Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Примечательно, что оно запоминает скорость вентиляторов при выключении компьютера.
Интересно. Мой аэрогейт 2 (по идее это один и тото же реобас, что и в кулдрайве) не запоминает скорость вентиляторов после включения/выключения компьютера. Неужели они как-то изменили электронику? Судя по фотографии- та же схема, что и у второго аэрогейта. Dron`t Не мог бы ты выложить фотку обратной стороны платы? (она откручивается от корпуса)
Стандартный MOLEX-разъем для питания содержит всего три провода, правда контакт с разъемами от блока питания оставляет желать лучшего.
И ещё это не очень понятно. Имеется в виду питание реобаса?
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2003 Откуда: Mensk
Бессмысленная и беспощадная красивость: один орущий ("от сильного гула подшипников спасти все же не может") 40мм вентилятор вентилятор строго сбоку (и вход и выход - правая часть винта в охлаждении не нуждается?), нет пылевого фильтра но зато понты! Хотя и понты тоже не очень - как по мне, так шурупы на передней панели - не признак "дорогой автомагнитолы".
По тестам, естественно, слил imho более тихому (благодаря 60мм вентилю) непонтовому титану...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
А титан работал на номинале или на 5ти вольтах? Если на номинале, то интересно как бы он повёл себя на 5ти вольтах. ИМХО, не хуже, чем Кулдрайв на максимуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Харьков
Айс писал(а):
Моддерская вешь должна быть красивой, а если она еще и что-то полезное делает
имхо когда они делали сей агрегат, то в первую очередь нужно думать об охлаждении, а потом уже как это всё сделать красивым чтобы можно было содрать побольше денег с юзверей....
цена вообще убойная вместо такого охлаждения лучше купить себе доп. винт на 80 за 46$ и поставить на него Титан, который кстати стоит не 5$ а 4$....все имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Москва
Внешний вид устройства выше всяких похвал.
ээээ.... слишком категорично
Передняя панель выглядит подобно дорогой автомагнитоле
по мне так наоборот...
благородный внешний вид
не вижу ничего благородного... вообше когда оцениваешь внешний вид надо приписывать, что именно ТЕБЕ он нравится.. поскольку это субъективная оценка... как говориться "на вкус и цвет, ........"
Вентилятор отличается посредственной надежностью
очень правильно заметил.... я бы даже сказал совсем ненадежный.. " на работе 2 таких умерло и года не протянув"
в остальном статья достаточно подробная и грамотная....
_________________ ...........надо было покупать Macintosh.
Последний раз редактировалось RIPman 11.10.2006 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
Титанчик в обзоре очень плохой...
При максималке у меня орал - поставил на 7 вольт, продолжал орать чуть потише
- поставил на 5 вольт - тихо и прохладно, НО!
У меня как и у автора он встал через пол года использования из за плохой смазки.
Выкинул и купил другой титан голубенький с двумя вентилями...
Ща уже год пашут на 5 вольтах - все ок. Цена та же около 5$
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
ИМХО, по мне все это свистелки-перделки, красоты-светилки. Достаточно намазать боковины винтов термопастой, поставить в кейс. А передними поставить вентиль на 120 мм на питание 7 В. Я думаю, разницы в эффективности охлаждения между таким вариантом и моим не будет. Заисключением правда мониторинга тепературы. С другой стороны, че её мониторить, если уверен, что с винтами всё впорядке?
Ха! Статья впринципе неплохая, но у меня чувство дежа-вю возникло - я пару недель назад кажется уже это или очень похожее читал на ПС, причем точно помю про
<< Titan TTC-HD11 – яркий пример отличного сочетания "цена/эффективность". Способен поддерживать температуру жесткого диска на уровне комнатной при небольшом шуме. В общем, свою работу он выполняет на 5+. >>
Относительно сабжа - имхо титан выгоднее напорядок брать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: Откуда и все.
И на термопаста, там и так прижим болтами отличный, к тому же стойка - не медь и почти всегда не люминий.
У мня 5х250GB в системнике. 3 самсунга Sata в стойке (через один слот), один самс валяется на дне кейса (место в стойке кончилось), один WD250 - в кармане (вентиль кармана отключён).
В кейсе на выдув один вентиль 12 см., на 5В, в бп чифтек - тоже 12 см., через резюк, ранее был ещё один 12 см. перед винтаими, был удалён за ненадобностью.
Проц Core 6300, видик Sapfir R1800GTO2 (тоже, в принципе, выдувом за борт занимается, и разъём доп. питания его в аккурат на зад винта ложится... то ли повезло, то ли кейс так рассчитан :/).
Кейс - срань делюксовская (Delux), однако понравился куда более, чем предыдущий мой колорсит. Меньше калибром, воздуховоды в передней панели, УСБ и соунд прямо на морде, без всяких крышек, места под 12 см вентили, Air Dust (боковые отверстия на левой крышке и воздуховод от них к вентилю проца - под S&M на пред. моём P640@4000 вентиль проца выше 3000 не шёл при 58 град. и тех же 28 в комнате, на 6300 без разгона (мать ASrock ) я не видел t выше 55 при оборотах не выше 1800)
Летом при t в комнате 28 темпы всех работающих винтов составляли (в порядке снизу вверх в корзине) - 34, 35, 37 град. (системный - самый нижний), винт на дне кейса - 36 град, в кармане - 33 град. При запуске дефрагментации на всех винтах темпа подростала на 2-3 град. Сейчас, при стабильной t в комнате 22 град. темпа ни одного из винтов не подымается выше 35 град.
Ну так вот вывод: при более-менее нормально сделанном охлаждении в кейсе какие либо дополнительные охлады к винтам нафиг не нужны в принципе. Даже если бы я поставил себе в стойку 3 Seagate Cheetan (10 к об/мин) - хватило бы одного 12 см на 5В перед ними.
А эти все охлады для винтов - от лукавого, али для кейсов с глухой передней панелью без вентилляционных щелей перед/под винтами.
Титаны действительно клинить любят - причём обмотки при этом нехило греюЦа, и - не горят, так что охлаждение превращается в подогрев :/
Кто либо хоть раз видел винт с гарантийки, с диагнозом "Загнулся от перегрева"? Рази шо у кого-т он в поролоне лежал и там действительно 70град. было, али гарантийке больше соврать нечего было.
ПыСы. Было мыслиё в кейсе на стойке винтов накрутить сбоку стойки приличные радиаторы, да некогда... Интересно было бы посмотреть...
У меня да. Слава богу корпус отличный жесткий, металл толстый. Поэтому я пасту и не мажу, да и лень потом соскребать. А у многих китайские тазики, громыхают и при поднятии перекашиваются, корзины у них тоже дребезжат.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Abit_nf7s Боже мой, какая неожиданность!
А по сабжу: устройство - хлам, как регулятор оборотов справляется, а как охлаждалка нет, ибо сильно шумит, ИМХО. Стоит чуть дешевле моего корпуса, в котором есть большинство этих функций (3 термодатчика, 10 ступенчатое регулирование оборотов 2-ух корпусных фанов (при старте - 12V, потом постепенно сбавляет на третью скорость)). За 10-15$ может и стоящая вещь бы была - цена, ИМХО, сильно преувеличина.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: регион КМВ
Разве что ради украшательства такие фичи приобретать. Нормальный корпус и никаких проблем. В моей системе два WD по 160 - обычная температура 30-32 градуса. Повышенная температура у современных винтов - аномалия. Либо напряжение высокое, либо винт "зажат" и вартится в собственном соку. За 80 баксов можно приобрести вполне приемлемый корпус.
