Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Adminus Overclockerus
Были тех. проблемы с постингом...
рекордным значениям, лежащим сейчас в пределах до 9.5 секунд.
а почему так написали?
Последний раз редактировалось Drager 03.08.2006 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Самые ранние инж. сэмплы стабильны на 4.2Ггц - очень и очень не плохо для 4-х ядерника.
А про АМДэшную грозу бездорожья 4х4 пока вообще ничего не слышно :hitrost: :haha:
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 03.08.2006 0:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Что можно сказать? - Новые рекорды не за горами.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
IIIBa6poI/ID писал(а):
А про АМДэшную грозу бездорожья 4х4 пока вообще ничего не слышно Хитрость Ха-ха
Вот упадёт как снег на голову и что будет? :?:
Давненько я тут не был...
Вот когда упадет, тогда и посмотрим, а пока что смотрим тесты Кентсфилда, а они впечатляют.
Очень жаль.
Ну и на фиг сейчас 4 ядра????
где БЫТОВЫЕ задачи, использующие все 4 ядра??
Млин, у меня двухъядерник больше полгода, было время проверить что держит много потоков, а что нет, результат - отсутствие поддержки многоядерности в большинстве предложений просто удручает... :(
а уж 4 ядра.... чем их нагрузить-то???
Alex_BY
А будет специальный тест от FutureMark :D
Теперь становится понятно, почему некоторые материнские платы в ранних версиях BIOS не позволяют повышать множитель, а другие имеют какие-то ограничения. Подобные пределы установлены в BIOS, и производители плат могут их изменять по своему усмотрению.
Я более чем уверен, что найдутся умельцы которые переделают BIOS и множитель можно будет выставлять самому. Хотя, я думаю, INTEL'ловцы что-нибудь сделают(если уже не сделали), чтобы люди особенно не увлекались так-сказать. Им выгодно чтобы мы платили за каждый МегаГерц.
Ты похоже не понял - тот множитель, что выставлен в биосе, работает только тогда, когда проц его держит.
вот же в тексте: "...У каждой модели процессора в одном из модельно-специфических регистров прописывается значение максимального множителя. Выставление правильного множителя - это задача BIOS..."
P.S.: раньше народ , чтобы разблокировать множитель, мостики на проце ковырял, а сейчас, с новыми процами, что-то это движение заглохло, ничего не слышно об успехах на этом поприще... :(
Последний раз редактировалось Alex_BY 03.08.2006 2:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Значит INTEL уже позаботились... а жаль... такое могло бы начаться...
Alex_BY SeRgEysl13 Из слов преставителя интел, да и ваще по логиге выходит, что Е6300 от Е6400 отличается только по выставленной в спец. реестре цифре.... выходит народ платит лишние 100$ интелу просто так, ведь по сути железо в Е6300 и Е6400 одно и то же. Вот было бы реально просто реестр этот переписать, тогда мона будет множитель слегка поднять без трабла.
Фортуна любит дерзких
Hardware Nightmare
Мне вот только непонятно, раньше на том же XS видел результаты Kents @ 4.1GHz
в 3Dmark06 - CPU test - 6009
а тут 4.22 и меньше 6ти...
Alex_BY
кому надо - тем слышно :) ковыряем помаленьку.
Хорошие резалты . Хорошая новость
Хотелось бы ещё увидеть его в действии приложений всяких
Кто больше ?
Не согласен. Не знаю, насколько статья соответствует действительности, но сказано в ней нечто другое:
Статья писал(а):
У процессоров серии XE ... установлен XE-бит - в этом случае BIOS игнорирует прописанные максимальные значения напряжения и множителя.
Т.е. если верить статье - нужен BIOS-mod, который бы игнорировал всегда, даже при отсутствии XE-бита.
Напрягае , конечно, что
поддерживается данная комбинация множителя-напряжения, или нет.
То ли имеется в виду, что в процессоре есть какая-то блокировочная схемка, то ли просто что процессор физически не заработает на паре типа 4GHz/0.5V :)
Чел, ИМХО, биосу нужно знать в каком диапазоне может менятся множитель проца, для этой цели в каких-то регистрпх проца прописывается какое-то число, которое обозначает максимальный множитель и он же дефолтный. Биос берет это значение их проца и выставляет при старте системы, проц проводит самотестирование и если все ок, то система идет дальше POST проходить. Для ехтрим тоже нужен дефолтовый множитель, значит чтобы не усложнять задачу биосу, оставили в том же регистре какое-то число (только теперь оно обозначает ТОЛЬКО! дефолтный множитель), и параллельно ввели хе бит, то есть если тот бит не равен нулю - то биос знает, что максимальный множитель не ограничен и выставляет максимальный множитель по какой-то схеме разработчиков ДАННОГО биоса.
В итоге, если найдешь способ перезаписать тот регистр (хе-бит) с нуля на логическую единицу, то будет у тебя экстрим-проц, а если ты только исправишь биос, то после установки множителя выше дефолтного, проц при саомтестировании скажет "факью поганый оверклокер" и выдаст ошибку, и POST не будет пройден.
Таково мое представление о роли множителя...
Добавлено спустя 45 минут, 14 секунд
А вообще, недо будет как-нибудь какой BIOS design guide почитать...
Добавлено спустя 45 секунд
Типа вот это AMD Hammer Family Processor BIOS and Kernel Developers Guide
Добавлено спустя 38 минут, 32 секунды
Что-то совсем запутался - похоже у АМД процев все дело в FIDVID_STATUS регистре, в нем в битах 21:16 прописано значение MaxFID, а в битах 13:8 значение StartFID (у обычных процев они равны, а у мобильных MaxFID больше StartFID, и при изменении FID мониторится? чтобы значение не выходило за MaxFID), но это регистр Read Only :(
было бы неплохо услышать лекцию на тему "Свободный множитель" от создателя RightMark CPU Clock - он точно в курсе в чем заморочка!
Т.е. ты предполагаешь что BIOS работает примерно так:
1. читаем "какой-то" регистр, достаему из него частоту (точнее пару частота и напряжение)
2. читаем XE-бит.
3a. если XE-бит стоит - считаем что в 1-м пункте прочитали дефолтовую частоту и напругу
3б. если XE-бит не стоит - считаем что в 1-м пункте прочитали максимальную частоту и напругу
Ну так о чём речь, если всё действительно так, то нужен BIOS-mod, в котором схема была бы подправлена
2. читаем XE-бит.
то всё равно считаем что в 1-м пункте прочитали дефолтовую частоту и напругу
Добавлено спустя 51 секунду
Про это я тоже говорил.
Неа, похоже внутри проца нет схем проверяющих соответсвие установленного множителя со значением в CPUID (внутри проца есть BIST, но он ответственнен за тестирование блоков проца). Вообще рекомендую почитать "AMD Hammer Family Processor BIOS and Kernel Developers Guide", скачать его с сайта амд, а в документе сделать поиск по словам MaxFID, FID
если бы были исходники BIOS,
то можно было бы сделать что-то вроде замены
вместо
XE = [регистр проца]
на
XE = 1
