Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
надо было на материнской плате тестить.
*Cofradia Intel*
на материнской плате есть серьёзная проблема с объективным измерением температуры, т.к. мосты встроиных диодов не имеют, а термопару между радиатором и кристаллом не подсунешь
Alfy
на мат плате точно не протестируешь, да и прогрев не такой как на видео :)
по сабжу.. прочитав эту статью 3 дня назад, я все понял и передумал покупать этот кулермастеровский кулер :D
Skived
Кусок целый, но пластины режутся под углом и потом отгибаются.
Пялится и шизеть.
Спасибо за статью...
...уже давно юзаю Ice Hammer IH-100NB, выбором доволен :up:
...без обид
Статья, как водится, не без смешных огрехов. Первый и постыдный-вывод о мощности ядра видеокарты. Предположение о том, что температура ядра прямо пропорциональна частоте(200мГц-12Вт и 400мГц-25Вт) выглядят мягко говоря высосанными из пальца, т.к. не отражает ни истинного отношения к повышению температуры, если принять изначально, что т-ра растет линейно с повышением мощности, то и такой подход далек от истины, т.к. детям в начальных классах известна линейная зависимость температуры от напряжения кристалла, но никак не от частоты.
Второй огрех еще более нелеп, по той причине, что заявление о том, что извлечь вентилятор без потери гарантии нет никакой возможности по причине того, что нет возможности вынуть трехпиновый разъем-просто абсурдно по сути и содержанию. Открою страшную тайну автору, представляя его муки с трехпиновым разъемом и ребрами-эти разъемы разбираются при помощи иглы и полутора минут, а об этом знают оверклокерские дети уже в киндергартене.
Вообще, статья насколько полезна с точки зрения познания о существовании видов мелких кулеров, настолько неинтересна по содержанию, т.к. в большинстве случаев покупка того ли иного кулера на чипсет связана с его совместимостью с конкретным бордом, а не с мнимой производительностью, т.к. на сегодняшний день уже известно, что при том, что наборы логики сильно греются, для успешной эксплуатации вполне достаточно пассивного охлаждения, а оно начинает мешать в большинстве случаев только при экстремальном разгоне, при котором столь смешными средствами уже не воспользуешься.
TITANTTC-CUV3AB тоже довольно хорошо охлаждает! У меня уже пол года стоит. Разница между штатным и Титаном 7-8*С
94.0FM
Hardware Nightmare
Bones писал(а):
этот режим наиболее приближен к реальности, так как подавляющее большинство процессорных кулеров неплохо обдувают околосокетное пространство
Правда чтоли? :\ А много ли мамок NF4/NF5 имеют чипсет расположенный у сокета? :spy:
Cooler Master Blue Ice Pro
Классная заготовка на ватер\испаритель для видеокарты :-D
Использую Zalman ZM-NB47J - но при незначительном разгоне (166 - штатное 133) палец на радиаторе долго не подержишь.... И это на i915:-(
Обдув внушительный: Big Typhoon вносит свою копеечку + на вдув GT 120х120 (~1100) + на выдув GT 80х80 (~1900-2000) и Zalman ZM F-1 (~1900)
Имея такую печку в центре платы и желание выжать из проца ~4000 (P4 511) :-) было решено вмонтировать на нее стандартный Gembird 40х40 (~6000 - кстати он не шумит, ну покрайней мере БП все заглушает) вентиль, только вот беда - винтами не закрепишь (иголки на приличном растоянии)...
Тут же вопрос: сажать на СуперКлей не вредно для здоровья (в смысле будет ли держать клей на высрких температурах)?
З.Ы, Cтатья понравилась давно ждал, тока не дождался и купил Zalman:-)
Pecco, ergo sum, et nihil obscoenum a me alienum puto.
Ученых пруд пруди, а вот умных людей катастрофически не хватает...
Фото: 12
Полчучается как будто Залман уделал всех... Нужно был конкретно указать на то что АйсХаммер САМЫЙ эффективный. Это хорошо видно на сводной диаграмме тестов, по которой нет никаких комментариев.
В тесте нет Титана КУВ3АБ (единственный который можно поставить на ДФИ ЛанПати).
Автору всё равно респект.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Overclocker
К счастью, это твое личное предположение. У меня речь шла о тепловыделении. Или ты не в курсе, что тепловыделение чипов линейно по частоте?
О, господи. Даже дети в начальных классах знают формулу P=U*I=U^2/R. Иными словами, мощность пропорциональна квадрату напряжения.
Следы от иглы лишают гарантии.
TiN
Это их проблемы. Большинство матерей в мире имеют северный мост :D
Добавлено спустя 35 секунд
fr@me
Где это получается? Диаграммы нужно смотреть :)
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд
пофигист
Спасибо за дополнение.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
афигеть
где вы такие температуры взяли?!! у меня нФорс4 вольтмоденный с родным грелся до 80, поставил TITANTTC-CUV3AB и стало 40 максимум.... у тут с вентиляторами да такими радиторамо да на тепловых трупках.....ппц вобщем
статья должна была делаться на матери а не на видяшке.
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Nitroacid
Hardware Nightmare
Bones
Ни одна А64 мать не имеет северного моста _на мамке_ ;-D.
TiN
но БОЛЬШИНСТВО - имеют... или хотите оспорить?
TiN
Не надо делать вид что не понял меня.
Hardware Nightmare
Bones
Если честно - правда не понял. Какое отношение имеет северный мост к расположению его на плате. Вообщем не суть, суть в том что прям так категорично заявлено - обдувается CPU-кухлером. Ага, конечно. особенно когда системник разделен чем-то вроде 7900GTX/1800/1900XT(X).
TiN Я еще раз повторяю - на большинстве матерей в мире кулер СМ находится в непосредственной близости с процессорным. Любители процессоров на ядре К8 должны решать свои проблемы сомостоятельно. Моя задача - показать как ведут себя кулеры в наиболее распространенных режимах.
Спасибо!
Статья интересная!
