синхронизировать работу с другими "внешними" видеокартами через специальный интерфейс. ... Если рабочая станция сертифицирована на поддержку SLI и имеет два слота PCI Express x16, то к ней можно подключить две системы Quadro Plex. Совокупное количество графических чипов при этом может достигать восьми.
В то же время:
#77 Где ошибка - в таблице или в тексте (две системы Quadro Plex с Quadro Fx 5500 SDI - это 4 видеочипа, при использовании двух Pci-e)? Там еще ошибка в графе Total frame Buffer у 4500 X2 (написано "2Gb (512Gb/Gpu).
Lexagon
А это что тогда значит? Я подумал, что только их можно так соединить, извиняюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
[Blackfire]Bart
Будьте внимательнее, пожалуйста. Вот где всё сказано:
"Наконец, самая интересная часть описания Quadro Plex - с обычной рабочей станцией, наделённой хотя бы одним слотом PCI Express x16, эта система визуализации соединяется при помощи двухметрового интерфейсного кабеля. Тот, в свою очередь, подключается к плате контроллера с интерфейсом PCI Express x16, которая и устанавливается в материнскую плату рабочей станции. Если рабочая станция сертифицирована на поддержку SLI и имеет два слота PCI Express x16, то к ней можно подключить две системы Quadro Plex."
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
Lexagon
К одной рабочей станции с двумя слотами PCI Express x16 можно подключить ДВЕ системы Quadro Plex, в каждой из которых будет по четыре видеочипа.
Посмотрел на сайте нвидии - там нигде не упоминается, что можно подключить именно 8 чипов, упоминаются 8 каналов, которые судя по всему являются DVI-портами. Это выглядит подозрительно - если бы можно было подключить 2 девайса с 4 чипами, то нВидия орала бы об этом
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Москва
mome писал(а):
Не приложу мозга де ето такая мощность нужна.
Nvidia Gelato. Слышал о таком ? Тогда почитай. Кратко - система визуализации, разрабатываемая Nvidia для подключения к профессиональным 3D-пакетам, таким, как, например, 3D Studio Max от Autodesk. Именно поэтому в составе Quadro Plex используются линейка профессиональных видеокарт, а не игровых.
Я этот Gelato юзал. Так себе штучка. Учитывая то, сколько стоит этот Quadro Plex, лучше собрать за эту цену нормальную рендер-ферму. По скорости визуализации в 3D-пакетах получим примерно то же самое, если не лучше, что и этот Quadro Plex. + возможность визуализировать и просчитывать что угодно и где угодно, а не только в определенных пакетах, поддерживаемых Gelato.
К тому же обещанную Nvidia тотальную разгрузку CPU ввиду перекладывания визуализации на плечи видяхи я в упор не увидел. При рендере в 3D Studio Max определенной тестовой сцены проц у меня загружался чуть-чуть поменьше, чем если бы он сам все это делал (т.е. процентов 70-80 от 100)
Когда у меня был Gelato, то в качестве CPU я имел A64 3000+ с гоном до 2.5Ghz + нынешнюю видяху 7800GT. Так вот Gelato, используя ресурсы 7800GT моей, сцену рендерил столько же, сколько V-ray (другая система визуализации, использующая только ресурсы CPU) при сравнимых настройках качества рендерил картинку при помощи этого самого A64 2.5Ghz. Делаем выводы из этого и предыдущего абзаца.
Цена сабжа - $17 500. Посчитайте с каким количеством и каких центральных процессоров можно собрать за эту цену, если в расчет брать то, что видяха нам практически не нужна (6600GT для рендер-фермы достаточно по горло).
Для других же целей, кроме как применения в сфере промышленной профессиональной 3D визуализации, смысла в использовании сабжа не вижу абсолютно. Для игрушек двух видях класса 8800Ultra или X2900XTX будет достаточно вплоть до выхода видях следующего поколения. И обойдется вам это в куда меньшую цену, нежели сабж купить.
С уважением, Es. 3D-designer.
_________________ Нет предела совершенству. Всегда есть тот, кто тебя обставит.
