Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
антиспамер
Материал хороший и грамотный.
Вывод тоже достаточно прост - лучше простого корпусного вентилятора за 20 рублей НЕТ НИЧЕГО.
Обзор уже обсудили на братском украинском сайте (с разрешения тамошнего администратора).:P
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS Поправочка, лучше простого корпусного вентилятора и нормального системного блока :-)
QSS
за 20 рублей
Это где такая красота?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Блин вот вроде в статье и написано что скиф хорошо шумоизолирует но както боязно всеравно покупать такую игрушку...Поможет\непоможет...
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream Если винт "обычный", то покупай без вопросов. Только где ты ее сейчас купишь?
антиспамер
Если честно, шум жёстких дисков, вернее его полное отсутствие, дело десятое.
А вот тысячу рубликов такое удовольствие точно не стоит.
По большому счету да. Современные винты шумят не сильно и покупать к ним такое охлаждение чтоб еще меньше шумели - невыгодно.
Хотя я лично оценил Scythe Quiet Drive. И уже рублей за 500 бы точно взял на все свои винты. Т.к. полностью бесшумный комп - никогда дешевым и не был. А просто вентиля на винчестер - конечно бедет нормально. Но эти девайсы из статьти имеет смысл брать в основном когда надо с шумом боротся. А тепрература тут дело второстепенное. Но и самое трудное. Чтобы в таком устройстве не перегрелось ничего. У сулер мастрера помоему вобще бесполезный девайс. Попсовый. Если от шума не избавляет то нафига он вобще и за такие деньги.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Ну строго говоря фунциональность очень неплоха.
QSS
Кому как :).
Эх, вот если бы еще Scythe включила туда еще кусок терможвачки - под микрухи подложить...
Всю функциональность легко смогут оценить владельцы хотя бы двух винтов. Которые хотят себе делать охлаждение. А таких сейчас много. Купив кулер мастер они до кучи покупают все эти термодатчики и регуляторы вентилей. Купив и на второй винт - как он их будет использовать? Кроме того многим эти довески просто не нужны. Многим они нужны в виде отдельных реобасов-термопар. И у многих они вобще уже стоят т.к. сами по себе реобасы и термопары - не такая редкость.
Вот и получается что изделие от куллер мастера можно купить максимум один раз + чтоб были нужны эти довески + шум от винта не упадет.
Нахрена он тогда? Повторюсь.
Бесполезные коробки .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill Поясните для тупых
Я в своё время экспериментировал с корпусным 92-мм вентилятором, но эфекта особого не заметил: он дует с торца, потому контроллеры, хоть и в гораздо лучшем положении, но не то, чтобы совсем сказочно. Для охлаждения электронных компонентов платы, что "с брюшка", торцевой вентилятор не подходит, если, конечно не городить дефлекторов, отбрасывающих поток воздуха на хард. В принципе, вопрос отчасти решаем наклонным расположением самого харда или вентилятора, но тут уже с компоновкой поблемы. Я на первое время приклеил на хард радиатор, который оторвал с МХ440, в своё время.... Особенно если с вентилятором - тогда хорошо сочетается оно радиаторами от видеопамяти на микросхемах. Это у меня так старый 80-гиговый "макстор" жил - сам не грелся выше 38-40, но микросхемы на нём - грелись сильно.
Едва ли не лучший вариант - это 12-см вентилятор под или над хардом, но тоже надо руками поработать и не всегда влезает.
Сейчас у меня в корпусе Foxconn TP-544, где все щели заклеены скотчем, вентилятор спереди снят и тоже законопачено всё, стоит 320-гиговый "сигейт" "поперечный". Раньше, до установки на кулер, температура в покое была градусов на 20 выше комнатной, под форматированием/проверкой поднималась до 45-48 (т.е. на 30 выше комнатной, где-то). Сейчас температуры стали 8/15 градусов выше комнатной.
Кулер - GlacialTech Ice Crown 1000, хард прикручен на термопасту КПТ-8 с боков и с "спины"; микросхема обдувается абсолютно неслышным в работе ветилятором из комплекта. На счёт шумоизоляции - никак. Комплектные шайбочки резиновые - фуфло, да и польза от них, если на винтах стальных всё висит?
Были мелкие проблемы при установке, но это отдельная тема.
Сейчас такой хард, как у меня и кулер у друга - и он полностью доволен.
Кулер такой стоит 450-500 рублей, что более разумно, на мой взгляд, по сравнению с 500-600 рублями за "залманн" пассивный или 1000 рублями за теплоизолированную коробочку из статьи.
антиспамер
Mortis писал(а):
Кому как (по поводу шума жёстких дисков)
Последний "шумный" HDD у меня был Maxtor 80GB. Жуть.
Если у Вас старый жесткий диск, конечно они шумноваты, но ТРАТИТЬ 1000-1200 рублей на "глушилку" диска, который сам меньше стоит, извините - это глюк. Проще новый хард купить...
Современные жёсткие диски - НЕ ШУМЯТ !!! Зачем из мухи, слона выдувать...
Если описанное охлаждение будет стоить - 200-300 рубликов можно купить...
QSS
Да. Но если ночью - гудят хорошо. Вот если без них - то совсем тихо можно сделать. Так что задача благородная. С шумом бороться.
Чето вот только ничего нормального нету у нас. Да и цены производитель ломит как за эксклюзив.
Подумаешь пассив на хдд сделать.
Только большинству не надо. Может от этого и цена... :(
А я купил бы девайс от скайза - мой винт шумит дай боже, а менять не собираюсь - места хватает :) , только если на Raptor 74Gb 16Mb - думаю ему тоже не лишним будет. Только вот цену у нас заломят поди, если появится...
Bones
мобил рэки за 6$ выполняют те же функции.
Девайс от скайтна на уровень шума не влияет, лучшие результат вы получите, если сделаете мягкий подвес или включите ААМ .
Ptirodaktill
Я таки предпочитаю спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
Это какие такие рэки?
Ptirodaktill писал(а):
Bones
Вобще не те. И далеко не так. Все равно что сравнивать боксовый кулер и залман.
Такое же странное утверждение. Ничего общего с реальностью. Он продуман точно в целях поглощения шума. И любой кто этим интересовался - увидит что у него аналогов не только мало. А и вобще найдется единицы в мире.
Для водянщиков такое устройство еще выгодней. Можно подвести дополнительно охлаждение. И все. Очень качественно и эффективно.
Цена и редкость только в минусе. Но это другой вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
