Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
что эра "супергорячих" процессоров и соответственно "суперкулеров" для них, закончилась. С появлением Conroe
а вот это вота и не так... я тут врубил на conroe штеуд thermal analysis tool + 2 orthos prime и был удивлен на напруге всего 1.32 и частоте 3100 температурой в 70!!! чтож с ним будет на частоте ~3700 и 1.6-1.7 напруге???
p.s. 65W это типичный тепловой пакет. максимальный - 99W.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2005 Откуда: IDC
А при отказе ТЕС что произойдёт? Не хочу быть нескромным, но в прошлом разогрел Е6600 под боксом до 95 градусов, так что эра не закончилась пока. А в общем этот кулер должен быть эффективным когда есть общий обдув (скажем кондиционером).
Как я и говорил в треде про водянку от Coolermaster - ничего хорошего из Аманды не вышло.
- Дополнительная PCI карта. Куда ее ставить? У меня два слота - в одном кабельный модем, в другом звуковушка.
Светодиоды на задней стенке - это наверное только для маньяков. Гораздо разумнее бало сделать блок в трехдюймовый
или в пятидюймовый отсек. И светодиоды видно, и слоты не используются.
- Jordan забыл одну маленькую деталь, которая может объяснить проигрыш на системе Intel. Мощность термоэлектрического модуля равна
60 ватт, КПД тоже не 100%. Если мощность теплового потока от процессора превышает это значение, то эффективность элемента Пелтье
стремится к нулю, и даже хуже. Он будет подогревать воздух впустую.
- за такие деньги эта новинка еще и не универсальная и не к каждому корпусу/плате подходит! Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
Должна защита сработать. Наверно это предусмотрено в той самой PCI плате. Вот только при экстремальном разгоне может не успеть?
Гораздо интереснее ресурс ТЕС - что то мне кажется что больше года он не протянет...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Путинбург
Плата очень компактна (136 х 121 х 21 мм.) и вряд ли может стать помехой в вашем системнике, а с потерей одного PCI-слота на материнской плате вполне можно смириться, даже несмотря на тот факт, что на новых материнских платах таких слотов становится все меньше.
А вот это ОЧЕНЬ плохо так как их как раз таки и нехватает
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Отличная статья По сабжу: нагородил Титан чёрти чего выпустили килограмового термоэлектрического громилу(да ещё и с поддерживающими "подтяжками" ) и в результате пара тройка градусов что практически нисколько не улучшает разгон, при этом ещё и цена этого курьёза не маленькая. Уверен что Залман 9700 который должен выйти уже скоро либо не уступит либо обставит это "чудо" без всяких пельтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
На двуядерниках пельтье такой мощности просто загнется... Судя по плате врядли там линейный регулятор напряжения, интересно на пне пельтье работал 100% времени?
Spoil писал(а):
Цитата: Плата очень компактна (136 х 121 х 21 мм.) и вряд ли может стать помехой в вашем системнике, а с потерей одного PCI-слота на материнской плате вполне можно смириться, даже несмотря на тот факт, что на новых материнских платах таких слотов становится все меньше.
Угу.. Ну что стоило сделать бесслотовое крепление просто на заглушку? Все равно молекс цеплять,
И то что на 70$ кулере сэкономили полбакса на оба варианта пластинок бесит...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: М.О. Фото: 0
очень умное утверждение.
может, даже расскажете на чем оно основано?
Айс писал(а):
Мощность термоэлектрического модуля равна 60 ватт, КПД тоже не 100%. Если мощность теплового потока от процессора превышает это значение, то эффективность элемента Пелтье стремится к нулю, и даже хуже. Он будет подогревать воздух впустую.
в сад, дети... в сад...
и будет стоить не меньше =) и обставить не сможет =)
обалдеть. то есть - серьезный кулер на тепловых трубках с развитым радиатором и двумя мощными вентиляторами, да ещё с элементом Пельтье может проиграть ТТ БТ/Соник Товеру/ Залманам?
что вообще за бред в этих сообщениях?
Keltis AMx писал(а):
Последнее разумное решение это тепловые трубки, а всякие большие железяки которые еще и греют все вокруг, это уже от нечего делать...
если бы все люди так думали, то мы давно остановились бы на изобретении колеса...
к счастью, далеко не все такие недальновидные как Вы...
2 Автор
статья не прокатывает... странный выбор процессора от Интел и ещё более странное объяснение почему нет двухядерника...
туда же идёт и странный выбор соперника - ТТ БТ с каким-то левым вентилятором...
сильно смахивает на халтуру... что - нельзя было взять БОКС-кулер, какой-нить Залман, нормальный БТ, Нинзю, простенькую и продвинутую водянку и сравнить их по-нормальному?
хм.. я так и не понял чем он лучше других - тихих и эффективных кулеров на тепловых трубках.
у него куча существенных минусов.. причем замечу что на современных платах стали оставлять по 2 реже 3 PCI-слота.. я ряде случаев эти слоты между парой PCI-Е или же начинаются после PCI-Е.. в результате после установки видяхи с мощным охлаждением остаются свободными 1-2 PCI-слота.. а бывает и этого что все загромаждены охлождением..
а ведь еще нужно и TV-тюнер поставить, какой-нить контроллер, модем PCI или звуковуху или еще что.. и что делать в этом случае?
На мой взгляд - этот кулер не самая лучшая покупка...
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
KID A А какая разница... результат и так ясен. Ну выиграл бы ваше чудо человеческой мысли (как набить денег и держатся в моде) все те же градусы... да хоть 5 градусов от лучшего обычного куллера.
Разве эти 5 градусов оправдают, лишние затраченные средства, не увелечения оверклокерского потенциала, занимание писиайного слота, и поглощения лишней энергии?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2003 Откуда: Брест
полностью согласер с KID A 2ALL ну зачем реально нести стока ,извеняюсь, туповатых мыслей, бесит уже.
Да кулер не супер а скорее маркетинговый шаг, я тоже считаю что он не супер и судя по всему можности TEC не хватает на весь проц, зачем тогда ещё две трубки снизу?
вот сделали бы они простую водянку с элементом на полную мощность но это похоже мои мечты о на сомом деле очень дорого.
P.S.Видел я когда то у бати на работе(он мед оборудованием занимаеться) совецкую водянку, долго расказывать зачем она была нужна, так вот там вода охлаждалась элементами пелетье их там вроде штук 8, а они отдавали тепло уже простенькому радиатору.
n00ba писал(а):
KID A батенька,учите матчасть..
вы про это?
KID A писал(а):
Мощность термоэлектрического модуля равна60 ватт, КПД тоже не 100%. Если мощность теплового потока от процессора превышает это значение, то эффективность элемента Пелтьестремится к нулю, и даже хуже. Он будет подогревать воздух впустую.
пару лет назад тема термоэлектрического модуля была очень популярна, сам интересовался так вот на скоко я помню там КПД больше 100%, то есть на теплой старане выделяеться больше 60вт, а скоко может TEC на этом кулере может реально перекачать мы никогда неузнаем Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду Что то я увлёкся забыл про статью да она супер, узнал много нового!!!
И не важно что там за процы тестили, ведь у всем неугодиш. Еденственное что лично мне нехватает там это попытки организовать потоки воздуха, взять кусок картона и поделать воздуховодов, это должно помочь кулеру вырваться вперёд!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва
Titan Amanda может себя раскрыть именно на прилично разогнанном двухядернике
Jordan писал(а):
...на платформе с процессором AMD была установлена GeForce 7950 GX2 производства компании Chaintech, но так как платформа с процессором Intel не поддерживает эту видеокарту, то на ней была использована видеокарта Sysconn GeForce 7600 GT.
не согласен с Вашим высказыванием - как раз Abit AA8 совместима с GeForce 7950 GX2 (первая по списку таких мат.плат) - проверял ранее из-за спортивного интереса и Вам советую
_________________ ...без обид
Последний раз редактировалось murrkin 30.08.2006 1:52, всего редактировалось 1 раз.
