Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Новый монстр скорее всего побьёт Титан Аманду по эффективности, цене и весу.
Lexagon писал(а):
Нагревшиеся радиаторы отдают тепло в атмосферу через специальные прорези в верхней части кожуха кулера
Интересно, когда зти прорези забьются пылью, как это чудо будет работать.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Имхо на таких расстояниях тепловые трубки были бы более применимы, по отношению к воде. Это сократило бы и вес и стоимость кулера, при этом эффективность едва-ли ухудшилась.
При всех остальных замечательных показателях теплораспределителя из угольных нанотрубок, кулеру с его весом врядли светит перспектива контактировать непосредственно с чипом процессора.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Эххх... посмотреть бы тесты этого чуда...
Выглядит мощно... Думаю, будет эффективно охлаждать. Но сколько же он будет весить :roll:
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Как-то не очень понятно как это чудо будет отдавать тепло в атмосферу
слабовата у него вентиляция... интерестно какую темпкратуру будет имет Core QX на предельном разгоне?
похоже он пассив... так что ни какой пыли НЕ может быть!
Overhlopec
а если сверху еще обдув повесить небольшой тихоходный должно быть немного эфективнее хотя кто знает... вобще вот так не с того ни с чего пока что не верится на то что эта ракета заправленная чем то обгонит например БТ... а стоить наверное в 3 раза больше будет.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
думаю стоить будет немного дороже... 250-300 как минимум. Там же встроенная помпа... кстати, если она сломается - как ее заменять...?
Мутный какой-то девайс, не понятно совершенно как воздух будет в нем циркулировать, со стороны процессора поддува нет, контакт с атмосферой несколько десятков квадратных сантиметров. Нужны тесты чтобы оценить.
А циркуляции воздуха(пыли) в корпусе нет? Благодаря близкорасположенному БП пыль рано или поздно появится. Или предлагается выключить все вентиляторы в корпусе?
Интересная конструкция - насколько же она эффективна?
По заявлениям производителя, такой кулер способен охлаждать процессоры с уровнем TDP до 400W
- больно сомнительно!
...встроенный в основание кулера насос имеет малую мощность (0,5 Вт) и невысокую производительность.
:spy:
...Ищy выход из Интеpнета...
Какой то сомнительный девайс. Тесты в студию.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Может там просто большую часть занимает водная система охлаждения, поэтому так все укутано...
Честно говоря, ваще не врубился в принцип работы сего чуда.
Ну, основание - нанотрубки. Далее - жидкость, его омывающая. Далее - насос? А причем здесь конвекция? Кулер-то расположен перпендикулярно земной оси, значит теплая жидкость будет подниматься перпендикулярно оси кулера? :D То есть нижняя часть теплораспределителя проца будет теплой а верхняя относительно нее - холодной? :D А эти прорези, через которые тепло атмосфере передается? На фото четко видно, что ребра радатора сплошные и никаких перегородок между ними нет. Жидкость в атмосферу будет выливаться? :shock:
Судя по картинке, кулер ТОЛЬКО для вертикальной установки. Обладателей башенных корпусов его инновации не коснутся. Иначе мне лично не понятно как именно будет циркулировать вода в горизонтальном положении кулера, а уж тем более не понятно, как будет циркулировать воздух.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Эх уже понадеялся, что с такой задержкой новости будет какая новая инфа.. Ничего всё еще не понятно, бред какой-то.. :shock:
ОЦЗ жгут, надеюсь это еще работать будет..
Чтука-то интересная, т.к. новая и непонятная :insane: ... Будем ждать обзора этого чуда! Но не думаю что он сможет на равных тягаться с обычными суперкулерами (типа ТТ ВТ) из-за постепенного снижения тепловыделения процессорами и, судя по всему, из-за заоблочнй цены за чудо с угольными нанотрубками.
Меня волнует такой момент - у большинства из нас мат. плата находиться вертикально, значит и это сопло будет торчать вертикально. И вся циркуляция воздуха при таком расположении нарушится. Фигня получается :-) Lev(RUS) правельно подметил
На 3dnews писали, что для удешевления кулера медные ребра заменят на аллюминиевые......
