Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 82 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
такое впечатление что ПСП 800й ddr хватает за глаза для коредуо, при 1000й прирост практически не наблюдается исходя из графиков
зачем тогда нужна ddr3? :spy:
За тем же, зачем 2 года назад была ''нужна'' ддр2 :wink:
Очень жаль.
Как раз при FSB 500 - 1000 память и востребована
6a6a 3uHa
обычной ddr800 особого труда не составляет работать на шине 500, пусть даже с несколько расслабленными таймингами, если смотреть на прирост, то он как раз больше будет от экономии денег
Эхх, а теперь бы такие же красивые графики для AMD увидеть бы...
Edit:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2741&p=4
Вспомнил, видел здесь похожий анализ для AM2 vs 939. Уж у Атлонов никакая FSB не ограничивает - чем быстрее память тем лучше.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Мдя, оказывается дорогая и быстрая память - удел ловцов попугаев. Хотя когда было иначе...
Так что для хорошего разгона не всегда нужна даже ддр800.
кстати в некоторых случаях на эту разницу можно взять вместо E6300 - E6600, а от 4мб кэша прирост будет поболее, да и более высокий множитель тоже лишним не будет.
Там прирост псп от частоты памяти будет более линейным и адекватным, т.к. нет ограничивающей FSB.
PS ух, уже отэдитил...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
"Гораздо интереснее выглядит картина при разгоне."
Я извиняюсь, но выглядит она точно также как и без него, но с учетом прироста при разгоне. При чем тут выбор памяти?
"Производителям быстрой DDR2 SDRAM остаётся надеяться только на оверклокеров".
На этом можно было и закончить, на мой взгляд.
Цель статьи вижу только в одном, а именно, напомнить и собрать некоторые факты в единое.
Очень большое спасибо за статью - познавательно.
У меня вопрос! очень важный. а почему ёлки-маталки тесты при FSB 400 хуже чем при FSB 266. например посмотрите тесты Farcry при ddr533 fsb266 и ddr600/fsb400, да даже ddr800/fsb400 - синхронный режим хуже асинхронного ddr800/fsb266.
это ж смех. fsb разогнали, эффетивность использования более скоростной памяти при fsb400 доказали, а результаты тестов при это эффетивном использовании памяти - хуже. мрак.
Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд
и еще, мне кажется что нужно сделать сравнение эффективности чипсетов для разгона. например тут на схеме показано, что http://www.nvidia.ru/docs/CP/23383/NVID ... l_Arch.jpg
шина данных до памяти работает на 1066 мгц, против 260 мгц у интеловского 975. Это значит что при использовании nforce4 можно достигнуть более впечатляющих результатов использования быстрой памяти.
Kaatinga
...это ж смех. fsb разогнали, эффетивность использования более скоростной памяти при fsb400 доказали, а результаты тестов при это эффетивном использовании памяти - хуже. мрак...
Эти тесты говорят лишь о том, что разогнанный до 2.8ГГц E6300 хуже E6700 с 2.67ГГц...
Для тестов при разгоне мы решили использовать процессор Core 2 Duo E6300 со штатной частотой 1.86 ГГц и множителем 7x. Очевидно, что при увеличении частоты шины до 400 МГц частота этого CPU возрастает до 2.8 ГГц – частоты, с лёгкостью покоряемой такими процессорами.
неудачно проскролил и пропустил нужный кусок :)
да тесты латентности памяти и пропускной способности впечатляют.
но лучше бы это делалось на одном процессоре и одной конфигурации. Так бы еще одну полезную статистику собрали бы!
вот он недостаток статьи :)
антиспамер
Автору одно замечание - для наглядности графиков можно хотя-бы цену деления изменить или отсчитывать не с ноля, а то пока к цифрам не приглядишся, ничего не ясно...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
QSS
Автор поступает абсолютно верно - если разницы нет, то графики именно это и отображают.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
QSS
Графики _всегда_ строятся от нуля. И никак иначе!
The pleasure, I'm sure, was all mine.
спсибо за проделанную и хорошо оформленную работу :) И замечание про графики : ОТЛИЧНО, правильно , что от нуля, примерно видно есть ли разница (ато раздражает , когда на диаграмме отрыв в два раза, а в числах разница меньше процента)
<AMD TSC! team>
вывод из статьи простой и очевидный - берем Core2 Duo E6600, разгоняем его до 3.6 (400*9) и никакой дорогущей оверклокерской памяти нам не надо. Достаточно любой добротной памяти (не обязательно PC2 6400 даже), которая способна работать 1:1, т.е. на 800 с нормальными таймингами (пусть даже с повышенным напряжением).
В очередной сто первый раз прочитал про то, что для разгона Core2 Duo E6300 нужна быстрая память.
В общем смысл статьи: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Не пора ли переходить к практическим занятиям, тестам памяти из нашей розницы, конкретнее 533 и 667.
А то прикольно получается к младшему процессору советуют докупить дорогущую память с нарядом новогодней елки.
Я предпочел бы на данном этапе узнать какая именно из недорогих ddr2 667 разгонится на 50%, ну или хотя бы какую память точно брать не следует.
Ни одного такого теста на этом сайте нет и это позор для сайта с таким названием.
Единственную русскоязычную статью видел на THG да и то не совсем то, что нужно.
Процессоры продаются, материнки тоже все известны, памяти в рознице навалом. Когда же появятся тесты по недорогой памяти для Core2 Duo?
Последний раз редактировалось solar-y 06.09.2006 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Опять таки Winrar демонстрирует наибольшую зависимость при работе с памятью, что нам и нужно. Остальные графики мало отражают именно задействие производительности памяти. В компоте процессор/память/видео/хард, то есть реальных задачах, конечно же память будет мало влиять на общую производительность, но лично мне иметь быструю хотелось бы. Я думаю это будет сказываться и на общий комфорт при работе с компьютером, время отклика приложений, особенно которые висят в памяти и что-то там считают. Цена/качество из доступного - это то же очень интересный вопрос.
I need 300 fps.
так и у Интела 1066 (4х266МГц)...
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Вроде там был ХЕ 2,93ГГ.. Можно было бы протестить на меньшем множителе, зачем понадобился 6300, вся система сбилась :neutral:
