Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вот она спайка двух двуядерных на лицо ИМХО.
Прогресс-страшная сила
Это просто ЛОЛ!!! перекос в 37.5%!!! Гыыы непродумали инженеры... и вот что из этого получилось!
А я на коре 2 хочу такое ;) Первое ядро на 3.6 стабильно идеально и еще гнать можно, а второе на 3.5 уже стабильность теряет. А такая мегаполезная аномалия доступна только владельцами четырехядерников...
BE VIGILANT.
Мне кажется это все сырость БИОСа, к анонсу проца все недочеты будут исправлены
С новым биосом глюк маскируется IMHO.
Вот вам и мега разгон Коры =)) гонится пара ядер из 4х а новый биос все это дело маскирует =))
Конечно не мешало бы проверить по очкам:
1. на одном разогнаном с глюком
2. на одном разогнаном без глюка в случае обновления биоса платы
3. на более мощном не разогнаном
Если более мощный на той же частоте будет быстрее значит глюк просто замаскировали в новом биосе, а проц так и держит предел множителя по 2м ядрам 10х =))))
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Я не представляю как это может быть? Хотите сказать что при разгоне плата сама определяет стабильность работы каждого ядра и выставляет максимальный множитель для каждого ядра свой? Скорее всего это или глюк самой платы некорректно работающей с четырьмя ядрами или глюк CPUz или возможно действительно глюк конкретного проца на котором множитель "недоразлочили" - вряд ли такое будет массовым.
Mr.Roman
Как биос может это замаскировать?
Новость из раздела "кунсткамера" - интересно конечно, но с реальностью имеет мало чего общего...
Даже, если 2 ядра работают с меньшим множителем на этом ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗЦЕ, то в реальных процессорах все будет работать исправно.
nAXAH писал(а):
Mr.Roman
Так же как и исправить =))
Я всего лишь хотел сказать что после решения проблемы с предельным множителем 10х надо будет проверить проц в тестах.
Не доверял бы я особо cpuz. Эта програмка у меня на Преслере такое показывала.........
А прикольна былоло бы если бы каждое ядро отдельно настраивать мона :)
http://people.overclockers.ru/xs2000
Интересно, это глюк или фича? ;-)
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
Titan
Странно вообще что-либо тут говорить плохого. А то опять начинается "Вот вам и склейка ядер даёт о себе знать..." :-) Как можно судить о том, что ещё не вышло официально?
Все эти багофичи будут закрытвать и корректировать, в итоге всё будет работать как надо. ИМХО./
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
John Mirro писал(а):
Интересно, это глюк или фича? Wink
кстати такая фича вобщем-то не помешалабы ... токо по-моему выша частота нужна была бы не ведущему, а ведомому ядру ;)))
+1 если бы сделали, чтобы можно было отдельно по разным двумядрам разгонять - было бы супер!!!!
однако, полагаю, что FSB у них общего всё равно будет - если только множитель разлочен - тогда эта фича будет очень полезна ;)
а для простых четырёхъядерщиков эта фича не особо полезна будет наверна, а жаль...
Интересно, почему на скриншоте нет CPU#1 (Core 3)?.. :spy: На какой частоте оно работает?.. :spy: Если верить скриншоту, то это сырость BIOS.
Это ответ Intel на инициативу АМД 4x4 "Какой вам 4x4! А у нас уже есть, полноприводный 4x4 с блокировкой межосевого дифференциала" :D
E6600/2Gb/P5WDH/8800GTS640
:D :applause: хорошо сказал
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
подозрения, что это глюк CPUZ.. интересно, каким образом он инфу получает. Из регистров проца через cpuid или как-то не так?
А в биосе есть опции для изменения множителя отдельного ядра? (Я просто не разгонял двухъядерные, извиняюсь)
AKSamarah
Core 3 не работает совсем :D
