Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Jordan Можеш что-то сказать о идущей в комплекте термопасте? Больно она похожа на ту, что поставляется с кулерами Revoltek. У меня тюбик такой лежит, но я сомневаюсь в целесообразности её использования вместо КПТ.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: город Чебоксары
Даже не думал что бывает что-то лучше чем залман 900..
Ради прикола можно попробовать сравнить с 900 фаталити, что на повышенных оборотах, однако в уровне шума все равно проиграет залман.
CoolViva Pro рулез, теперь коплю на него
З.ФЫ. залман как то несерьезно - если сравнивать так с ТТ CL-G0086 / 0076 например (ну или с оригиналом - хотя на периферии его не купить, в отличии от ТТ)
Пожелал бы Cooler Master добавить 4-ю трубку, увеличить площадь основания и алюминиевого радиатора. Вот тогда можно было бы сравнить сток на 8800 и CoolViva Pro 2.
Ax3l
Я бы для своей 1950хт бы прикупил. тока че-то в price.ru не нашел по Питеру.м\б плохо искал???
Это новинка. Поставки только начинаются.
_Leon_
И по эффективности 10 градусов отставания не отыграет, сколько ему обороты не повышай. Плюс Zalman еще и дороже.
IliaKompGS
мощный кулер, но громоздкий, в отличии от залмана 900
Громоздкий это крупногабаритный что-ли? Так он выступает над верхним краем платы на 30 мм и разве может чему-то там помешать? А по глубине закрывает все тот же соседний слот, как и большинство других серийных систем на топовых видеокартах. Не критично.
По весу тяжелее чем VF900 на 135 грамм, но опять же со столь надежным креплением это не должно вызывать опасений.
В итоге разница в 10 градусов при преимуществе CoolViva в уровне шума. Чем не достижение?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Jordan Спасибо за статью, но остался один вопрос у меня. Насколько кулер выступает за противоположный PCI-E слоту край? А то влезет он мне в кейс или нет?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
А насколько турбина выше плоскости ядра? Я так понял, кожух крепится вот к этой скобе, сколько там в мм?
#77 Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд Неплохо, кулермастеров всегда было навалом в магазинах..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Статья отличная . А новый кулер от кулермастера меня очень удивил на сайте компании он болтается уже довольно давно и судя по довольно скромной площади радиатора я думал что это очередная ничем не выдающаяся система и на тебе. Скорее всего великлепная эффективность данной системы обусловлена кофигурацией радиатора очень широкий но короткий в результате равномерно продуватеся весь радиатор(в отличии от например классической схемы продува умеренно широкого но имеющего довольно длинные рёбра радиатора ,когда дальние его части продуваются воздухом уже успевшим нагреться при прохождении через начало радиатора в результате съём тепла со второрой пловины(вдоль потока) идёт гораздо менее эффективнее чем от первой его половины) Сдесь же подобного нет в принципе съём тепла одиноаково эффективный по всей площади радиатора и результат налицо ну а радиатор прогрет равномерно благодаря наличию трёх немного сплющеных ТТ.
В целом контрукция радиатора и схема продува аналогична изделиям АС ацелеро только там сам радиатор ориентирован по другому.. Ну ещё стоит отметить что в данном случае радиатор осуществляет съём тепла только с чипа память же охлаждается отдельными радиаторами такая схема более эффективна в отличии от охлаждения всего скопом в качестве примера можно сравнить эффективность охлаждения чипа на Х1900хтх и х1950хтх в первом случае радиатор снимает тепло ,как с чипа так и с памяти во втором же память охлаждается отдельным пассивным радиатором(современной памяти пассивного радиатора за глаза и она может работать и вообще без какого либа радиатора ибо расчитана в первую очередь на отвод тепла в текстолит платы ) Вобщем кулермастер опять меня удивил как и кулером Хипер ТХ
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
Исходя из конструкции кулера можно сделать вывод, что выигрыш в температуре "текстолита" (в кавычках, т.к. термодатчик непонятно где) платы обеспечивается только за счет лучшего отвода тепла от чипа => меньшей передачи тепла от чипа на окружающий текстолит
То есть саму плату кулер если и обдувает, то только небольшую часть рядом с выходными разъемами? А, например, мосфеты не обдуваются вообще никак?
Nazgul Еще как обдувает, там узкий широкий радиатор, из которого воздух выходит в обе стороны на плату. Но вопрос в том, какая температура у этого воздуха на низких оборотах..
Если надо на них радиатор стоит а обдувать и вообще-то и не нужно Имхо они расчитаны на отвод тепла в текстолит и за счёт естественной конвекции и их рабочие температуры за 100 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2003 Откуда: Москва
Спасибо.
Вот интересно, сможет ли эта система справится с моей 1900хтх, которая ну мега горячая (хотя может и корпус такой ), ибо ни залман и ни акселеро с ней не справляется, только при понижение вольтажности ядра до 1.35 и двух 120 с боку?
Скоро узнаем.
_________________ To overclock or not to overclock...:?
Когда был XFX 7600 GT 590/1600 (650/1650) на нем стоял Zalman FS-V7 (стоит сейчас 24 доллара в никсе) при 2000 об/мин (его на 2000 не слышно совсем) 37 простой / 52 максимум после пары часов Обливиона или нескольких прогонов 06 марка. Сейчас поставил на 1950про при 2500 (чуть слышно) теже 37 простой и 55 в нагрузке ( волосатый куб). по моему за 24 доллара лучшее решение, только как он с 1900-1950 ХТ серией поведет себя не знаю, но думаю справится запросто
А новинку интересно было бы сравнить с эитм чудом - Thermaltake <CL-G0076> TMG AT1 VGA Cooler for ATI x1800/x1900 (есть такой же на Нвидию)
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 61463.html
