Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Hardware Nightmare
интерфейс SATA-150,
А на фотке PATA-шный диск :spy:
Последний раз редактировалось TiN 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Такой предлагается на сайте Seagate.
Последний раз редактировалось Lexagon 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Hardware Nightmare
Но это же совсем не значит, что он такой в реальной жизни ;)
Меньше чем с 20см не ронять. Аххаха!
Добавлено спустя 59 секунд
Скажите, а существующие технологии защиты от падений в мобильных хардах на каком принципе основаны?
При падении с 5 этажа, я думаю технология спасет немногое ;) Но задумка нравится однако, это пожалуй кандидат для апгрейда моего ноута (хотя в целом я ориентируюсь на комбинированные HDD+FLASH устройства).
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Последний раз редактировалось alpet 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
ну да, падает значит ноут мой со стола,летит,головка на парковку уходит,и хлоп...жесткий цел,а остальное...Вот еслиб воздушную подушку встроить в ноут,то дело было бы:D
Последний раз редактировалось CTAPuK_ 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
ModeZt даже 20 см, имхо, лучше, чем ничего! Хотя Сигейт Америку не открыл, выпустив этот жесткий диск.
CTAPuK_ А многим важнее информация на ноуте, ибо он является инструментом работы.
А еще, если не ошибаюсь, кто-то уже начал выпускать (или анонсировал) жесткие диски для ноутов на 7200 где-то с год или больше назад. Разве не так?
P.S. И какое замедление испытывает винт при падении, например с 20 или 50 см на асфальт или бетон (не будем брать в расчет сырую и сухую землю, паркет или кучку навоза)? Эти все 900G, 250G для меня говорят не многое. А что это значит в переводе на русский?
Вот это нормально! Нестандартный подход рулит!
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
В нерабочем состоянии жёсткие диски этой серии способны выдерживать нагрузки до 900 G
Ого :shock:, предел для человеческого организма 30G, делая мертвую петлю на Ил-2 человек испытывает нагрузки порядка 8G! Честно говоря не вериться - 250G сравнимо с мощным броску об стену!
...Ищy выход из Интеpнета...
Делишь скорость винта при касании поверхности на время, за которое его скорость упадёт до нуля, и получаешь ускорение (в м/с^2). Затем делишь полученное значение на 9.8 и получаешь результат в G.
:haha::haha::haha:
Фото: 14
Ударные перегрузки - совсем не то, что длительные, другой коленкор. Мне тоже сложно представить, каким реальным условиям соответствует 900G.У человеческого организма тоже не все однозначно, например, устойчивость головы составляет 70-90 G.
Меня всегда смущало, как измерить или хотя бы прикинуть время торможения (не в лабароторных условиях, конечно).
Ну, если винт будет в ноутбуке, еще может повезти :)
Да, мне это тоже интересно.
Как только датчик засекает ускорение, равное или превышающее 9,8 метров в секунду за секунду...
Где они его ронять собрались? Явно не на Земле.
Фото: 6
всё просто - делишь расстояние, проходимое при торможении (например, 2 мм - на кратковременную деформацию корпуса и поверхности, о которую он ударяется) на скорость (например, 2 м/с при падении с высоты 0,2 м; получаем 1 мс; делим 2 м/с на 2 мс, получаем 100G).
Добавлено спустя 24 минуты, 31 секунду
на самом деле, всё проще рассчитывается.
имеем равенство G * T = а * Tу, где T и Ту - время падения и удара соответственно.
высота и тормозной путь записываются через эти величины следующим образом:
h = G * T * T / 2,
l = a * Tу * Tу
отсюда первое равенство можно записать так:
sqrt(2 h G) = sqrt (2 a l),
и, в итоге,
a = (h / l) * G.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
то есть, делим высоту падения на тормозной путь, и получаем ускорение в G.
для 1 м и 1 мм соотв, получим 1000 G.
Видно, физику ты плохо знаешь.Ускорение свободного падения - ускорение, сообщаемое свободной материальной точке силой тяжести.Нормальное ускорение свободного падения принимают равным gn = 9,80665 м/сек2 (в статье округлено до 9,8). Такое ускорение имел бы центр тяжести любого тела при падении тела на Землю с небольшой высоты.
Явно не на Земле.
+ не забываем про сопротивление воздуха:)
Фото: 14
9,8 м/с - это и есть ускорение свободного падения!
NONsens Да, все верно. Я тоже сообразил, что через тормозной путь можно вытащить время. В нашем случае тормозной путь будет складываться из деформации корпуса (в случае корпуса ноутбука вероятны как упругие, так и не упругие деформации) и из деформации ударной поверхности.
Марш в школу и учить физику!
По исследованиям американских ученых голова выдерживает кратковременные ударные нагрузки до 400G.
Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.
dSilver, идем туда же - раньше считали, что чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает. В реальной жизни это действитетельно так, из-за атмосферы. Вспоминаю вопрос из школы - "в трех пробирках лежит перо, пробка и дробь. В пробирках нет воздуха. в какой падающее тело будет двигаться быстрее? Правильный ответ - во всех одинаково".
Так что идем и срочно учим физчасть.
Находясь в Падуанском университете, Галилей изучал инерцию и свободное падение тел. В частности, он заметил, что ускорение свободного падения не зависит от массы тела, таким образом опровергая господствовавшее со времен Аристотеля мнение, что «скорость падения» пропорциональна весу тела.
Мы же ноут не в вакууме кидать будем
