Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
Фото: 93
LOL, обратите внимание на дизайн матплаты - 2 кулера и 2 доступных слота - PCI и PCIe, при установке 2 видеокарт. Вообщем - либо нужен редизайн - либо такую плату в помойку. И верните тепловые трубки :)
Кстати, если бы переместили 16 слот нижний на место нераспаяного а PCIex1 на место 16 - при установке SLI было бы доступно 2+2 слота дополнительных.
А 2 вентилятора на матплате - это вообще из области весеннего обострения. Могли бы большой радиатор сбоку сделать и туда 80 мм кулер и трубки к нему.
это же всего лишь референсная плата, я уверен что у Асуса DFI и прочих топов, продукты будут отличаться более продуманным охлаждением и скорее всего другой формулой слотов расширения
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
Кстати говоря что это за пурга? 80 мм вентиль в комплекте материнки, ты где такое видел?
Всё это можно описать так: "обрезали настолько, насколько смогли"
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Отрезали ровно на 100 уе :haha:
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме.
Точнее на 200 у.е. ...по поводу разгона на 680и....сииииильно загнули :)
IliaKompGS
Нет, скорее "оборзели настолько, насколько смогли". :haha:
А по другому сказать и не получается...Может одумаются?
Материнские платы на основе чипсета nForce 680i LT SLI по-прежнему будут выпускаться одним подрядчиком по заказу NVIDIA,
Ага, а ASUS например делает наверно сам чипсеты, тайно, под покровом темноты, скопировали чисет nVIDIA FORCE680, нанесли нвидиевскую маркировку, сделали свой дизайн, и тайно продают свои мат. платы.
Надо мужикам из nVIDIA сказать, а то они не знают.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
кнопки включения питания и перезагрузки с новых плат исчезнут.
Не понял я этой фразы.... Т.е., как тогда включать/выключать комп?
Цель спора есть изменение природы истины.
Просто, при помощи стандартных вынесеных на панель корпуса. Просто на этой материнке кнопок на самой плате не будет и всего-то.
А вообще, сщитаю что кулера не справятся с работой, возложенной на них, да и шуметь будут не хило..
_Leon_
Хм. Я видимо просто не в курсе всех фишек 680и. Теперь так понимаю, что у необрезанной версии есть кнопки на самой плате. (именно кнопки, а не пины) Правильно ли я понимаю? Но нафик тогда вообще делать кнопки на самой плате, если они же есть на корпусе, которые ближе к раб. месту?
Obscured а это тестерам удобно, нахрен плату в корпус, когда она прекрасно и на столе лежит.
