Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
Фото: 42
То, что тайминги минимальные тайминги не значит лучщие, и то что не все комбинации таймингов вообще жизне способны, это я знал. К примеру, слышал, что TRAS может оказываться неработоспособным в значениях 4-6, в случае если установить CAS=x.x, в то время как значения 3, 7 и выше продолжают работать. Моя память тоже отказывается работать со значением CAS 3.0. Но как я ещё заметил, это не только проблемы модуля памяти, но так же и сама комбинация память-чипсет. У некоторых людей такая же память что и у меня, и на других материнских платах вполне способна работать с CAS=3.0. Хотя возможно это зависит от конкретного модуля, а не от линейки продуктов памяти в целом. Хотя поразило открытие, что при более низких таймингах память может заработать на более высоких частотах.
Поглядев с свои значения SPD, я заметил некоторое несоответствие:
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number CL2-3-3 Ultra-400
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.0
RAS# to CAS# delay 4
RAS# Precharge 4
TRAS# 8
Тайминги описаны два раза, и при этом они разные. :? Хотя кто смотрит в SPD, если реальная частота и тайминги имеют большее значение.
Забавненький обзор...
У меня память Mtec DDR400, 3-4-4-8 - родные тайминги. При них память погналась до шины 250Мгц на 2.5в,
после установки медных радиаторов и поднятия напряжения до 2.85 память запустилась на 266Мгц...
Тем не менее, память наотрез отказалась стартовать с любыми таймингами, кроме тех, которые были написаны на наклейке.
Самое странное, что до поднятия напряжения на памяти я пытался определить ее как DDR333 + поднять частоту шины. В отличие от описанного выше результата система была нестабильной.
Теперь буду думать...
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
у меня M.Tech PC2700 256MBx2 -покупалась как самая дешевая из имеющихся в наличии в магазине
-действительно с CAS 3 работает не стабильно при любых частотах, а при >=166MHZ вообще не включается-чем я был очень сильно удивлен :? 2,77V стабильно работает до 210MHZ
You are planned and you are damned in this brave new world
arny99
У меня такая же. Только при этом же напряжении работает на 215 Мгц и при CAS 2.5.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon
отлично! :beer:
Я вообще доволен-соотношение цена/качество у этой памяти выше всяких похвал
Аналогично, и меня точь в точь такие же модули, но частота, которую я достиг без падежа в перезагрузку при стандартных таймингах , это FSB 221. Радиаторы не ставил , но наклеил на одну полоску термодатчик от MS Station, так вот температура модулей под нагрузкой не поднималась выше чем 35 попугаев, когда при старте холодной системы у меня показывает этот самый датчик 19 попугаев. Если зажимать руками этот термистор то показания будут в районе 36-37, поэтому попугайской температуре можно верить, но с натягом.
