Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Южно-Сахалинск
"подразумевает использование технологии SOI, которая поддерживается "враждебным лагерем" AMD, это обстоятельство является для Intel психологическим препятствием"
Веселуха, передерут и не покраснеют, если решат, что нужно!
_________________ Thermaltake Big Typhoon;
Aser 22": Atlon X2 2000@2700; DDR2 800 Mtek; Ati 2900PRO 500/1600@787/1800.
Что-то меня память подводить на старости лет... Но SOI использовали уже при производстве Pescott-ядер на P-IV. Про передерут- щенячья посредственность.
"Веселуха, передерут и не покраснеют, если решат, что нужно!
Технолгия SOI (silicon-on-insulator) впервые внедрена корпорацией IBM. А передиральщиков полно - эти плагиаторы пользуются технологией колеса и строят дома из кирпичей по технологии "из глины", и никто не краснеет
Все немного сложнее в компьютерной индустрии, выбрать путь противника в данной отрасли - признать неверность выбранного пути почти как поражение, которое нужно дорого, долго и упорно с помощью маркетологов превращать в победу...
Вы как ребёнок, честное слово. Причём здесь верность или не верность пути (и какого пути собственно)? В бизнесе всё определяется выгодностью и прибыльностью. До сих пор Интел прекрасно удавалось обходится без SOI (который удорожает производство) и при этом всегда быть впереди конкурентов. Когда появится необходимость - внедрят. Кстати, SOI разработала не АМД, а ИБМ. Так что Интел даже не придётся поступиться моральными принципами, если решат внедрять.
What about other manufacturers’ use of “silicon on insulator” (SOI)? Intel’s superior transistor performance and leakage have been achieved by meticulous engineering of “bulk CMOS” techniques, which offer the highest performance and best value to our customers. SOI adds substantial costs and complexity to the process. A comparison of published transistor switching speeds shows Intel’s bulk transistors to have faster switching speeds at comparable leakage currents compared to the best published numbers on SOI transistors. A more troubling issue is that SOI has higher “thermal resistance” than bulk CMOS. As a result, SOI transistors are forced to run at temperatures higher than necessary. Higher operating temperatures could cause long-term reliability problems.
So does Intel rule out SOI completely? No. There is a type of SOI called fully depleted (FD-SOI) that has merits beyond the partially depleted SOI that some of our competitors are using today. FD-SOI has been under active evaluation for some time at Intel.
