Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Стоила бы такая штука долларов 10 ,а не 25 взял бы.А потом разобрался бы что обдувать
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Откуда: Зеленоград
Помоему абсолютно бесполезная шняга... сейчас кулеры есть на всё (включая чисеты и память) и стоят дешевле, а эта байда для прогона теплого воздуха внутри системного блока нафиг не нужна, да ещё и по такой цене
_________________ Я не стодолларовая купюра чтобы всем нравится
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Здорово, но можно проще: втыкаем в то же отверстие металический штырь, на котором резьба накручена (можно купить готовым или сделать самому), закручиваем гайки на шайбах (под них вырезаем диэлектрические прокладки из картона или пластиковой бутылки) и на этот штырь гайками же крепим 80-120 -мм вентилятор. В принципе, на материнке в большинстве случаев столько дырок незанятых, что можно поставить несколько штырей, на которые смонтировать каркас под какие угодно вентиляторы. Единственная проблема - всё это делать вручную и подгонять индивидуально.
Что до данного девайса - как-то несолидно выглядит. Лучше бы развили идею "Залманн" с вентилятором на кронштейне , придав ему дополнительную степень свободы. И чтоб вентилятор можно было ставить любой!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
На самом деле штука в отдельных случаях очень нужная. Простейший пример - DFI NF4 SLI-DR + Zalman 9500 + память BH-5 с радиаторами, пиленными со староко кулера от третьего пня (вроде бы). Обдува от Залмана мало, на FB123 ничего не повесишь - мешает видеокарта, крепить "на разтяжках" - изврат, да и к тому же требуется, чтобы боковая крышка была закрыта и непросверлена (оргстекло). Так что тут этот вентиль был бы очень кстати. И для охлаждения "отдельных мест" - тоже. Как уже было сказано - мосфеты при воде, хороший чипсетный радиатор без кулера (типа того же многострадального Залмана), память. Другое дело что цена немаленькая, это да... Хотелось бы увидеть, как она опустится хотя бы до вменяемых 15 уёв.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Китайская "настольная" лампа (светодиодная с батарейками), то-же использует гибкую ножку и стоит 120р. на рынке. При желании к ней можно приделать и кулер (только не особо тяжелый и мощный). Вообще сообразить жесткую и надежную "гибкую ножку" из толстой медной проволки - дело минутное (обвить ее вокруг, например, куска антенного кабеля).
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
По моему - хрень какая-то. Довольо шумная должна быть и неэффективная. Можно создать нормальные воздушные потоки в корпусе при помощи корпусных 120мм. вентиляторов, и тогда эта фиговина будет им только мешать.
Вобще штука полезная вот только я бы за 25$ её не стал бы покупать но зато для меня эта новость стала новым движеним в творчестве моудинга - сам сделаю да и по красивей уже даже придумал как возьму три 40 и сделаю вроде мерседеса подобного значка и будет эта штука обдувать мне оперативную память так как пямять разогнана и греется около 35-40С и потом буду хвастаться друзьям
