Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Они пояснили, что дополнительный разъём питания нового типа с 8 штырьками способен обеспечить 150 Вт мощности. Прежние 6-штырьковые разъёмы питания обеспечивали только 75 Вт мощности
Забавная у кого-то арифметика :D
А вот совместимость 8пин и 6пин порадовала.
Возможно с некоторыми видеокартами в комплекте будет идти переходник на 8-пин, в который можно будет вставить 4-обычных молексовых разъема. Да, отдельные блоки питания "для видеокарт", скоро перестанут быть в диковинку - с моей точки зрения иметь 300Вт блок питания для R600-based video, и 400Вт для питания системника, будут более сбалансированным и менее капризным решением, чем 1000Вт ATX-монстр.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
как-то скорость текущего стандарта еще до конца не востребованна, а тут уже новый стандарт. Явно приняли из-за мегапрожорливости новых карт ввели ...
По некоторым оценкам, в текущем году уровень энергопотребления видеокарт ограничится значением 225 Вт или чуть большим...
Заметим, что видеокарты на базе чипа R600 должны потреблять примерно 225-230 Вт... По этому каналу видеокарта сможет получить 150 Вт мощности, ещё 75 Вт обеспечит слот PCI Express x16, в итоге нужный "силовой баланс" будет соблюдён...
Владельцы же старых блоков питания с шестиштырьковыми разъёмами смогут подключить к R600 сразу два таких штекера, один из них воткнув в восьмиштырьковое гнездо. Три раза по 75 Вт в итоге тоже дают искомые 225 Вт, поэтому R600 сможет работать и в системах со "старыми" блоками питания достаточной мощности.
Значит, о разгоне видеокарты в такой конфигурации можно забыть. И только
Легко сосчитать, что такая видеокарта с 8-штырьковым разъёмом питания теоретически способна потреблять до 300 Вт
для этого случая можно поднять на 33% потребление топ-карты... Вот для этого-то и нужны PCIe 2 и 8-штырьковые разъемы :hitrost:
цитата
"Был увеличен и предел мощности, передаваемой видеокарте через интерфейсный слот. Пока разработчики спецификаций не называют окончательные данные, но в предварительных спецификациях фигурировали значения мощности 225-300 Вт. Дополнительные же разъёмы питания с 8 штырьками могут понадобиться при эксплуатации видеокарт с интерфейсом PCI Express 2.0 в материнских платах, оснащённых слотами PCI Express x16"
таким образом, пользуя новые видюхи на новых PCI-E 2.0 матерях, не надо будет подключать к ним доп. питание?
это чтож получается, по мамке будет ходить 225-300Вт мощности?? и как это интересно реализуют...
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 17.01.2007 19:49, всего редактировалось 1 раз.
итак, "Ещё раз успокоим противников технического прогресса: материнские платы с поддержкой PCI Express 2.0 будут иметь слоты PCI Express x16 прежнего типа, в которые можно будет установить существующие видеокарты предыдущего поколения."
Да, господа, история с AGP повторилась - слоты PCI Express 2.0 и PCI Express x16 несовместимы.
немного не так
"соответствующий спецификациям PCI Express 2.0 разъём PCI Express x16 материнской платы сможет приютить и видеокарты старого типа (PCI Express 1.1 или 1.0a) - обратная совместимость предусмотрена."
"Судя по всему, видеокарты с интерфейсом PCI Express 2.0 смогут работать и в "старых" материнских платах. Само собой, скорость обмена данными по интерфейсу пропорционально снизится"
Добавлено спустя 15 минут, 47 секунд
"Технические новшества типа динамического управления пропускной способностью позволят продуктам с поддержкой PCI Express 2.0 экономить электроэнергию"
какая же тут экономия, когда видюха будет жрать до 300вт, и процессор разогнаный ватт так под 200!!
это казуистика, тут честнее http://www.overclockers.ru/hardnews/24505.shtml
"Ещё раз успокоим противников технического прогресса: материнские платы с поддержкой PCI Express 2.0 будут иметь слоты PCI Express x16 прежнего типа, в которые можно будет установить существующие видеокарты предыдущего поколения. Все различия интерфейса PCI Express второго поколения будут заключаться в скорости работы, поддерживаемой мощности и некоторых функциональных новшествах. На совместимости с видеокартами поколения PCI Express 1.x это никак не отразится."
Меня больше интересует наоборот - в "старую" мамку с 1.0 или 1.1 можно будет втыкать новые видяхи 2.0???
"Domine, libera nos a furore normannorum"
"Ver thik, ver thik, her ek kom"
Мне вот что не совсем понятно: разве 6-ти пиновый разъем может дать до 75 Ватт? А 8 пин 150? Это что, от кол-ва пинов зависит? :D
По моему, это зависит напрямую от линии БП.
Наверника. Вспоминаем SATA 1.0, SATA 1.0a, SATAII...
One of the world of Wanderers.
y 1.1 и 2.0 разные шины - это как SATA и SCSI, поэтому нельзя.
-естествено от них- блок те и киловат выдаст а провода поплавятся - еси обяснять попроше :)
я всмысле на матери проводка- ато еше подумаете чего :)
товарищ dzen несмушайте народ все там воткнется и все будет работать
дай бог незабанят :)
Некоторые заметили что
6 пин = 75 Вт (1 пара 25Вт)
8 пин = 150 Вт (1 пара 37,5Вт)
37,5 Вт для 12 В = ~3A. А провода, используемые в кабелях питания выдерживают до 20А. Соответственно лично на мой неискушенный взгляд - либо это очередная маркетинговая акция, чтобы вытянуть деньги, либо должно упростить разводку таких токов на плате видеокарты.
Короче нас всех поимели в очередной раз. Особенно тех, кто как я купил мощный БП в последние месяцы...
Исправил опечатку :lol:, было 12А
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Последний раз редактировалось Lev(RUS) 18.01.2007 9:45, всего редактировалось 1 раз.
dzen
Читаем между строк чтоли? Обратная совместимость предусмотрена в обе стороны.
Lev(RUS)
Хоспади, в переходники на что даны? Если питальник нормальный, то все ок :)
а что все разговорились ???
у вас что у весх до одного по 8800GTX SLI или по ОДНОМУ R600 :lol:
Другое дело , контакты ограничены до 6А всего , но даже в случае с 6 пинами можно передать 6А*3=18А , то есть 216 ватта , так что отмазка с переходом не проходит..
и почему при количестве контактов большем на 33% , разрешимый ток вырастает в два раза ?
ерунда полная
Трава была забористая :)
Последний раз редактировалось Michael1976 18.01.2007 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
сразу видно просто денег хотят видемо оправдываеться гипотеза овера который сказал что сговорились производители видях и производители БП
карты быстрее но надо новый блок а вот нате у нас их вон до 2 кВт мощьностью есть !
надо что то делать, а то просто все разоримся :weep:
выход или нет из сложившейся ситуации???
6А*3=36А
где математику изучал? не помню в каком классе умножение проходили
6*3 = 18 (18, а не 36)
Изучай стандарты SATA прежде чем влезать в разговор, да ещё и с оффтопом.
Вопрос еще как эти 225вт попадут на материнку? Расширяем "старое" 24pin питание до 28 пинов ? :D
37,5 Вт для 12 В = ~12A
6А*3=36А
Откуда такая трава :?:
