Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: SPb
Бред
Стоит медный паяный (см. профиль) 1.3кг "брусок" и 2х80мм на продув (один вдувает, другой выдувает). Ребра тонкие (0.2-0.4мм) с шагом 2-3мм. При 1500-1600 оборотов шум впечатляющий (почти как пылесос). КОгда один отключаешь - шум как со стандартным кулером (боксовым). Вентиляторов почти не слышно - очень шумит сам воздушный поток на ребрах (!!!)
Кстати, второй вентиль всегда работает быстрее на 200-300 об/мин (разгоняется воздушным потоком от первого)
Такая система как сабж будет эффективна только если с обоих сторон "глушить" промежутки ребер в разных плоскостях. Например вентиляторы Север-Юг продувают только 1, 3, 5,...13... промежутки, а Запад-Восток только 2,4,6,...14... промежутки, т.е. внутри радиатора как бы два НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ воздушных потока.
Если все вентили дуют во все промежутки - внутри завихрения и мертвая зона (как при горизонтальном вентиляторе). Какой будет при этом шум - даже не представляю
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Москва
Andrich писал(а):
Бред Стоит медный паяный (см. профиль) 1.3кг "брусок" и 2х80мм на продув (один вдувает, другой выдувает). Ребра тонкие (0.2-0.4мм) с шагом 2-3мм. При 1500-1600 оборотов шум впечатляющий (почти как пылесос). КОгда один отключаешь - шум как со стандартным кулером (боксовым). Вентиляторов почти не слышно - очень шумит сам воздушный поток на ребрах (!!!) Кстати, второй вентиль всегда работает быстрее на 200-300 об/мин (разгоняется воздушным потоком от первого)
Такая система как сабж будет эффективна только если с обоих сторон "глушить" промежутки ребер в разных плоскостях. Например вентиляторы Север-Юг продувают только 1, 3, 5,...13... промежутки, а Запад-Восток только 2,4,6,...14... промежутки, т.е. внутри радиатора как бы два НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ воздушных потока. Если все вентили дуют во все промежутки - внутри завихрения и мертвая зона (как при горизонтальном вентиляторе). Какой будет при этом шум - даже не представляю
мёртвая зона будет почти по центру куллера до которого тепло от трубок еле доходит, а завихрения шуметь небудут тк между рёбрами инфинити им есть где развернуться
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
OsPa
+1 Скорее всего будет мёртвая зона. Сомневаюсь в эффективности такого решения.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Крым, Украина
У меня устоновка дополнительного кулера на выдув уменьшает температуру на 2-4 градуса...
Благодаря удачной конструкции и меди на Core 2 E6300 (428x7=3000) при 100% нагрузке TATом 45 градусов
http://www.aerocool.com.ru/p-cooler/ht-102/ht102.htm ... перекрёстного сквозняка не будет!
_________________ Если больной хочет жить - медицина бессильна!
ок, тогда читаем тут http://www.overclockers.ru/lab/23817.shtml :
"Точными подсчетами я не занимался, но число алюминиевых пластин очень велико. Причем расположены они внахлёст тремя секциями: центральная и две боковых. В результате получаем наибольшую плотность пластин непосредственно у трубок, именно в зоне максимальной тепловой нагрузки, и свободное расположение в центре и по краям для снижения сопротивления воздуху. Но габариты кулера велики, минимальное расстояние между пластинами не превышает 2-мм., и, скорее всего, низкооборотистый вентилятор, поставляемый в комплекте, будет слишком слаб для достаточной продуваемости."
Прошу заметить, что с одни 120мм на 1200 об "паспортный" шум превышает 20дБ, а в сабже хотят поставить 4 на 1600! Также прошу обратить внимание на Тайфун с его 16дБ при 1300 об/мин. Нельзя сказать, что у него редкие ребра, но шума почему-то меньше. Вот где между ребрами "есть где развернуться"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Алюминевые ребра и 4 вентилятора. Бред. Во ребра на медь сменить и через переход поставить 1 на 120мм, боковые поверхности закрыть, вот нормально получиться, а может и на 92мм 12В 0,3А нормального хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Россия , Киров Фото: 2
Тесты типа :
вдув выдув
2-------2
2-------1
1-------2
1-------1
1-------0
0-------1
При оборотах 800 / 1200 / 1600 в закрытом(1-120 на вдув и 1-120 на выдув) и отрытом корпусе.
Мда 36 вариантов неплохо получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: Киев
[quote="SHAGGY SEVER"]Два Биг Тайфуна можно поднять за 60 баксов....
Может, в Минске и 60, а в Киеве готовь 85-90, и то уже редкость.
А Инфинити, вроде, планировался для безшумности т.е. без пропелятора.
Но в этом случае интересен может быть Нинзя Плюс,- у него перегородки раздвинуты пошире, значит лёгкий обдув будет эффективнее.Ну..., я так думаю.
