Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Украина,Донецк
Надеюсь такие кулера не бдут ставить на х1950pro.
_________________ Посадить на КОЛ того модера который лешил меня моих сообщений по кол-ву ]:->
Сволота,ще взяв i Junior з мене зробив,горiти тобi у пеклi...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Сочи Фото: 0
Пока же интересующиеся могут изучить результаты в тестах семейства 3DMark, достигнутые при помощи работающего на частоте 2.4 ГГц процессора Core 2 Duo E6600 и разогнанной до 577/1600 МГц видеокарты Radeon X1900 GT:
3DMark 2001SE -> 46 829 "попугаев";
не реальные цифры! чтобы получить 47,8к для БТ3 систему пришлось твикать по полной, проц на 2,7 память на 965 при 5 4 4 и видео на 720/1600! а здесь процессор в номинале, память не пойми какая и видео всего 577/1600! и такой результат.
Купил PowerColor 1900 GT (230$ )...
Разгон тока до 600-610
Память до 1400-1450
Непонятно для чего так занизили частоту ядра (510 MHz) ???
Раньше у меня была 1300 Pro, дык там было 600 Mhz
Что касается куллера, то с нагревом ядра он справляется, а вот память кипит...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
L15 Естественно, иначе не было бы такой темпы с таким хиленьким внешне кулером... Но цифровая подсистема питания, по идее, должна давать возможность гибкого повышения напруги, но придеться менять охлаждение... Сделали бы модификацию с 512Mb памяти и кулером от топа Х1950ХТХ (как в случае с Х1800GTO2: 512Mb DDR3 и кулер от топа Х1800ХТ, хотя он там не такой хороший, как у Х1950ХТХ) - была бы вообще конфетка.
можно РАБИТОМ попробовать отредактировать биос, а от других карт лучше пока не перепрошывать! На новой ревизии пока напругу поднимать не можно с помощю прог, покрайней мере так говорят.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
sweetlife писал(а):
слышал где-то, что на x19xx серии программно можно поднимать вольтаж (в т.ч. и с помощью перепрошивки бтоса)
Поднимать можно, можно и bios от другой прошить, только с 256Mb, хоть от XT, только толку будеть чуть. Пробовал все это ядро практически не гонится абсолютно, видно ставят бракованные поэтому и занижают частоты. Напряжение поднимал до 1,6, но больше 590-600 не идет, дальше артефакты. Причем эти 590-600 хоть 1,2В, хоть 1,6В. Зато память супер 865(1730), и вентилятор вроде позитивный, температура больше 65-70 при нагрузке не поднимается, причем обороты вентилятора не более 50%.
P.S. Если у кого получается больше разогнать ядро подскажите как сделать?
А по моему Гламурный красный кулер показал себя не так уж плохо! 3DMark'05 -> 11 138 "попугаев"; Мало??? Врятли! Можно конечно больше! А то что он может больше (в смысле Х1900ЖТ) я уверен.
_________________ "!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Вчера купил эту карту с красным кулером за 7900 рублей
Буду по пунктам чтобы нмчего не забыть
1.Без разгона на штатных 513 / 1314 получил 13500 Марков03 и 9000 Марков05
2.Температура в нагрузке примерно 65С / 50С
3.Штатный кулер отправился в коробку к другим штатным кулерам (большая коробка )
4.Установил Zalman VF900Cu вместе с радиаторами на память
5.Максимально стабильный разгон составил 620 / 1700
6.В итоге 16150 Марков03 и 10500 Марков05 (цифры усредненные после 5 прогонов)
7.Температура порадовала - максимально было 52С-53С / 43С-45С
8.Вот ещё прикол - если снизить частоты до 600 / 1600 разница составляет примерно 500 Марков03 и 260 Марков05 ...... теперь сижу и гадаю - нормальный ли это падёж попугаев или у меня камень слабый для этой карты (а может просто морально устарел:weep:)
Прочитал заголовок и понял - во всем виноват красный кулер. Вот зеленый бы справился с охлаждением чипа гораздо лучше! А перламутровый показал бы сногсшибательные результаты
ЖК на две недели за флуд. --Vel-- Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
%Корвин% писал(а):
Вчера купил эту карту с красным кулером за 7900 рублей Буду по пунктам чтобы нмчего не забыть 2.Температура в нагрузке примерно 65С / 50С 3.Штатный кулер отправился в коробку к другим штатным кулерам (большая коробка ) 5.Максимально стабильный разгон составил 620 / 1700 6.В итоге 16150 Марков03 и 10500 Марков05 (цифры усредненные после 5 прогонов)
65C/50C при каких оборотах вентиля? У меня 60/40 при 40%, если выше около 50%, то и 50С будет (причем его при этом практически не слышно), просто 60 это нормальная температура для этой видюхи. У нее в bios вообще стоит 120С.
620/1700 это при нормальном напряжении или поднятом, а то у меня выше 590 не идет.
65C/50C при каких оборотах вентиля? У меня 60/40 при 40%, если выше около 50%, то и 50С будет (причем его при этом практически не слышно), просто 60 это нормальная температура для этой видюхи. У нее в bios вообще стоит 120С. 620/1700 это при нормальном напряжении или поднятом, а то у меня выше 590 не идет.
Ставил как есть - из коробки сразу в комп, обороты не смотрел и не изменял, а по температуре теперь понял в чём косяк был - когда подключал косичку питания на 6 штырьков для видео - подключил через питание Хардкано, а сам хардкано подключить забыл .... короче все семь кулером в моём ксасере оказались обесточены ..... 50 С в корпусе нагрел быстро
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
