Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
про Х1950ХТ как-то неверится, что он может охлаждаться пассивно. Наверно сделают только Х1950PRO.
[AMD]
Фото: 93
Судя по размеру радитора - верю, что 1950ХТ под пассивным 63 градуса. Но я не представляю, в какой корпус это влезть может :).
ужос - ну хиба так роблять :)
дай бог незабанят :)
и сколько весить будет такая карта с таким количеством металла?
так на фотке карта X1950PRO, ХТ греется намного сильнее PRO, насколько же больше на ней должен быть охладитель
[AMD]
Ладно бы размеры, так он все вокруг "задушит": начиная от чипсета и заканчивая процессором - нехилая печка получится..
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Сверху замостырить на него вентиль на 120мм и все будет в порядке)) И тихо и эффективно!
94.0FM
Radeon X1950 XT с 256 Мб есть еще у HIS
http://hisdigital.com/html/product_ov.p ... 8&view=yes
Должны привести из Америки - надеюсь ICEQ3 оправдает ожидания.
Что значит "задушит"? Количество тепла выделяемое одинаковыми видеокартами с активным и пассивным охлаждением одинаковое
hub
Да, только эталонный кулер отводит тепло из корпуса наружу, а этот - заставит молотить процессорный вентилятор горячий воздух внутри корпуса.
Не уж-то эта бандура выйдет дешевле, чем такая же с СВО?
Вывод: фтопку!
Overhlopec
комерчиские охлаждения надоели... ну зачем нужен пасив на таких горячих штуках? Для любителей тишины наверное, но тогда наверное у них еще и проц с чипсетом тоже на пасиве и каждая горячая точка будет выделять ваты... забавный климат внутри системного блока. А размеры радиаторов наверное перестанут увеличивать и будут в комплекте давать просто гибукую ТТ которую надо будет подводить к батере...
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Жесть как она есть :D
Вот глупенькие! Такое чудище (чисто с инженерной точки зрения) забабахали! :-\ А кроссфайр? А дополнительные карты расширения? А направление конвективного движения воздуха?
Ну да ничего, продаваться будет как шаурма на базаре - влет!
kuzmenko :lol: если очень захотеть, можно вентиль заиметь!!! напротив видео на выдув! у мну так сделано.. ведь в корпусах современных под воздуховодом процовым есть ещё сетка -под посадку 120мм вентиля. как раз отгребает тепл от такого радиатора. и никакие чипы и дипы не страдают! беру! :tooth: о картах расширения надо думать ДО покупки соотв. материнки, а не после!! если есть 3 слота PCI ниже радиатора видео-их хватит большинству юзверей!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
У меня Sapphire X1900XT геется жуть хоть и охлаждение активное и радиатор ограменный и медный такшо я непредставляю X1950XT с пассивкой жуть.... :insane:
Фото: 6
HITMAN Inc.
Полностью согласен, у меня такая температура с Зальманом 9500Cu (с вентилятором) на моей X1900XTX... :oops:
Не верю я про 63 градуса при пассивном охлаждении... :gun:
если использовать корпус типа BTX, то в нём как известно видео-карта перевёрнута, и тепло отдаваемое таким радиатором будет выкидыватся, 120 мм вентилятором установленным на задней стенке, наружу и всё будет ОК!
Зачем мудрит с такими видяхами, когда так близок DX10! (моё мнение)!
Как ни крути, но атомы и молекулы - - - хорошо, а кванты лучше!
VEE_HOMER мдя... Чудит же народ :)
BTX
И сколько таких корпусов в природе? 0,0001% :)
Мне больше интересно, как себя при таких условиях будет чувствовать стабилизатор видеокарты и долго ли он в таких условиях сможет прожить - они, похоже, просто налепили на него сверху большую алюминевую пластину безо всяких ребер.. :roll:
ИдиотизмЪ.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
