Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
Да уж, долго ждали рекорда... Интересно, а что если дно стакана сделать не медным, а серебрянным? Сложной структуры не нужно, а теплопередача лучше... Стенки-то не особо важно из чего делать.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Думаю при температуре -196 гр. разница +/- 5 гр. роли не играет, тем более ядро проца всё равно в "минусовых температурах". Тут уже роль играет архитектура самого ядра и качество камешка. А вообще ребята молодцы - показывают на что способны "железяки" ;-)
Население - 8 млрд. роботов.
Mr.Booms
Скорее на что способны "каменюки" и 40 литров жидкого азота.
А вообще можно при производстве проца слегка изменить уровни легирования и некоторые другие режимы и получить транзисторы с оптимальной рабочей температурой ниже 0 цельсиев. Тогда такой процессор при азоте разгонится процентов на 10 лучше!
А при комнате вообще не запустится!
Ждем пока научатся снимать теплорассеиватель ?)).
З.ы. долго 9 секунд держалось, долго ))).
А вольтаж какой хоть был? Понятно что CPU-z показывает неверно.
тогда надо весь стакан из серебра. ИМХО пайка серебко+медь будет хуже чем литая медь.
1.8V
www.ripping.org
Что то шутка несмешная
Неужели ты думаешь, что материал стенок сосуда играет хоть какуюто роль в охлаждении?
По барабану из чего делать стенки, хоть из пластика. Из-за металических стенок только расход азота выше так как тепло быстрее в воздух уходит, хотя для этого и существеует теплотзоляция.
TSC! Russia - Togliatti Team
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109055
читаем вместе :)
http://karst.org.ua
болен другим
По поводу теплопередачи, учите физику!!! зависит от материала, так как коэфициент пропускания из одной среды в другую очень важен. у алюминия низкий, а у сереба высокий.
А по поводу снятия крышки, в том то и фокус, что снять нужно медь полностью, а то все равно останеться слой другого материала. Есть машинка для шлифовки образцов для сканирования на электронных микроскопах, на ней можно устроить такую операцию.
Последний раз редактировалось Alex-cat 20.10.2006 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Что такое "ядерный микроскоп"?
Фото: 14
Почему тогда , уважаемый теоретик :) Old_Graff , литые цельновыточенные контэйнеры без пайки-сварки намного лучше держат температуры в нагрузке ? Если всеравно из чего стенки сделанны :roll::D Холод со стенок не только в воздух уходит но и к пятке стакана который свою очередь прилегает к процессору , особенно когда последнии много этого холода поглощает (тоесть горячий проще говоря :) ) то поверхности дна стакана уже может не хватать что бы поглотить холод из хладогента и передать его процессору в нужном количестве (поэтому и стараются делать дно с рельефным основанием дабы увеличить площадь) - вот тут то и приходят на помощь стенки сосуда который тоже холод поглащают и передают его основанию (естественно лишь некоторую часть но и она играет большую роль :)) . Всем ИМХО конечно :D
Нативный Индеец
