Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Дас, мамка то дороговата, как на счет такои подборки на более бюджетных решениях?
TSC! Russia Team http://tsc.overclockers.ru/
Я был удивлен, что на воздушке можно достичь 100%... :super:
Чем меньше букв, тем емче слово :P
И пусть процессор охлаждался шумным кулером Thermaltake Typhoon
С каких пор Тайфун стал шумным кулером?
Не понял ?
У меня же WR на E6400 !!! Там пост ниже - 4474мгц ->4503мгц!!!
www.ripping.org
Сухой лед вобще не шумит. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
ТаРаКаН
Поздравлям. :applause:
Все забывают указать что процы отобранные, или просто попадаются каким-нибудь мега везунчикам, избранным и т.д.,
1шт. - на 100процов!, которы способны на 100% гнаться!
:hitrost::hitrost::hitrost:
а вот и нет. Мой проц (рекордный) ваще - "неудачной" 25недели, на воздуxе ничего особого из себя не представляет (375x8) ...
www.ripping.org
Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц) :applause: рулит, МВ только выбор маленький
не каждый человек способен узнать, на что он способен
[rus]
aj tarakan maladets!
sdaetsa mne chto asus p5d lutshaia materinka pod konro..
a kakuju tarakan ispolzoval?[/rus]
Вот я не понимаю - почему нигде, за редкими исключениями, не собирается статистика рекордов стабильной частоты на воздушном/водяном охлаждении - то есть такой, какая может быть установлена на машине, работающей 24/7???...
"Спортивный" оверклокинг - это замечательно, но его результаты ничего не могут сказать "простому обывателю", стоящему перед проблемой выбора комплектующих - о том, до каких пределов он сможет разогнать приглянувшийся процессор для рабочего режима (что непосредственно влияет на выбор остальных комплектующих)...
Bezerro полностью согласен !
а еще очень интересно было бы узнать о средне-статистическом разгоне. думаю, цифры будут намного меньше, особенно на 6300/6400.
пока я вижу примерно такое (для 24/7):
Е6300 -> 2.8 - 3.0
Е6400 -> 3.0 - 3.2
Е6600/6700 -> 3.2-3.4
а 3.6+ ... ну, фреон, вода и т.д. либо "рекорд-на-5-минут-чтобы-сделать-супер-пи" :)
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
yuryz
Пессимист Вы однако, батенька... :)
Судя по этой статистике, при наличии нормальной мамы, памяти и прямых рук речь идёт о максимальной стабильной 3,6-3,7 для Е6600, например...
Я надеялся на что-то большее (с СВО), но надежда хоть последней, но умерла... :)
Последний раз редактировалось Bezerro 12.09.2006 22:06, всего редактировалось 1 раз.
yuryz
Для Е6300 если будет держать 3.0 в режиме 24/7 то это карашо, как раз то что надо. Тем более кулер есть (в смысле у меня)который и сейчас не плохо справляеться с температурой, тем более 0.65nm
реалист :)
Bezerro писал(а):
максимальной стабильной 3,7 для Е6600
не путайте "среднюю", "максимально стабильную" и использующую воду/фреонд/пелтье... это - совсем разные ягоды :)
если посмотреть внимательно, как раз на ваш линк со статистикой: высокие резалты на воде, либо температура под 60 (либо не указана), либо температура указана 46/48С с Залман-9500 (это вообще ни в какие ворота правдоподобия не лезет, не смешите меня). а вот "честный воздух" - 3.3/3.4
пс. я говорю в первую очередь о домашнем использовании: воздух (Залман/Ниньдзя), температурны режим (<< 60С), шумность системы (тихая).
yuryz
Я там исправил - 3,6-3,7.
А кто сказал, что нельзя установить на домашний комп водянку, которая будет работать 24/7? ;)
И холодно и тихо... :)
Я именно это и планирую...
Между прочим, само название "Кор" - это от слова на иврите (равно как и названия "Йона", "Мером", "Нехалим", "Гешер" и т.д.), и означает оно "холод". :)
И если кто-либо собирает систему на основе того же Е6600 - для того, чтоб выбрать, к примеру, память, ему/ей нужно знать именно максимальную потенциально возможную частоту, а не рассчитывать исходя из средней. Иначе в случае более удачного, чем средний, разгона, человек упрётся в ту самую память, на которой решил сэкономить...
Bezerro писал(а):
И холодно и тихо...
... и опасно, и далеко не всегда тихо, хотя и возможно :) водянка это все же не средний пользователь... далекооо не средний :)
9 * 400 = 3.6Ghz, я серьезно сомневаюсь, что выше этого имеет смысл использовать сей проц на _воздушном_ охлаждении. имхо, даже на 3.6 уже надо думать о воде и лучшем :( не забывайте, что максимальная температура для этих ядер в районе 61С (по спецификации Интель)
а 400 - "потянет" любая ДДР2-800, никакого экстремалазма не надо.... более того, большинство ДДР2-800 потянут с небольшим плюсом к вольтажу и 900, а это уже за 4Ггц для Е6600 :)
с другой стороны - можно гнать на нижних множителях - только тогда возникает смысл в реально быстрой памяти.
что я хочу сказать всем этим: простому пользователю не стоит обольщаться такой статистикой - это статистика "энтузиастов" (которым на 24/7 в общем-то наплевать) а вот "средние" значения в комфортном температурном режиме при тихой (умеренно дешевой, и т.д.) вентиляции - вот это интересует подавляющее большинство.
пс. 99% домашних компов будет работать на 5-10% своей мощности 90% времени, кстати...
ппс. Core - реально холодный на дефолте, в приемлимом разгоне он уже просто "обычный".
Камней уже много,бордов тоже с каждым днем всё увеличивается,так что народ всё будет в ёлочку и каждый приобретет именно то,что желает,главное это не торопиться.
***Cofradia Intel Benching Team***
Это не больше чем совпадение :). А то Windows XP Home тоже можно прочитать на Windows XP Горячий :)
Все это хорошо. Но мне например интереснен больше стабильный разгон без увеличения шума.
Комп работает очень часто круглые сутки. Нужна стабильность и производительность.
Поэтому интересна статистика по стабильному разгону без увеличения шумности системы.
Если при этом покупать новую систему охлаждения. То затраты должны быть гораздо выгоднее, чем просто купить более мощный проц.
А Вася пупкин разгнал так-то тото, перепояв тото, облив жидким озотом тото, проведя все это на северном полюсе интересно не более для того, чтобы узнать перспективность семества.
Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
