Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Куда катится мир ?
экономные пользователи могут ужасаться уровню энергопотребления этого монстра
А чего ему ужасатся? Его энергопотребление ничем не будет отличатся от любого другого блока, т.е. он будет потреблять стоько, сколько с него будут брать + некий процент из-за неидеальности КПД...
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
К слову, этот блок питания позволяет подключать до четырёх видеокарт с шестиштырьковым разъёмом.
Или подключить Sli из 8800 без переходников.
Tanto писал(а):
кошмар! Это ж настоящий утюг. Скоро серверный корпус и фреонка/водянка станут нормой.
И совсем не похоже. Не станут.
Tanto писал(а):
в российской действительности такое вообще надо к щитку подключать. Иначе проводка не выдержит, у большинства она тухлая и/или кривая.
Те, кто живут в доме, в котором тухлая проводка, не выдерживающая 12 ампер, не станут покупать этот БП - т.к. у них нет комплектующих, которые могли бы его загрузить на полную мощность. Этот БП не для большинства.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
тебе, видимо, повезло, раз ты не предствляешь, как много стройбригад шакалят с электрикой. К тому же кривая проводка в новых домах куда опасней тухлой в старых.
куда и как по-твоему будут эти 2 кВт тепловыделяться?
к тому же я имел в виду тенденцию, а не этот конкретный случай
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Microvirus писал(а):
Какой же UPS к ниму надо ?
3000VA вполне хватит(системник, моник, колонки и всякая мелочь...) Интересно, при нагрузке в 1800Вт будет выделяться примерно 1800*0.15=270Вт(!) тепла!!! куда он денет столько энергии? каким образом? я вообще удивлен что там всего два вентилятора...и нет внешних радиаторов на тепловых трубах(да, да, именно трубах, а не трубках )
Последний раз редактировалось ShPioN 08.01.2007 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Сантк-Петербург
3000VA вполне хватит(системник, моник, колонки и всякая мелочь...) Интересно, при нагрузке в 1800Вт будет выделяться примерно 1800*0.85=270Вт(!) тепла!!! куда он денет столько энергии? каким образом? я вообще удивлен что там всего два вентилятора...и нет внешних радиаторов на тепловых трубах(да, да, именно трубах, а не трубках )
Серебро вроде стоит 100р за 100г, так что хоть 0.5 кг, все равно цену особо не изменит. С другой стороны проводимость серебра всего на 8% лучше чем у меди, т.ч. тут надо другие материалы использовать. Например нам уже давно обещали сверхпроводники при комнатной температуре )))... Правда, что то теперь пресса об этом умалчивает
_________________ Религии врут, а бог непознаваем.
Так зачем париться?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Делать корпус такого БП под стандартные корпуса, нет смысла, т.к. ему место на стэндах с азотом и другими экстремальными прелестями. В домашнем компьютере использовать такой БП на 20-25% не серьёзно(разве что пальцы порастопыривать), а на 70-80% жарко(представляю летом корпус пылающий жаром ) .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
параметры жуткие и мою машинку он все равно не вытянет Все-таки 30А по 5V - чих.
Посему позиционирование данного дивайса вызывает вопросы, но скорее всего он предназначен для безбашенных маньяков (не в обиду сказано ), которые будут собирать монстров вроде K8L + Quad SLI и гнать, гнать и еще раз гнать.
Плюс как всегда в новости есть неточности
Прежде всего, бросается в глаза упоминание о единственной линии +12 В, которая якобы способна выдерживать силу тока в 150 А! Известно, что спецификации ATX12V предписывают ограничивать силу тока по одной линии +12 В значением 18 А, дополнительная нагрузка распределяется по другим линиям +12 В. Представители Ultra утверждают, что в действительности блок питания имеет две линии +12 В, однако это всё равно не позволяет ему соответствовать спецификациям ATX12V 2.2.
а) ограничение силы тока в 18А сделано для того, чтобы не поплавились провода и чтобы не убило оператора техники. Посему отдельных линий питалова в современных блоках с раздельной стабилизацией практически нигде нет, а есть банальное ограничение мощности по нескольким соплям Читайте Артамонова - он все корректно и грамотно объяснил в доступной форме. б) вполне возможно, что в данном блоке питания ограничение есть на каждый разъем по 18А, т.е. виртуальные 15 линий, ну, или примерно около того. в) возникает также вполне закономерный вопрос - что же там внутри за элементная база такая, что выдает 150А по 12V??? Жесть... Посему идея о раздельных линиях вполне логична и оправданна.
'The label says one, but I opened one up and it looks like two to me. All four PCI-e connectors and the 8-pin EPS12V seem to be on one rail and everything else (Molexes, ATX connector, SATA, etc.) seem to be on the other. Would this meet ATX12V spec? No. Since ATX12V can't have more than 20A on any 12V rail.' - Ultra Products USA
говорится в первоисточнике, причем представитель фирмы не очень уверен...
г) стандарты можно послать лесом. Помню "чудное мнгновенье" - Инвин, поддерживающей все современные стандарты ATX, причем различные разъемы поддерживаются с помощью купы переходников, но реально БП - дрянь. А вот хорошие старые блоки вполне могут работать и в новых системах, жалко, правда, что преимущественно маркетологи придумали новые хитрые разъемы Хотя старый хороший блок+переходник явно более предпочтительный вариант, чем новый плохой БП.
по габаритам корпус серверный и в стандартные мелкие миди- и мини- тауэры не влезет. Не влезет также и в некоторые бигтауэры, но на самом деле такой дизайн вполне правилен - все вспоминается мне жутчайшая компоновка моего TT, где все нафаршировано в корпусе чуть поболее стандартного Естественно, что правильному охлаждению это не способствует. А вот сабжевый Ультровский блок выглядит вполне достойно, но я не стал бы делать каких-то 100% заключений, пока он не попадет в руки Артамонову
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
