Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Производители видимо больные на голову. Разгон памяти свыше ее возможностей приведет к тому, что возврат таких разогнанных карт будет просто огромен, ведь если она работает стабильно при 20* окружающей температуры это не значит что летом при 30* жаре при игре в тот же Сталкер часов 6 без перерыва все будет стабильно.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
Ruberus По ним они узнали общественное мнение и прислушались к нему =) Я думал общественное мнение то и дело требует 256bit в средний сегмент . n00ba Скорее неожиданно нашлась на складе партия ГДДР-4 =) И по той же цене, что за GDDR3 . А PCB с 256bit у них не завалялось?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Вообщем, такой мусор как 8600GTS даром не нужен, тем более что он разогнанный всё равно летом сгорит, пусть не этим, а следующим. Если 6600GT греется до 80 градусов при обдуве 92 мм вентилем после 2 лет эксплуатации, на 500 мгц, то 700 мгц сабжа будут на номинале имхо артефачить через год уже. Правда если сделают теплокрышку на проц графический - тогда ничё страшного... Ибо 6600GT страшно разбирать, т.к. чип сколоть можно - он там маленький и хрупкий . И термопасту менять там стрёмно, имхо... А память на видухе разгонять - видуху и себя не уважать....
Inqizitor про 6600GT и её температуру вообще не в кассу имхо.. NV43 - 0.11мкм (110нм) G84 - 0.08мкм (80нм) да и на этом форуме уже есть обладатели данной карты причём с серьёзным разгоном, про артефакты ничего не упоминалось:
Argun писал(а):
Только что прогнал 2005 марк с частотами 850\2300 получил 13383 попугая. Разгон на родном кулере+вентиль на обдув. Без модов пока.
нагрев не зависит от срока эксплуатации а вообще странно, обдув такой здоровенной вертушкой и до 80-ти градусов? а радиатор какой? помнится у меня 6600GT грелась до 70-80 на простом крошечном алюминиевом радиаторе с небольшим вентилятором (карта от Leadtek)
Косвенно зависит - термопаста подсыхает. Кулер медный, не сильно большой, но в принципе 1,5 года максимальный нагрев был 65 градусов. Из них год в разгоне до 570 мгц чип был. Уже пол-года в старом корпусе без обдува 94 градуса, в новом с обдувом 80 градусов. Т.е. подсохла паста явно, но заменить очень сложно - чип открытый и радиатор закреплён гадостью пластиковой на пружинке , которую снять не перекашивая радиатор сложно.... Asus постарался Я не верю, что проц с частотой 700 мгц по 0,08 греется меньше чем на 500 мгц по 0,11. Следовательно, через год-два, когда термопрокладка подсохнет будут траблы с охлаждением....
